Усики отгебал. Крутилка мешает, снять не получается. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:03 pm |
Тяни эту крутилку вверх, там внутри защёлка-фиксатор присутствует. Только тяни аккуратно, не усердствуй). Вспомнил, нет там фиксатора. Там на ручке винтик есть, только нужна длинная отвёртка. Отвёртку сунуть через отверстие в корпусе-жестянке. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:12 pm |
Вот такой латр у меня появился. Притащен из инста, там он давно стоял в вытяжном шкафу и работал часами в соответствующем окружении. Потом внезапно работать перестал, в связи с чем был лишен провода питания и далеко убран. 1/8 обмотки оказалась покрыты аморфным углеродом с остатками эмали. Тот бублик(4А) был извлечен, вместо него был поставлен новый (ХЗ А), ролик подогнан под новый радиус, в корпусе прорезана дырка под панель с контактами. Вольтметр не нужен, все равно мультиком всегда измеряю. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:53 pm
Вся разобрал Всем спасибо Добавлено: Sat Jan 08, 2011 11:41 pm |
Ну дык расскажи уже, чё там и как. Может кому пригодится. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:56 am |
Имел ли кто опыт намотки на двух тороидах от латра, поставленых друг на друга сварочника? где то читал довольно успешно получаетса.... Добавлено: Sun Jan 09, 2011 4:42 pm |
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 4:52 pm |
2 Hellbringer, интересный ваиант, такого никогда не встречал Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:00 pm |
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:14 pm |
Вобщем, изъебство это походу, характеристика люто жосткая, да и тепло он будет отдавать крайне хуево в атмосферу), ввиду такой компактности, да и намотка - это пытка хуже похмелья. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:21 pm |
Добрый день. Разобрал ЛАТР. Обнаружелся косяк Обмотка прогорела. Видно на фотке. Что с ним сделать? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:41 pm
Да ничего страшного, набился графит между витками, вот и "подогрело" обмотку. Найди уайт-спирит, он гарантированно безвреден для обмотки. С щеткой тщательно промой от графита рабочую плоскость обмотки. Просуши. От души покрой лаком, только не быстросохнущим, чтоб не на ацетоне. Просуши. Зачисть наждаком и в путь. В особо клинических случаях я закладывал кусочки слюдяного меканита между витками. А если выгорело в хлам, то перематывал участок обмотки. Но у тебя, судя по фото, перематывать, думаю, не нужно. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:48 pm |
Я уже его промыл теперь сохнет. Вот какой он был. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:58 pm
С учётом того, что там ролик, а не щётка, а подгорело всего два витка, можно предположить, что виноват не графит, а отдельные личности, устроившие перегрузку на низких напряжениях. Находятся одухотворённые индивидуумы, полагающие, что раз ЛАТР на 5А, то 1 кВт он может выдать при произвольном напряжении. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 7:53 pm |
а он может выдать только эти 5А на любом напряжении( поэтому и латры на амперы, а не на киловатты. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 8:06 pm |
Этот ЛАТР я купил 2 дня назад. Я бы не стал его так перегружать на низким напряжении. Добавлено: Mon Jan 10, 2011 10:00 am |
Айдар за сколько взял ? В латрах с колесиком там наверняка это колесо замкает 2 витка, они образуют КЗ виток и по ним все равно течет ток. Недавно разбирал стабилизатор напряжения, помните раньше такие стояли обычно с ламповыми теликами. Так вот там латр регулирет только от 160 до 270 и дальше вольт. После разбора оказалось, что та часть обмотки, что в сеть включается, она-то как раз с изменяемым числом витков. А та что на нагрузку - с фиксированным числом витков. И получается, что когда делаешь больше напряжения на нагрузку, на той обмотке что в сеть просто убавляется число витков, а когда уменьшаешь напряжение- то там увеличиваешь число витков. Обьясните смысл включать этот латр обмоткой где меняется число витков в сеть Добавлено: Mon Jan 10, 2011 11:42 am |
Взял за 500р. Еще вместе с ним отдали транс ТА 63-127 кольцо феритовое и еще много всяким вкусняшек которых у меня еще небыло Сегодня собрал я правильно подключаю? Добавлено: Mon Jan 10, 2011 12:12 pm
Правильно. Полезно поставить на его выход автоматический выключатель с током немного большим максимально допустимого. Добавлено: Mon Jan 10, 2011 12:26 pm |
Зачем? Кстати колесико должно только один виток задивать или как? Добавлено: Mon Jan 10, 2011 12:28 pm |
Чтобы жилось ему спокойнее. Колёсико должно накрывать столько витков, сколько накрывает. Чаще всего два. Добавлено: Mon Jan 10, 2011 12:32 pm |
а что лучше колесико или щетка ? Добавлено: Mon Jan 10, 2011 1:26 pm |
Deen писал(а): а что лучше колесико или щетка ? Это вопрос риторический, мне лично больше колесико нравится, ато был у меня один такой со щёткой его постоянно заедало из за криворукой намотки но вопрос решился с помощью эпоксидки и шкурки теперь ездит как по маслу ) Добавлено: Mon Jan 10, 2011 2:14 pm |
Таки доделал свой ЛАТР. Бублик, лежащий в основе, намотан проводом диаметром 2,8мм. Правду сказать, давно я так не пролетал, стыдно Уж не один пуд соли съел на этих всех делах, но... На запуск транса изначально планировал поставить мощное реле. Я долго сомневался в целесообразности его применения (и правильно сомневался, вот не нужно затыкать свое чутье рациональным мышлением, уж сколько раз такое было...). Ну, думаю, 21-й век, не гудит, как пускатель, особого напряжения там нет... Вобщем, уговорил себя. Все просчитал, промерял, сделал каркас... И тут, как по мановению волшебной палочки, в стоящем на всю квартиру отсекаттеле, аналогичное реле тупо залипает (пришлось менять). Не, думаю, нафиг такое счастье, лучше я буду гул пускателя слушать. Но каркас-то уже сделан! Пришлось переигрывать компоновку передней панели ради того, чтоб всунуть пускатель. Он влез, его можно видеть под пачкой кетайских десятиомных сопротивлений. Правда вышло очень тесно и теперь доступ к автомату ограничен. Что сделано, то сделано. Второй каркас для аналогичного ЛАТРа сварил уже с учетом всех нюансов. Добавлено: Tue Feb 01, 2011 10:38 pm
Вот это красавец!!! Добавлено: Tue Feb 01, 2011 10:49 pm |
