Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Установки индукционного нагрева
Котофеич, это ты те самые IXTH75N15 использовал, зачётище, а я всё думал куда бы их пристроить. не знаю
Тоже сляпаю такое. Smile
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 5:20 am
Угу, эти самые! Очень хорошо подошли.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 8:53 am
-=NaPaLm=-
А что в этих транзисторах особенного?
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:55 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Чё-то я не въехал, как в этой схеме осуществляется ОС...
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:59 am
Франк, ну ты даёшь - мультивибратор же почти на вид.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 12:05 pm
Через диоды с противоположных концов обмотки на затворы подаётся запирающий сигнал. Отпирание- постоянным положительным смещением через резисторы и стабилитроны.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 12:07 pm
TAN
Котофеич, а транзисторы сильно греются? Пробоя по выходу нет? Можешь прикинуть, скока ватт примерно рассеивают?
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:15 pm
NORMAN
А на ГУ-80 по схеме VTTC только без вторички - получится? Там мощность большая должна быть.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:59 pm
Транзисторы чуть-чуть греются.
По схеме ЛКТ получится, но надо также индуктор автотрансформатором включать. И на нём полное анодное напряжение будет болтаться. Промышленные ламповые индукторы делают по схеме с параллельным питанием контура. Сам индуктор, соответственно, под потенциалом земли.
Перенастроил индуктор на другие витки контурной катушки. Теперь на нём 25 В (было 20 В). В результате 12 мм-вый вал от принтера попячен. восторг
Дальше не догнул, т.к. гнул об деревяшку, а она начала сильно дымить.
Потребляемый ток возрос до 6- 8 А. Нагрев транзисторов, соответственно, тоже.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:13 pm
Да засунь ты её уже в корпус! Ведь прикольно же получилось отлично
Можно будет даже кулерок какой-никакой вкрячить...
З.Ы. А металл не замыкает витки? Может туда подкладку из слюды, или вертикально поставить и тигель заюзать?
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:29 pm
С корпусами туго. Вернее, не столько с корпусами, сколько надо совершить над собой страшное усилие.
Металл витки не замыкает. Он на специальных подставочках лежит.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:33 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Внутренний просвет индуктора -- 22 мм? Или сколько?
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 9:36 am
20 мм.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 12:43 pm
nERV
Тоже отмечусь. Полумостовой преобразователь на ирке, феррит квадратный от строчника.
Вероятно, на этой установке можно достичь и большего, если заморочиться.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 5:36 pm
ivasi
Интересно, чем нагрев в зазоре магнитопровода лучше, в примере Нерва, результат тоот же, при сопоставимых габаритах. Только грызть магнитопровод не надо.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 6:55 pm
Он не лучше и не хуже. Просто, в зазоре удобно греть плоские вещи- лезвия, пластинки и т.п. В круглой катушке они плохо греются. И наоборот, пруток хорошо калится в круглом индукторе, но слабо в зазоре. У каждого своя область рационального применения.
nERV: забавный аппаратик вышел!
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 7:13 pm
nERV
Ага. Вообще аппаратик универсален. Накидывай любую вторку и вперед! От него питал теселку, плазматрон, накал лампочек. Ну и много чего еще.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 8:05 pm
Да засунул уже! И даже кулерок там родной оказался. Только я его наоборот развернул, чтобы внутрь, на радиаторы дул. Даже кнопочку родную под запуск силовой части приспособил.
Для единообразия прикупил десяток к78-2 150 нФ*1000 В. Теперь контурная ёмкость 1,5 мкФ. Частота снизилась примерно до 40- 45 кГц при работе на ферритовый нагреватель.
На передней панели клеммы для подсоединения разных индукторов. Пока использовал старые. Но намерен с конструкциями индукторов ещё поэкспериментировать.
P.S. Буде Мудрые сочтут достойным, просьба вынести в отдельную тему. Продолжение, надеюсь, последует.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 7:22 pm
.JPG (226.4 Кб)
.JPG (282.06 Кб)
с автотрансом.JPG (286.73 Кб)
.JPG (220.35 Кб)
.JPG (220.74 Кб)
.JPG (271.63 Кб)
.JPG (298.22 Кб)
.JPG (274.94 Кб)
Tortor
Веществавед
питается от сто ватного транса?
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:08 pm
Обижаешь, начальник! 250 В*А штатно. Кратковременно и 400 может из себя исторгнуть.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:13 pm
Dokvb
Котофеич, феррит на наждаке стачивал?? Кстати, где интенсивнее и быстрее нагрев идет, в индукторе или в зазоре сердечника?
Последний раз редактировалось: Dokvb (Sun Mar 06, 2011 8:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:26 pm
qic
Мощно и красиво...
Обожаю "коробки" набитые "вкусняшками" .
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:28 pm
На "ручном наждаке"- брусочке для заточки ножей.
Скорость нагрева от формы детали зависит. Пластины в зазоре лучше греются. Круглые детали в катушке.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:31 pm
Dokvb
Да вот скоро тоже буду ваять индукционник с запиткой от автогена на полевиках. Думаю как лучше сделать на индукторе или зазор проточить...... Кстати, как к78-2 чувствуют себя? Греются ?
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:38 pm
Так сделай сменные индукторы. Всего-то 3 клеммы. Открутил и сменил.
К78-2 не греются ввиду большого их количества и огромного запаса по рабочему напряжению.
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 8:43 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 88, 89, 90  След.     Просмотр темы целиком
