Ура! Ура! Ура! Теперь у нас есть свинья. А на выходных мы с Димичем вывезем горы здоровенных изоляторов (и пару капов, амперметров, и прочей ерунды) ко мне на дачу! Обесчаю всё зафоткать!!!!! Теперь о свинье. Я её аккуратно разобрал, для того, чтобы заменить ржавые болты на новые, убрать мусор, и все болты позатягивать. Всё что смог прочитать с таблички, так это тип: НТМКБ48 и ВЕС: 48кг Параметры бочонка: высота=50см, диамет=30см. ЗЫ: Может у кого есть по этому трансу даташит, поделитесь.. Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:27 am
АААА! Вот дерьмо! Выяснилось, что походу зря мы эту дуру тащили... Трансформатор напряжения НТМК-6-48 ; Р= 48 кг К л.т. = 0,5 ; Uн = 6000/100 в Пред. Мощность 400 ва Она на 100в!!!! :cry: :cry: :cry: ЗЫ: где взять 100в трехфазных? Добавлено: Thu Mar 30, 2006 9:25 am |
Вот фото собранной свиньи, осталось только купить масло и болты, чтобы закрутить крышку. Как жаль, что её нельзя будет включить. Хотя у меня есть идея её грамотно перемотать на супер свинью её же проводом.... Добавлено: Thu Mar 30, 2006 10:28 pm
>Как жаль, что её нельзя будет включить пиздец. Ну хули тебе ее не включить? Раз уж спиздили)) Ты ж говоришь _на дачу_ повезешь, там 3 фазы всяка есть, ну не намотать делитель на 100в шоль? пиздец блять, я поражаюсь >Хотя у меня есть идея её грамотно перемотать на супер свинью её же проводом.... Какой нахуй грамотно))) Забудь ЗЫ ничо менее пригодное, чем этот свин, найти сложно)) ЗЗЫ проверь на небольших напругах - вполне возможно, шо горелая свинья ЗЗЗЫ Поиски прийдется продолжить))) Добавлено: Fri Mar 31, 2006 12:48 am |
Леофф, читая твои месаги у меня складывается впечатление что с твоего компа пишет Дест... :roll: :!: >Ну хули тебе ее не включить? Раз уж спиздили)) Ты ж говоришь _на >дачу_ повезешь, там 3 фазы всяка есть, ну не намотать делитель на >100в шоль? пиздец блять, я поражаюсь пиздец, нах, мотать делитель на 100в, да к тому же ещё на 3 фазы - имхо ПОЛНЫЙ БРЕД! >Какой нахуй грамотно))) Забудь Легко! Сердечник есть, медь тоже, изоляция тоже имеется... >ЗЗЫ проверь на небольших напругах - вполне возможно, шо горелая >свинья Я её звонил, вроде звонится, малой напряги в 3 фазы нет! Мне нужна схема подключения, а у тебя нет? А то перерыл инет, нигде нет.... ЗЗЗЫ Поиски прийдется продолжить))) Эт точно... Добавлено: Fri Mar 31, 2006 6:44 am |
Чёто не вьехал...Какая схема? Каково подключенья???Просто фазы накинь. Сталкер , а по какой схеме соединены обмотки НН? ЗЫ.Леофф , слова твои весьма смахивают на ДестАвские-Ты случаем не он? Добавлено: Fri Mar 31, 2006 6:47 pm |
>Леофф, читая твои месаги у меня складывается впечатление что с твоего компа пишет Дест... Ага, вот сидит тут рядом и пишет)) Чессказать у меня тож иногда такое впечатление складывается))) >пиздец, нах, мотать делитель на 100в, да к тому же ещё на 3 фазы - имхо ПОЛНЫЙ БРЕД! Но согласись, это ГОРАЗДО приятнее, нежели мотать по-новой всю свинью)) Сердечник сварочника + провод из хозмага - хватит до n-кВт)) >Легко! Сердечник есть, медь тоже, изоляция тоже имеется... В результате имеем изосранного маслом с ботинок до головы Сталкера и кишки свиньи, не более)) >Я её звонил, вроде звонится, малой напряги в 3 фазы нет! Я тож как-то свинью звонил - звонилась, а при вскрытии обнаружила себя обмотка с характерным запахом и черного цвета))) Я ж говорю, на малых _напругах_, ясен хуй были б у тя 3 фазы, ты б уже с дуг там бесился)) Коннекть латр - хоть живость вв обмоток просечешь >Мне нужна схема подключения, а у тебя нет? Какая еще схема, вроде ты не систему наведения от мига спиздил)) >ЗЫ.Леофф , слова твои весьма смахивают на ДестАвские-Ты случаем не он? Нет, я PTR-овец (Preved Technology Research inc.))) Добавлено: Fri Mar 31, 2006 9:38 pm |
2Леофф давай уж нормально разговаривать - один клоун у нас тут был, второго както не очень охота.... господа, а чего парится с перемоткой или тому подобным? изменяем порядок соединения первичных обмоток - из треугольника делаем звезду, а затем эту звезду вешаем к трем фазам на даче. перенапряг ничем особенным не грозит, так как это трансфоматор напряжения и он расчитан на работу с превышением в несколько раз (правда кратковременно), так что можно не баяцца и воткнуть без делителей и перемотки (вот только обмотки пересоединить в зведу) Добавлено: Fri Mar 31, 2006 10:31 pm |
Врятли што получица. 1-Не факт што они изначально в треугольник соединены. 2-Даже если они соединены в треугольник на 100В , то соединение в звезду даёт возможность подключения вольт на 170 (далее перегрузка). Хотя учитывая што транс совецкий , можно попробовать только ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАЛИТЬ ЗАИПАТОЕ МАСЛО , ПРОВЕРЕННОЕ НА ПРОБОЙ.И ещё придёца ограничить ток первички.Вобщем думаю дуги будут намного слабее МОТа... Добавлено: Fri Mar 31, 2006 10:39 pm |
1. в трасформаторах тока обычно треугольником всегда соединяют (покрайней мере в тех что мне доводилось видеть) 2. Перегрузка то перегрузкой, но ведь трансформатор тока "по паспорту" должен работать в любых разумных режимах. 6000/100 означает то что у него 6кВ номинальное напряжение, но если вдруг на входе окажется десять (например перекос фаз или что-то подобное) то ему будет пофик! транс тока должен терпеливо выносить все скачки и перенапряги - он измерительный! масло действительно нужно новое, но ограничивать ничего не надо, надо всего лишь переключится на звезду. Добавлено: Fri Mar 31, 2006 10:47 pm |
Николай , с чево ты взял што это трансформатор тока?ТТ ваще нитак выглядит , эт транс напруги. ТТ включаеца в цепь последовательно , а здесь только 3 вывода. И всётаки перегрузка более чем в 2 раза имо слишком дох...я , хотя при хорошем масле и заипатом охлаждении будет работать , но ток х.х. будет большой. Сталкер , какой диаметр провода обмотки НН? Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:00 pm |
блин, я описался - в предыдущем посте я написал что это ТН. а в этом я просто ошибся.... это конечно ТН и обюмотки у него на 95.5% соединины звездой. да и перегрузка при смене схемы соединения будет не в два раза а гораздо меньше. а вообще потянет только в путь! у него напряженность поля в сердечнике в среднем около 0.6Тл, соответственно еще есть куда разгонять... так что не бздеть! переподсоединить обмотки, залить заипастое масло и вперед к попеде комунизьма! Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:06 pm |
помоему, из него можно сделать клёвый однофазный транс! отключить третью фазу, а первичные и вторичные обмотки двух других фаз соединить последовательно. и мы получим однофазный транс. хотя это имо Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:11 pm |
Про коммунизм это конешно прекрасно , но даже если он заработает 400Вт(с перегрузкой пусть даже будет 800) это очень мало , дуга хилая будет , хотя напруга на выходе выйдет достаточно большая будет...кВ 12 наверно... Только при КоЗе автоматы нах выбьет , там же шунтов(как в МОТе) нету... А нащёт перегрузки я щитаю будет 2.2х при звезде , а при треугольнике 3.8х. Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:16 pm |
да заработает... не должен наебнуться... они очень живучие в этом плане но! три фазы нам нафик ненужны! какже теслу питать тремя фазами? наверное надо подумать над переделкой в однофазный. как тебе мое предложение? Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:20 pm |
Да , однофазник можно сделать , тогда и перегрузки не будет , и питать от розетки будет можно , и напруга 12кВ на выходе. Только средняя обмотка (точнее её сердечник ) может фсё абасрать(он будет как огромный шунт работать) Вот если удалить среднюю часть сердечника то должно всё быть путём... Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:20 pm |
Блин , ты опять меня опередил Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:21 pm |
можно сделать так - перепилить нажовкой среднюю часть. таким образом там будет большущий зазор и никакого шунтирования уже не будет. значит надо: 1 снять средние обмотки 2 пропилить зазор на месте средних обмоток 3 соединить оставшиеся обмотки согласно нашим желаниям 4 радуемся жизни и ждем комунизьма ну ч0? как вам мысля с однофазником? помоему самое то! и переделывать достаточно просто и работать заипато будет Добавлено: Fri Mar 31, 2006 11:27 pm |
>ну ч0? как вам мысля с однофазником? помоему самое то! Насилование транса это. на выпрямлянных 3-х фазах можно сделать теслу с охуенным бэпэпсом, а это не абы что, в наши-то нелегкие для нормальных капов времена Добавлено: Sat Apr 01, 2006 12:41 am |
СПАСИБО всем за дельные советы, особенно Коле за план переделки в однофазную. Если в течении недели больше свиней не найдём, тогда будем пилить эту. ЗЫ: Кста, на предыдущей странице месага Димича о походе за свиньёй, кому интересно, почитайте.... ЗЫ2: Кто знает какие свойства у транс. масла "Т1500", как вообще оно, нам подойдет? А то пока мы только его нашли, где можно купить... Последний раз редактировалось: Константин (Sat Apr 01, 2006 8:09 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 01, 2006 7:52 am |
Со свиньей пока никаких операций производить не будем.. только масла прикупим. ЗЫ Тут предлогают масло Т 1500. Оно нормальное, для свиней пойдет? Добавлено: Sat Apr 01, 2006 8:08 am |
Ааа, пишем одновременно.......... Добавлено: Sat Apr 01, 2006 8:10 am |
Пружина писал(а): Про коммунизм это конешно прекрасно , но даже если он заработает 400Вт(с перегрузкой пусть даже будет 800) это очень мало , дуга хилая будет , хотя напруга на выходе выйдет достаточно большая будет...кВ 12 наверно... Ну не скажи. Первичка намотанна медью 1,7мм / а вторичка 0,6 проводом. 400вт трехфазных это киловата 2 однофазных. А вообще даже по размерам сердечник сантиметров 40 высотой. В него войдут мотов 5. Так что киловата 4 - 5 с такой свинюки можно прокачать. Мот отдыхает и не весит 50кг И дуга будет гораздо злее А вообще купим масло, и точно по Коленному плану сделаем однофазного гиганта. :wink: Добавлено: Sat Apr 01, 2006 10:35 am |
Ну все это потом (ближе к лету..) а в данный момент отправляемся в неизведанные края на поиски однофазных свиней и поросенкоф. Добавлено: Sat Apr 01, 2006 10:40 am |
я присмотрелся к нашим свиньям и думаю что у нас все трёх фазные. однофазных пока не встречал Добавлено: Sat Apr 01, 2006 11:49 am |
