Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Установки индукционного нагрева
Abramov
Зменил прогоревшие феты и продолжил работу.
Схема кривовата - рисовал в Ki CAD .
В общем полумост, каждый ключ - 3 спараллеленых IRFP460.
Управление от генератора на 4046 + логика с DEAD TIME формирователем (~1мкс).
Частота перестраивается.
Раньше все транзисторы управлялись от одного GDT, включённого в мост, на затворах при подключении силовой части вылезала некая бяка. При включении на 220 успело нагреть кусок арматуры до ~200C и сгорело.
Теперь GDT только на верхний ключ работает, нижний подключил без GDT. На верхнем ключе бяки почти нет, хотя и есть эффект Миллера в виде ступеньки при спаде. А вот на нижнем чё-то вылазит - не пойму то ли это помехи то ли действительно что-то есть. Напряжение на нижних затворах маловато - 10 В при 12В питания - это особенность драйвера, поэтому планирую и на нижние ключи GDT повышающий сделать.
На полную мощь пока не врубал - боюсь.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось: Abramov (Fri May 01, 2009 11:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri May 01, 2009 9:17 pm
Схема силовой части и драйвера
Собственно устройство.
Силовой "модуль".
Затвор одного из фетов нижнего ключа при выключенном питания силовой части. 5в/дел рзвёртка 2 мкс/дел. Средняя линия - 0В
Abramov
Продолжение
Добавлено: Fri May 01, 2009 9:21 pm
Затвор одного из фетов нижнего ключа при 100В питания силовой части. 5в/дел рзвёртка 2 мкс/дел. Средняя линия - 0В
Затвор одного из фетов нижнего ключа при несколько меньшем напряжении питания силовой части. 5в/дел рзвёртка 2 мкс/дел. Средняя линия - 0В.
Затвор одного из фетов верхнего ключа при выключённой силовухе. 5в/дел рзвёртка 2 мкс/дел. Средняя линия - 0В.
Затвор одного из фетов верхнего ключа при включённой силовухе, питание 100В. 5в/дел рзвёртка 2 мкс/дел. Средняя линия - 0В.
ZoneRR
Чей то мне кажется, что вот эта гадость жутко высокочастотная - по вине кабла осцилла.
Хотя может и ошибаюсь. Просто не понятно, откуда ей взятся там..
Добавлено: Fri May 01, 2009 9:33 pm
Abramov
Ну мне тоже так кажется, хотя за этой гадостью может быть невидно чего-то важного?
Тут рекомендуют в таких случаях диф вход юзать, а у мну не выходит. Если без питания силовухи, то что-то ещё видно, а вот с питанием - идёт жуткая наводка 50 Гц так что на экране всё прыгает, разглядеть ничё нельзя.
Добавлено.
Да, действительно глюк - укоротил все возможные провода в измерительной цепи и всё исчезло.
Добелаю второй GDT, и буду мощность наращивать.
Добавлено: Fri May 01, 2009 9:41 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Выбросы на осцилле в самом деле могут быть из-за длинных проводов. сам в своё время столкнулся с этим))
Добавлено: Sat May 02, 2009 10:59 am
А корпус осцилла со щупами должен висеть на чём-то относительно стабильном, например на по-настоящему "чистой" земле, на которую установка не даёт наводку. Щупы в таком случае применять обязательно с делителями.
Добавлено: Sun May 03, 2009 4:59 pm
Abramov
Спасибо, понял.
Сделал второй GDT, работало стабильно. восторг
При очередном включении спалил ещё фетов извиняюсь - надо делать плавный пуск.
Добавлено: Sun May 03, 2009 7:15 pm
Игнат
Поставь в силовуху электролит побольше, будет тебе плавный пуск Smile
Добавлено: Mon May 04, 2009 6:08 am
Abramov
Это не "наши" методы мнмн. Управляемый выпрямитель надо, а пока для экспериментов ЛАТР снова включу.
А вообще чёрт знает - нутром чую что не должны 3 спараллеленных IRFP460 при вкючении гореть. Что-то там не так.
Добавлено: Tue May 05, 2009 9:42 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А вот моя Топка-ВЧ. На лампе!!!!!!!! ГУ-48!!! Сверло 10 мм накаляется за 20 секунд. Контурная мощность предположительно 200-250 Вт.
Добавлено: Tue May 12, 2009 9:29 pm
.jpg (64.76 Кб)
Общий вид аппарата.
.jpg (51.87 Кб)
Раскалённое сверло
Сильно!
Судя по виду сверла, там куда больше 250 вт.
Что представляет сабой анодник?
Добавлено: Tue May 12, 2009 9:32 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Тупой автоген на ГУ-48, схема полностью аналогична стандартной VTTC, только убрана вторичка. Питание -- один китайский говномот с однополупериодным выпрямителем и сглаживающим капом в 3 мкФ.
Добавлено: Tue May 12, 2009 9:38 pm
А ипараметры контура и ОС?
Надо и мне такое чудо соорудить.
Добавлено: Tue May 12, 2009 9:40 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Параметры такие же как и в моей бывшей тесле на ГК-71. Контур -- тут какой хочешь такой и делаешь, зависит от желаемой частоты. Лично у меня -- 16 витков провода 1.5 мм на каркасе 8 см диаметром, кап кви-3 3300 пФ 10 кВ. петля ОС -- 20 витков провода 1 мм, резюк гридлика 3 кОм 50 Вт, блокировочный кап тоже квишка 3300 пФ 10 кВ.
ЗЫ: из мота я даже шунты не вынимал. Провёл пару измерений вольтметром -- после выпрямителя напруга ХХ 3 кВ, с нагрузкой садится до 2 кВ, когда засовываю сверло напряжение садится ещё до 1700 Вольт. Ндо будет ещё осциллом влезть туда, посмотреть что творится с частотой и формой колебаний при изменении нагрузки.
ЗЗЫ: латунь этот генератор практически не нагревает. Вероятно для сталей и медьсодержащих сплавов рабочие частоты разные. В данном случе рабочая частота около 700 кГц.
ЗЗЗЫ: надо задирать мощу до нескольких кВт. Лампы есть. ГУ-56, ГУ-10 и прочая компания с дизельпанковскими размерами.
Добавлено: Tue May 12, 2009 9:43 pm
тема: Индукционная печь, топология подключения индуктора
SeaDog
Есть задача соорудить индукционную печь 2-5 киловатт.
собранный мною фулл-бридж:
транзисторы - два IGBT-кирпича SKM50GB123D от Semikron даташит на него http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=2339.html .
драйверы гейтов - HCPL3120, с раздельным питанием на каждый транзистор (+15v, -5v).
в задающем генераторе - AD9835, Atmel Mega8, 16-и ступенчатый ШИМ на 74xx.
рабочий индуктоор намотан медной трубой Ф10мм на оправке Ф65мм, 5 витков, шаг намотки 20 мм.
конденсатор контура набран из 40 шт 0.22мкф 400в
посоветуйте, какую выбрать топологию подключения рабочего индуктора ?
Добавлено: Wed May 13, 2009 9:27 am
Игнат
Ух нифига себе )) Солидная плавильная печь походу )))
ЮЗАЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОНТУР
Добавлено: Wed May 13, 2009 10:17 am
Игнат
отлично Симпатично получилось
А у меня вот две ГУ-35Б без дела лежат. Надо на них чёнить сообразить
Мужики, вот вопрос:
В ГУ-35Б две сетки. Вторая вроде как для усилений каких... ну я не знаток просто.
Так вот, можно обе сетки соеденить меж собой? Т.е. использовать как одну управляющую.
Добавлено: Wed May 13, 2009 10:22 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вторую (экранную) сетку можно соединить с анодом. И лампа будет работать в триодном включении.
Добавлено: Wed May 13, 2009 1:40 pm
Игнат
Благодарю, но здесь указано что максимальное напряжение на второй сетке 900В http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu35.shtml
...или пох?
А соединять напрямую или через резистор??
Добавлено: Wed May 13, 2009 2:09 pm
Boost
Tube Maniac
Frank, ну такое писать про триодное включение тетрода..!
Представь, что будет с сеткой, когда на нее пойдет весь катодный поток электронов. Она не рассчитана на отвод такой мощности.
Не изобретайте велосипед заново. Все что нужно - запитать ее от анодного через резистор для придания нужного потенциала в 900В.
Последний раз редактировалось: Boost (Wed May 13, 2009 9:10 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed May 13, 2009 2:45 pm
SeaDog, ждём подробностей! Особенно подробностей применения DDS, МК и ШИМ на логике.
В таких схемах обычно стараются использовать "дубовую" аналоговую PLL вкупе с простым ШИМ-контроллером, не трогая цифровые синтезаторы, ибо с первым получить работоспособную схему несколько проще Smile
Пример конструкции: http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat6.html
Добавлено: Wed May 13, 2009 6:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Извиняйте, протупил про вторую сетку.
Добавлено: Wed May 13, 2009 8:04 pm
Евгений Светницкий
Это не про эту схему Пассер говорил:"Ушли от 2153, но зато куда о_О" ? Smile
А не в оригинале так "НИХУЯСЕБЕ! Бляя, да - от 2153 ушли мы - зато куда....."
Пассер (С)
Добавлено: Wed May 13, 2009 8:06 pm
Abramov
To SeaDog
ИМХО ШИМ не очень хороша в такой штуке. Лучше юзать частотное управление с поддержанием например амплитуды тока в индукторе. К тому же работа точно в резонансе на практике не всегда безопасна, в частности при пустом индукторе.
Топология.
Я например использую параллельный контур с ограничивающим дросселем. Помоему вполне оптимальное решение.
Тока дроссель лучше шиной мотать - греется он сильно от скин-эффекта
Добавлено: Wed May 13, 2009 10:51 pm
От скин-эффекта всё же литцендрат поэффективнее будет.
С частотным управлением полностью согласен - по приведённой мною выше ссылке используется именно оно.
Добавлено: Wed May 13, 2009 11:08 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 88, 89, 90  След.     Просмотр темы целиком
