Список разделов Flyback.org.ru » Детали » ЛАТРы
Вот что значит "прямые руки"
Добавлено: Tue Feb 01, 2011 10:53 pm
Угу, дрочибельно вышло.
VOROBEY
Hellbringer писал(а):
Таки доделал свой ЛАТР. Бублик, лежащий в основе, намотан проводом диаметром 2,8мм
Бублик лежащий в основе - всмысле сердечник намотан из стального провуда? Самодельный латр?
Добавлено: Tue Feb 01, 2011 11:52 pm
GreenGoblin
Наверное, речь о медном проводе, который намотан на сердечник...
Добавлено: Tue Feb 01, 2011 11:56 pm
VOROBEY
Звиняюсь, тупанул...
Просто сейчас занимаюсь конструированием самодельного латра, а так как ничего нет собираю сердечник из отдельных пластин в бублик (наматываю торроид).
Уже сделал 3 бублика и пропитал эпоксидкой (внутренний диаметр 7 см, высота каждого - 2,5см, ширина 3см).
Еще хочу сделать 1 и соединить все 4 и затем - намотка.
Че нить получится иль нет - не знаю, эксперименты покажут...
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 12:11 am
До чего же любу, когда всё аккуратненько. отлично
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 4:51 am
Tortor
Веществавед
подрочил отлично
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 5:27 am
андрейсан
Hellbringer Расскажи пожалуйста, каким образом ты подключал этот амперметр на переменку.
Тоже думаю использовать стрелочный амперметр на входе сварочного инвертора.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 7:28 pm
Да без проблем, расскажу. Только и ты мне расскажи, зачем тебе там понадобился амперметр. ИМХО, именно при сварке он бесполезен чуть менее, чем полностью.
Прибор магнитоэлектрической системы. Включен в диагональ "косого" выпрямительного моста, два плеча которого образуют диоды, а два других - сопротивления. Далее измерительный трансформатор тока (его видно на фото под переключателем), вторичная обмотка которого подключена к мосту, а первичная - в силовую цепь. В общем виде так. Если нужна схема, то могу нарисовать.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 8:01 pm
андрейсан
Да уж, сложновато как то. Проще этот амперметр, в моём инверторе, после сетевого диодного моста всунуть.
Я этот сварочник уже пользую просто как мощный мост http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2147&...asc&start=600
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 11:44 pm
Конечно сложновато и оправдано только в том случае, если пределов измерения больше одного. Но все это только пол дела. После расчета/изготовления ТТ, обвязки гловки нужно еще нарисовать шкалу. Из-за наличия в схеме диодов она получается нелинейной. Поэтому сначала прорисовывалось карандашем "по стрелке" и показанием эталонного прибора. Я пользовал УТТ-5 и стандартный электромагнитный образцовый амперметр. Потом сканировал полученный натюрморт и в Corel Draw поверх прорисовывал нормальную шкалу. crazy
На выходе получил двухпредельный аналоговый амперметр, малочувствительный к наводкам и КЗ силовой цепи.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 11:58 pm
nevil92
у меня почемуто ручка заходит за 0в и до 220в дальше не идет так как там был вроде обрыв и соеденили(кажеться так но латр как новый), стоитли переделать чтоб до 240в доходило?
Добавлено: Mon Mar 14, 2011 10:20 pm
VOROBEY
Если есть потребность в 240 вольтах - переделывай.
Добавлено: Mon Mar 14, 2011 10:29 pm
nevil92
проблему решил не такой он и новый, собран верх ногами)
Добавлено: Mon Mar 14, 2011 11:11 pm
тема: Электроуправляемый латр
Николашка
Прошу прощения и пощады за некрофильство, многоуважаемые сэры, но собрал вот я такого зверя.
Дает до 600 вольт.
//а: А что, пуш тот же блокинг, только сдвоенный!
//b: ага, uc3852 как ATmega8, тот же микроконтроллер, только сдвоенный.
Здесь я могу сказать справедливо - тот же латр, только сдвоенный.
В общем так - начала обмоток латров соединены и заизолированы.
сделаны одинаковые отводы от примерно 160в на каждом и подключены к линейному напряжению 380 в.
автоматика 110 в, привод от двигателя РД. Все на контакторах.
Спасибо переписи населения за наглосприжженные кнопки звонков. Из них получился пульт управления.
Схему рисовать лениво, если попросите - нарисую.
Ах, да, о самом главном!
Последний раз редактировалось: Николашка (Fri Sep 02, 2011 11:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 11:40 pm
Кошерный аппарат!
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 11:42 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Круто. Вообще -- общеизвестная технология в мощных стабилизаторах "Ресанта".
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 11:44 pm
Stkr
Сотона! отлично
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 11:47 pm
Николашка
Технологию видел еще в стабах Солби.
Теперь осталось стационарно подключить, поставить амперметр и вольтметр.
UPD:
сделано.
ах да, вот видео!
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 10:39 pm
КТ827
Какой пусковой ток у 40А латра?
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:31 pm
Большой, потому как не сильно по своей сути отличается от КЗ.
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:34 pm
КТ827
Ну 40 А регулируемый чугуний,будет рулить ОМП-10/10
Однако куда включать такой БДСМ я не представляю
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:36 pm
Да элементарно http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3990&...f8220f0cf98ec1d69
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:38 pm
КТ827
Благодарю Smile
Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:43 pm
Николашка
О, а я такую девайсину выдрал из французской микроволновки для плавного пуска мота!
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 6:22 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
