Имеется инвертор со 100 килогерцовым однофазным выходом. Возникла необходимость в трехфазном питании при той же частоте. Так вот вопрос: Можно ли из одной синусоиды на выходе, получить три отдельных, смещённые по фазе? По типу как для асинхронников дополнительный кап лепят, или на 100 кГц малой кровью тут не обойдёшься? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 10:40 am |
100 кгц три фазы? точно?? можно и капом фазу сдвинуть, только надо знать нагрузка какая Добавлено: Fri Sep 11, 2009 10:55 am |
Да, именно так 100 кГц. это будет на кольцевом феррите три намотки. для создания вращающегося поля. т.е. нагрузкой будет индуктивность каждой намотки. Только как для неё кап определять и на сколько это без потерь? Я уже было думал пустить выход на транс, а с него уже три вторички, и на каждой каким то образом задержку сделать штоль... Добавлено: Fri Sep 11, 2009 11:48 am |
ну задержка капом -или индуктивностью по сути просто сдвиг тока в сложной последовательной цепи ... посмотри класическую электротехнику.. там описано все.. но если параметры нагрузки неняются - метод не конает.. тогда те поможет вот это http://s60.radikal.ru/i170/0909/f7/cb925d8b480d.jpg Добавлено: Fri Sep 11, 2009 2:52 pm |
я б капом сдвинул А зачем вращающееся поле? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 5:45 pm |
на такой частоте? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 6:22 pm |
А нельзя тупо три однофазных выходных каскада сделать, и кормить их импульсами, сдвинутыми на 120 град? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 6:28 pm |
Можно и три однофазных сделать. только жеш нужно ещё эти импульсы со сдвигом соображать.. Просто, я же сказал вроде, есть готовый инвертор, вот я и думал может его использовать. Ато всё удовольствие дюже на долго затянется. Буду пробовать капом сдвигать. Ктонить знает как его подобрать? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 6:43 pm |
На малой моще трехфазные импульсы можно кучей способов получить - от счетчиков с обратными связями и прочей тупой логики, до ПЗУ, МК и специальных микросхем трехфазных задающих генераторов. Контроллеры движков трехфазных высокооборотистых те же (если на 100кгц конечно допустимо их гонять). А точность сдвига фаз и значения напряжений при получении их от однофазного источника будет от комплексного сопротивления нагрузки зависеть, что осложнит дело. Добавлено: Fri Sep 11, 2009 7:12 pm |
С конденсатором это некрасивое решение. Сделай нормальный ген. Я делал такой давно ещё - не так уж сложно и эффективно (подключал гироскоп самолётный). ЗЫ А что питать собираешься? Добавлено: Fri Sep 11, 2009 10:16 pm |
Да, помню, гдето тема была такая. Только никак не найду чёта. Питать, какраз чета типо гироскопа ))) Добавлено: Sat Sep 12, 2009 11:55 am |
Нифига се гироскоп, со 100кгц питанием... ![]()
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 1:19 pm |
Антиграв..? ))) нее. нанотехнологии епта, вращение диполей все такое. PS лучше схемку подкинь подходящу.))) Добавлено: Sat Sep 12, 2009 1:39 pm |
ALARM!!! Вот точно помню что трехфазный генер обсуждали. Кто знает где??? Добавлено: Sat Sep 12, 2009 6:51 pm |
Anton_111 писал(а): Нифига се гироскоп, со 100кгц питанием... ![]()
Да никакие не 100 кГц. Общеизвестно что они все на 400 Гц Но это дела не меняет - принцп один что на 400Гц что на 100кГц. Вот схему отискал. Слева генератор на нужную частоту, на выходе драйвер (IR2132 типа или ещё что) -> трёхфазный мост (ну всё как обычно) Но учти что поле здесь будет не плавно вращаться ибо не синус. Если синус хочешь 100кГц - сдвигай уж капиком, так проще, а то там всякие хитрые контролеры и проч для синтеза понадобится могут. Можно конечно просто линейные усилители использовать и подавать им на вход синус со сдвигом, но тут мощность нагрузки имеет значение - если не очень мощная, то будет ГУД. Последний раз редактировалось: Abramov (Sat Sep 12, 2009 11:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Sep 12, 2009 9:01 pm
Про 400гц в курсе, - потому и удивляюсь от цифры 100к. Добавлено: Sat Sep 12, 2009 10:28 pm |
Вообше может готовые микрухи есть, поищи. А плавность вращения можно повысить используя скахем не 3 полюса а напрмер 10. Герератор модифицировать не сложно. Игнат писал(а): Да, именно так 100 кГц. это будет на кольцевом феррите три намотки. для создания вращающегося поля. Поле вне тороида с котушкой равно нулю. Та к что ничего не выйдет. Или я неправильно понял? Игнат писал(а): Антиграв..? ))) нее. нанотехнологии епта, вращение диполей все такое. Диполи надеюсь магнитные? Добавлено: Sat Sep 12, 2009 10:33 pm |
готовые микрухи были, когдато хтото задавал тему что пипец как нужны, но нихрена найти не могу Abramov писал(а): Поле вне тороида с котушкой равно нулю. Та к что ничего не выйдет. Или я неправильно понял? по типу как на рисунке внизу Abramov писал(а): Диполи надеюсь магнитные? а какие ещё )) За схему спасибо, ща буду разбираться Добавлено: Sun Sep 13, 2009 9:07 am
С темой отбой, получилось всё сделать проще, правда на две фазы разнесенные на 90 град. Прокатили два отдельныз резонансных контура чуть расстроеных из резонанса ))) Добавлено: Sun Sep 13, 2009 4:18 pm |
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 12:03 am |
Alexey писал(а):
Всмысле? Две синусоиды смещённые на 90 град. Для вращения поля также замечательно подходят. Добавлено: Mon Sep 14, 2009 7:49 pm |
