Вот наконец то собрали всем коллективом и включили потестить нашу первую катушку тесла. Питание - МОТ от микроволновки; разрядник два медных болта от стартера классики; первичка 5 витков диаметром 180мм (пока пять, мало я знаю) 4.75мм медной трубки; кап 10 шт. КВИ-3 12 кВ 1000 пФ (итого 10 нФ) вторичка медный провод 0.2мм на оправке диаметром 49 мм (шприц герметика), высота намотки 180мм. в качестве несущей конструкции применил отходы от выпиливания дырок под 12" сабвуфер ![]() Работает по расчетам не в резонансе (ошибся при покупке медной трубки надо было 5 метров - взял только 2, думал хватит...). Отсюда наверное и такой маленький результат. Но нас и это весьма впечатлило, смотреть на ютубе и запустить самому две большие разницы! Так и не разобрался с величиной зазора в защитном разряднике капа (на одном из фото он есть). Наснимал немного видео, все тут: [url][/url] [url][/url] [url][/url] [url][/url] Не разобрался как фотографии выложить ![]() Если откроются смотрите тут: http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=321249 В общем порадовало меня HV творчество, буду дорабатывать и генерить искру подлиннее ![]() Добавлено: Tue Mar 02, 2010 8:52 pm |
Ну чтож, повышай емкость ММС, да и вторку побольше, тогда и резалт будит хорошый. Ну а для таких параметров наверное нормально ![]() Добавлено: Tue Mar 02, 2010 9:00 pm |
Повышать емкость капа буду, но в последнюю очередь, не так просто много капов найти. Начну с первички, потом поэксперементирую с rotory spark gap, вторичку новую намотаю (благо провода немного есть) Добавлено: Tue Mar 02, 2010 9:06 pm |
Первичку однозначно перемотать. Сделать меньшего диаметра и меньшей высоты. И, разумеется, с нужным количеством витков для резонанса ![]() Как переделаешь первичку - длину вторки точно выжмешь. И да - продувай разрядник - я так с 30см на 75см разряда перешел без какой-либо возни. Добавлено: Tue Mar 02, 2010 9:10 pm |
Есть компрессор, 5 атмосфер вроде, можно попробовать им продувать. Мысль! Добавлено: Tue Mar 02, 2010 9:16 pm |
Трахтящая мысль Добавлено: Tue Mar 02, 2010 9:35 pm |
off тоже автозвуком занимаешься? ) судя по остаткам от ящиков и большому количеству винтов от магнитол... Добавлено: Fri Mar 05, 2010 11:27 am |
Мих Крокодилом по виткам первички елозить не пробовал? Имо стоит. Вообще попробуй сделать ее плоской - закрепи элементарно монтажными площадками на нейлоновые стяжки (если не слишком греется) от "центра" к периферии основания. А подстраивать первичный контур можно как изменением емкости ммс так и изменением индуктивности первички , но имо лишний металл при такой конструкции не нужен - с бубликом поиграться тоже не лишним будет. Попробуй также увеличить искровой промежуток разрядника , а то пробой там совсем хиленький. Кстати у тебя дина намотки провода вторки не по всей трубе идет? А то снизу она "поздно" как то у тебя начинаеться) будто с середины первички. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 2:12 pm |
Не крокодил, а разъем от лампы H1 (отлично подходит для трубки 4,75) елозил, витков не хватает... Все трубку никак длиннее не куплю. А искровик я переделывать буду. Длинна намотки почти на всю трубку от шприца, по 10-15 мм зазор с торцов (катушка с проводом закончилась в конце намотки). Зеленое внизу это колпачек от краски. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 8:03 pm |
Пытался изобразить роторный разрядник (как жена отдаст фотоаппарат - покажу монстра). Получилось, увеличение длинны спарка раза в два (ну то есть в среднем они остались такиеже короткие, но часто проскакивают охуевшие сантиметров по 10-12), но вот в чем трабла - на самом верхнем витке катушки спарки появились, и стало пробивать через пузырики в эпоксидке (почти по всей длинне катушки). Это при том, что покрывал в два слоя, и еще местами потом промазал. В чем проблема, в эпоксидной смоле фиговой? или это сама конструкция такая неудачная? Нашел дома катушку с проводом (грамм 400 ПЭВ 0.35 вроде), мож вторичку попробовать перемотать? Добавлено: Thu Mar 11, 2010 10:24 pm |
Пробивает на самой вторичке, или с вторички на первичку? Добавлено: Thu Mar 11, 2010 10:31 pm |
С вторички в воздух, просто со всего верхнего витка, и местами. Добавлено: Thu Mar 11, 2010 10:32 pm |
А с верхнего! Так тор на неё надень и резонанс чуток перенастрой. Добавлено: Thu Mar 11, 2010 10:46 pm |
Точно - тор! Вот чего не хватает. А подскажите, что такое четверть волновый резонанс? Добавлено: Thu Mar 11, 2010 11:11 pm |
Это уже больше для антенн актуально. Не бери в голову. Добавлено: Thu Mar 11, 2010 11:42 pm |
Мих писал(а): Точно - тор! Вот чего не хватает. А подскажите, что такое четверть волновый резонанс? Это вроде, когда длина провода вторки = 1/4 длины волны твоих колебаний. Говорят, что к этому равенству надо стремиться при проектировании катушки. Имхо это автоматом должно выходить еси все норм просчитал... Добавлено: Fri Mar 12, 2010 11:47 am |
С трубкой можешь не морочиться, тебе вполне хватит ободранной от изоляции жилы силового кабеля, 5-7мм. Емкость ММС доведи до 20-30нФ. Добавлено: Fri Mar 12, 2010 3:45 pm |
А 0.35 провод не толстый будет? Добавлено: Fri Mar 12, 2010 4:03 pm |
