Котофеич, это зависит от сопротивления резисторов в ступенях (а то у меня при таких значениях маркс стрелял бы раз в неделю). Подбирать нужно экспериментально. Добавлено: Tue Feb 12, 2013 8:59 pm |
да..у меня долго заряжается...а стоит электроды развести больше 20см пробивает толкьо первая ступень... Добавлено: Tue Feb 12, 2013 9:13 pm |
выкладывал же и графики и методику расчета пару страниц назад, теория с практикой сходится... R(балластное минимальное)=5,6R(разделительное)-2,3; все в мегоомах; Добавлено: Tue Feb 12, 2013 9:15 pm |
Вот решил собрать себе Маркс генератор ступеней на 10 для начала, и встал вопрос с резисторами. Вот щас думаю а если делать Маркс на индуктивностях, сколько мотать витков? И их как то изолировать надо, ну типа в эпоксидку, или достаточно просто на оправе намотать и закрепить? Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:17 pm |
Водяные резисторы делай. С индуктивностями намучаешься. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:31 pm |
Мне кажется, что индуктивности чем больше, тем лучше. По особому изолировать, думаю, не надо, просто однослойная намотка длинной > 3см. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:40 pm |
Хрен оно больше 3х ступеней с такими индуктивностями будет работать. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:56 pm |
Почему? Ведь скорость зарядки будет больше, следовательно, потерь на корону меньше. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:07 pm |
Возможно вам поможет такой вариант. Обычные 2-х ватные резисторы (в моем случае 2 МОм) покрываете в три слоя лаком. Ждете пока лак засохнет. Потом наносите четвертый слой не дожидаясь высыхания одеваете на резистор термоусадочную трубку, нагреваете ее пока она плотно не охватит резистор. Длинна термоусадочной трубки берется немного больше чем длинна резистора, потом эти края зальете парафином. Полученные таким образом резисторы неплохо работают в моем марксе (10 ступеней - напряжение на конденсаторах 25 КВ). Идея эта не моя - подсмотрел на сайте teslacoil.ru . Но работает хорошо. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:09 pm |
Amtrak писал(а): Почему? Ведь скорость зарядки будет больше, следовательно, потерь на корону меньше. Разряд конденсаторов через них при пробое тоже будет приличным. Вот и не работает больше 3х ступеней. А чтоб больше было, индуктивность аховская нужна. Да ещё и на высокое напряжение рассчитанная, чтоб между витков и слоёв не пробивало. А это уже елдень куда сложней и больше резистора получается. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:19 pm |
Спасибо, всем кто откликнулся. Теперь, как-то передумал делать индуктивности, наверно уж лучше жидкостные делать, а то представляю себе, мотать много и о изоляции думать Теперь опробую резисторы, если будет быстро пробиваться, наверно перейду к жидкости... Котофеич писал(а): Водяные резисторы делай. С индуктивностями намучаешься. Да читал про такие, но вот чем их заполнить? Как читал надо взять хороший электролит, как вода с солью и потом добавить туда диэлектрик, до необходимого сопротивления. Какой диэлектрик взять? Просто не хотел возится с жидкостью, наверно ещё поищу резисторы, но за совет спасибо Ph_01 писал(а): Возможно вам поможет такой вариант Вобще да помог, щас попробую пару МЛТшек так обработать Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:19 pm |
МЛТ, кажись, внутри пробиваются. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:21 pm |
GRoza писал(а): Как читал надо взять хороший электролит, как вода с солью и потом добавить туда диэлектрик, до необходимого сопротивления. Какой диэлектрик взять? Пчитай, как Зерг делал свой Маркс на жидкостных сопротах, ИМХО, достаточно удачная конструкция. Можешь взять дистиллированной воды и домешивать в нее соли до нужной концентрации. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:25 pm |
А да точно они же полые, тогда можно попробовать китайские 3 ваттные, они хоть не полые, есть пара КЭВ, но надо больше. Они бы сюда лучше всего пошли... Stkr , ок щас почитаю Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:26 pm |
У меня просто на дистиллированной воде работали. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:31 pm |
Если есть вариант найти ТВО ватт на 5 - юзай их, идеально. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:36 pm |
Котофеич , ок опробую и дестелированую воду. Да посмотрел, понравилась идея конструкции, теперь буду собирать AlexDark писал(а): ТВО ватт на 5 - юзай их, идеально Ок, поищу, главное, уже наметил вид конструкции примерный, что радует Добавлено: Sat Mar 30, 2013 4:36 pm |
я сталкивался с расчётом катушек индуктивности и если кому надо, то постараюсь найти в своём архиве статьи. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 7:24 pm |
Идея с лаком и термоусадкой не плохая идея, но из моей практики, лучше всего работают термосопли(вместо лака), ибо изоляция лучше и при случае можно прогреть повторно, ну или отремонтировать. Добавлено: Sun Mar 31, 2013 4:03 am |
А что , если МЛТ разобрать и эпоксидкой или лаком залить? Добавлено: Sun Mar 31, 2013 6:02 pm |
Они довольно трудно разбираются без разрушения корпуса, так что сомнительная идея. Хотя, при правильном подходе боковые крышечки снимаются удачно. Добавлено: Mon Apr 01, 2013 12:11 pm |
Так можно, наверное, отверстие в торце сделать? Добавлено: Mon Apr 01, 2013 11:25 pm |
Как вариант просверлить с одной стороны рядом с выводом отверстие и закачать эпоксидки шприцом. Добавлено: Tue Apr 02, 2013 11:25 am |
Только сверлить тонким сверлом четко около вывода, ибо отверстие в резике на вскидку что-то около 1,5мм, может быть даже меньше. Добавлено: Tue Apr 02, 2013 1:35 pm |
Нагреть и снять колпачок, потом нагреть и надеть обратно - и все. Добавлено: Tue Apr 02, 2013 2:22 pm |
