Список разделов Flyback.org.ru » Мостовые транзисторные преобразователи » Мост на двух 2153
тема: Мост на двух 2153
к вам вопрос: нужен ли миниатюрный мост на двух ирках? будет ли он полезен и стоит ли за разработку браться?
Добавлено: Thu Aug 24, 2006 11:10 pm
Юрий
ГАД
2Николай
В очередной раз (это мне помнится досих пор! Smile ) я тебе говорю - фигачь (в смысле - делай)! Будет полезен такой миниатюрный мост. :D
Добавлено: Thu Aug 24, 2006 11:15 pm
Yan
да, нужен
а он будет мощным и надёжным?
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 12:37 am
а хрен его знает ) испытания покажут
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 12:44 am
Yan
вообще, нужен для каждогофлайбэковца, мощный, простой ХВ девайс, который может прокочать и строчник и теслу...
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 12:50 am
Юрий
ГАД
К тесле - так это врядлли думаю... Smile Или очень недолго. :D
А так, просто, может к строчнику... Или ещё для какой хреньки полезной.
Хотя - х.з. Вдруг плата окажется самой "правильной" на свете. Всё может быть! Smile
P.S.
2Николай
Я имею в виду мостик совсем простой. На двух 2153 и общей РЦ-цепью. Такой мостик - интересен. Главное, чтобы разводка платы была "правильной"! Smile
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 5:32 am
wolfsangel
Нужен! Хотя бы нарисуйте правильное соеденение ирок !
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 7:51 am
тема: Re: Мост на двух 2153
Skywarrior
Only one
Для строчника - однозначно да.
А для более ВЧ девайсов - без дополнительных драйверов ключей явно не обойдись.
Поскольку схематика уже понятна - осталось дело в "правильной" печатке. Smile
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 8:16 am
Skywarrior
Only one
ЗЫ: каждую из ирок через свой резюк 56k можно запитать от +310В.
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 8:42 am
да, питание каждой через свой резик. по сути это два независимых полумоста, только по 2->3 ноге связаных. на бумажке прикинул клёвую печатку, так что осталось приехать домой
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 9:44 am
XerxeS
Ну давайте собирайте, я пока погляжу, а то вдруг гуано? Smile Пока что собираюсь п-мост делать...
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 10:27 am
Юрий
ГАД
Хитренький какой ты! :D :D
2Николай
Как приедешь - рисуй.
Может у народа будут ещё варианты "правильных" печаток? :roll: :D
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 10:41 am
XerxeS
Ага, хитренький Smile У меня всего 4 ирки, потому подожду, когда сделают более опытные (вам и детали проще достать и инструменты есть необходимые и приборы), а потом еще 7 раз подумаю - делать ли самому Smile
Добавлено: Fri Aug 25, 2006 10:48 am
Мост нужен.Я думаю не такой он и хилый получица...Только вот нискочастотный сука , там же дед тайм огромный бляогорчён
Добавлено: Sat Aug 26, 2006 12:09 am
Юрий
ГАД
2Пружина
Смотря для каких применений. Есть микрухи и с "укороченным" Д.Т.
Зато простой совсем! Это тоже плюс... +1 Smile
Добавлено: Sat Aug 26, 2006 12:20 am
Ну если с укороченым д.т. тогда вобще за...сь:DДёшево(очень0 и сердито!
А откуда взялось мнение , что он немощный?Трансформаторное питание и пиздец:D
Добавлено: Sat Aug 26, 2006 12:48 am
ну киловатт он и так даст, если на кондерах фильтра не экономить.
трансформаторный нехачу - цель: самый простой и дешевый мост
Добавлено: Sat Aug 26, 2006 8:27 am
привожу альфа версию схемы и печатки
печатка сделана на основе уже отработаной печатки полумоста.
две ирки соеденины через резюк в 5Ом, не спрашивайте зачем, просто интуиция поддталкивает его туды поставить )))
вообщем принимаю замечания и предложения. а потом буду делать окончательный вариант и покладывать в ртфм.
Добавлено: Sat Aug 26, 2006 11:42 pm
Boost
Tube Maniac
Читали? http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?15056
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 1:55 am
Юрий
ГАД
2Николай
Так зачем R8?! Smile Что интуиция говоритъ?
Если возможно, скажи диаметры больших электролитов и тип мостика.
Термистор будешь ставить?
Я бы детали обвязки микрух поставил чуть плотнее... Но это дело вкуса.
Обязательно добавь 0,1мкф керамику по питанию. По ближе к микрухам!
Может им сделать единое питалово? Ну там готовность к запуску одновременная и прочее?.. Хотя наверное придётся добавить стабилитрон типа на 16В... Не знаю уж. Smile
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 9:32 am
Skywarrior
Only one
Читали еще до того как об этом узнал Терри. Smile
Сделали выводы и запаслись сабжем. :wink:
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 10:46 am
2Николай
>Так зачем R8?! Что интуиция говоритъ?
говоритъ: "Поставь резюк! хуже не будет и ничему он не помешает... а то вдруг звенеть будет, или еще что-то. Ну поставь! жалко чтоли?"
вот такие вот дела. немогу её не послушать, несколько раз она мне помогала в деле создания схем.
капы 30мм щаз нарисованы.
мостик поставлен KBL. ну вообщем стандартный. Я поставлю туда в реале RS2007, или что-то подобное.
хз. у меня еще ниразу от зарядки ничего не выбивало (40А стоят автоматы)
попробую упокавать чуть-плотнее, но не думаю что сильно уплотнить полукчится
угу. об этом я и забыл
не. не стоит. итак будет отлично работать. да и некчему на одно резисторное питание навешивать управления всеми четырьмя полевиками
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 11:52 am
а как вам вот такой вариант?
помоему так как нужно.
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 1:24 pm
К печатке одно замечание (см статью Радио 6/2005 с 36, Особенности применения драйверных ИС). А имено- проводник от 6 ноги микросхемы должен идти через точку, куда конденсатор питания присоединяется, а потом уже к точке соединения транзисторов. А вариант с ответвлением-неправильный. Обоснование из этой статьи -"Участок печатнго проводника (ответвление к конденсатору) входит одновременно и в цепь управления, и в выходную цепь верхнего ПТ. В моменты открывания и закрывания транзистора резко изменяется ток, текущий по этому участку проводника, и на его паразитной индуктивности возникают положительные и отрицательные выбросы напряжения самоиндукции. Проникая в драйвер они могут вызвать его нестабильную работу" В упомянутой статье и рисунки есть. В общем, вверху неправильный вариант, а внизу правильный. Так, по крайне мере в статье написвано и нарисовано.
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 6:12 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Спасибо за полные ответы и учтённые замечания! Smile
Я ставил кондёр себе так - как на картинке. Мне кажется - "правильнее".
Ещёбы с радиатором или радиаторами разобраться. Хорошо-бы ставились некие "стандартные", имеющиеся в продаже...
Добавлено: Sun Aug 27, 2006 7:28 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  След.     Просмотр темы целиком
