Всем привет. Привез мне тут Фриман лазер ИЛГИ-503. Даже 2 трубы запасные есть. Зеркала вроде чистые. Я добился генерации при разряжании множика. После настройки зеркал стало чуть получше. Но всё равно еле-еле. Даже краситель не качаеца. ввобщем Как это питать? Как греть геттер, какой напругой и скока часов, и нужно ли вообще его греть. Разряд квишек, в том числе через импульсный воздушный транс генерации не даёт ваще. Чем ему множик так нравица?. Буду рад любой инфе. Добавлено: Sun Sep 13, 2009 6:16 pm |
Я такой лазер питал от родного блока питания. Схема оного есть в общей теме по лазерам. Добавлено: Sun Sep 13, 2009 7:12 pm |
А где тема-то? Можно схему именно сюда? Добавлено: Mon Sep 14, 2009 12:04 am |
sifun писал(а): А где тема-то? Во во! И я про то же. Ну в общем там бальшой импульсный транс на феррите, на первичку которого разряжается батарея КВИ (киловольт 10), а на вторичке получается киловольт эдак 50, за счёт чего получается необходимое для накачки dv/dt Добавлено: Mon Sep 14, 2009 1:35 am |
Так как тема усосалась, то вот тут репост сделаю. Кстати трансформатор 4.720.001 это и есть ТС4.720.001? Просто валяется он у меня без дела(разряжал на него КВИ3 - на выходе искра громкая) Добавлено: Mon Sep 14, 2009 1:37 am
Да-да!!!! Это именно эта самая схема!!!! Квишки разряжаются тиратроном ТГИ2-130\10 на транс ферритовый. А тиратрон драйвится от мультивибратора. Добавлено: Mon Sep 14, 2009 6:09 pm |
Реквестирую импульсный транс!!! Тиратрон это накаливаемая поебень такая? Дела с ними не имел. Тока с холодными игрался. Какой брать, где искать? Керамические пойдут? Добавлено: Tue Sep 15, 2009 10:53 am |
Если сильно надо -- могу попытаться накопать тебе импульсный транс. А тиратрон туда нужен ТГИ2-130\10. У вас на Истоке должен продаваться. Или на раскладках, если повезёт. Или в расхабариваемых подобных блоках питания\РЛС итп. Добавлено: Tue Sep 15, 2009 1:56 pm |
Сделал некий убоготранс-первичка-разрезанная оплётка коаксиала, вторичка-сердцевина. лазер пыхает кое-как. Разрядник бьёт сильно. Тиратрон ТГИ1-100/8? он маленький. Есть ТГИ1-500/16. С лазерного центра нахабарил сёня. Добавлено: Fri Sep 18, 2009 2:15 am |
Всё это время работал. Намотал накальник(6.3 вольта) для тиратрона. Доделал транс импульсный. Бьёт его таки суку. перерезал таки фторопласт где-то. лан, всё равно новый будет. 4 квишки 3300х10 питаются аккумопмостом, разряжаются тиратроном ТГИ1-100/8 на 1 мегавиток первички. вторичка 9 витков. Тиратрон поджигается тупо разрядником снаружи. Через резики к аноду. Лазер работает, но фотки работы пожалуй не щас. Ибо корпус не на земле, и вокруг всё ебёца током. Зеркалку жалко) пока так. Светит-ну как указка. Видно тока на флюоресцирующих поверхностях. Краситель не накачивается. По крайней мере этот(родамин Ж),поглощает плохо. 532мя накачивался и генерил. за кумарином поеду в ближайшее время. Как посувал все люминофоры, сунул щачло по традиции. Но глаза пожечь не удалось))). Анти-УФ покрытие на очках оказалось ни разу не пиздежом. Отражает всё. Прямо таки всё. Более того, перевернув очки впуклой стороной я умудрился ими свести в более менее точку излучение.
Да. Теперь нужна кварцевая оптика. Или люминевое впуклое зеркало. У кого есть-выдайте. Ибо стекло не катит. хавает, да ещё и светица. Завтра припру импульсный транс под размотку коаксиала. он этой же системы, только сука большой ацки. думаю будет воздушный транс. //а тиратрон оказывается сочни вкусни штука! круче разрядника воздушного Добавлено: Fri Sep 18, 2009 5:09 am |
Хе, я под этот лазер щячло без очков сувал, когда он от родного БП питался. Вообще ничего. Роговица не пропускает УФ. Добавлено: Fri Sep 18, 2009 7:36 am |
Дадька! Ну что же ты таких тонюююсеньких сопелек понавешал, а??? Импульс размазанный, как жаба по асфальту!
Ну не верю, что у ТЕБЯ нет шинки или провода нормального сечения. ![]() Добавлено: Fri Sep 18, 2009 8:37 am |
А для чего такая геморройная конструкция транса? Добавлено: Fri Sep 18, 2009 11:57 am |
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 12:03 pm |
2Серёга, почему геморройная? Нормальный импульсный транс с высоким Ксв. обмоток. Только коаксиал лучше брать с экраном из медной ленты. 2Антон: да, видал я подобное и не раз. Один чел когда то "Специалист" на макетке МГТФом собрал и запустил даже! Но как я понял, наш уважаемый маньяк не вполне доволен работой девайса. Полагаю во многом это заслуга монтажа. Особенно "вставили" проводочки к первичке транса ![]() Добавлено: Fri Sep 18, 2009 6:33 pm |
Шинку к этому тиратрону хуй приделать. Выводы с гулькин хуй, как грят в лазерном центре. Тем более это самый первый девацц, на котором стало понятно, что феррит не катит. Теперь надо искать коаксиал фторопластовый. ибо этот праибан. Добавлено: Fri Sep 18, 2009 10:15 pm |
1. Шинку приделать- нехуя делать ! Тиратрон ставится на квадратный лист с отверстием под тиратрон, а его к шинке. Болтами или ПОСр. Лист в крайнем случае м.б. алюминиевым, 2-3мм. толщиной. Есть такой, или надо?
2. На кой тебе фторопластовый коаксиал, если есть (пока, правда, у меня ) монолитный полиэтиленовый? К тому же он с медным ленточным экраном, не весь, правда, с ленточным.
3. Относительно того, что феррит не катит: видел схему установки (по- моему, даже с лазером связанной, и ссылка где-то на Флае была), где применён именно такой транс. У тебя есть что- то подобное . ИМХО, из- за говномонтажа у тебя размазан импульс. Сделай транс на нескольких кольцах с прокладками из МДФ, чтобы кольца не расколоть, и не "перекачивай" его. Если склероз не изменяет, в оригинальной установке первичка была 4 витка. Но это считать надо, благо софт уже есть.Добавлено: Fri Sep 18, 2009 11:48 pm |
Импульс размазывает феррит. Сделаю воздушный транс скоро. но вообще импульс короткий и фронт хороший. Ибо штука даёт в воздухе на больших расстояниях разряд, не похожий на искру. Ну дужку фиолетовую похож. Это и есть признак коротких импульсов. Добавлено: Sat Sep 19, 2009 12:07 am |
Выложил наконец-то видео. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 11:16 am |
А схема питания родная подключена? Или как оно вообще сделано? Добавлено: Mon Nov 02, 2009 12:24 pm |
