Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Странный обьект- Лазер?
dominges
То Арий.
Не факт, что гелий-неоновый. Я видел таких же размеров ксеноновый. Синенький. 0.8 ватта как одна копеечка. Палец совать крайне нежелательно. Smile
А длина газового лазера влияет на пространственную когерентность и угол расхождения пучка. Чем длиннее - тем лучше.
То GigaShadow.
>А можешь вкратце про коллиматорную систему рассказать? В чем суть?
>Что есть лазерный коллиматор и как его собрать\где достать?
Коллиматор - система линз, формирующих их расходящегося пучка (при конфокальном резонаторе) параллельный заданного сечения.
>А сферические зеркала реально самому сделать?
Для этих целей - сомневаюсь.
>Какая там допустимая погрешность формы?
Радиальное отклонение - не более 0.1 мкм. И чем длиннее резонатор, тем допуски меньше.
>У меня непрерывные киловаты не получатся по любому, так как я хочу импульсный режим.
Речь идет именно о мгновенной мощности. Ударное вскипание стекла, а дальше, из-за поглощения луча - по нарастающей.
А для импульсного тебе потребуется модулятор добротности, например, акустооптический затвор или ячейка Поккельса.
Импульс лампы - это накачка. Она должна проходить при низкой добротности резонатора. Затем, через 10-6 - 10-5 сек, открывается затвор и происходит генерация импульса. Хотя время пребывания электронов на метастабильных уровнях для разных материалов отличается. А при нагреве рабочего тела они вообще могут вырождаться (сбивание электронов с метастабильных уровней электрон-фононным взаимодействием). Отсюда и срыв генерации при перегреве.
Кстати говоря, при использовании конфокального резонатора желательно использовать два стержня на одной оси. В том месте, где фокусируется пучок, должен быть не кристалл, а высокий вакуум (10-6 - 10-7 Па). Иначе возможно разрушение кристалла. Но это при генерации "гигантских импульсов".
Добавлено: Wed Apr 05, 2006 9:37 pm
pdk
А это мой проект:
вот топик чтобы меньше повторятся:
http://forums.airbase.ru/index.php/topic,37687.0.html
В кратце:
рубин 240x16
накачка 2 х ИНП-16/250А
Батарея конденсаторов 140 х 1500мкф х 330В импульные кондёры для фотовспышки (из Планара)
квантрон предполагается из Ал трубы. Юстировка зеркал 3мя винтами
2 GigaShadow
Привет коллега!
Неодимовые и гранатовые стержни в ассортименте еть на ebay и вот здесь http://www.mi-lasers.com
только из штатов слать не хотят, так что надо чтоб кто-то привёз.
Ты говорил что можешь газовый лазер достать. А что за агрегат?
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 10:27 am
GigaShadow
японец
Здарова, коли не шутишь Smile
Я смотрю ты основательно занялся темой...
Как планируешь решать проблему с юстировкой? 3 винта это конечно здорово.. Как собираешься искать параллельность? Руками их крутить - это ж посинеть можно. У меня были мысли насчет небольшой следящей сервосистемы, но вопрос в механику сильно упирается.
Кстати, насчет зеркал. Не пробовал с заводом Зенит списываться?
http://www.zenit-foto.ru/ -> Оптика лазеров
Всё никак руки не дойдут до них.
Зеркало с диэлектрическим зеркальным покрытием
Материал подложки: стекло К8, К108, КИ
Диаметр: до 150 мм
Рабочие длины волн: 0,53; 0,69; 1,064 мкм
Коэффициент отражения: больше 99%
Угол падения излучения: 0° - 45°
Лазерная прочность: не менее 800 МВт/см2 при длительности импульса 10±2 нс
Output Power: 30.0mW minimun 33.0mW typical 40.0mW maximum. Wavelength: 632.8nm RED
Price: $1995.00
ГЫ-гы-гы Smile
Теоретически я могу ЛГ-79-1 (20...40 мВт вроде) купить за даром почти. Надо только сьездить проверить работает ли он.
ЗЫ.
Кстати, есть доступ к целому ящику отражателей квантронов, но мужик начинает уже барыжить, просёк что это что-то ценное, а не просто куски стекла Smile
Единственное что - у них размеры маленькие, не больше 5 см в диаметре. Интересует?
ЗЫЫ.
Почем ИНП брал?
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 12:22 pm
dominges
Гига, бросил бы ты это дело... Глаз-то запасных у тебя нет, а когерентное излучение для сетчатки - не подарок. Нафиг тебе инвалидом в твои годы стать?
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 12:53 pm
pdk
Юстировка для меня пока тёмный лес.
Думаю с помощъю лазерной указки смогу настроить.
У меня есть описание "как собрать рубиновый лазер" но там применён стержень уже с зеркалами(
Но в статье "как собрать СО2 лазер" как раз описан процесс юстировки с помощью HeNe лазера.
Меня вот только смущает не будет ли сбиватся юстировка от каждого выстрела, всёже 10КДж разряд это очень ощутимый механический удар.
А откуда будет ОС в следящей системе?
Вопросс механики мне не кажется сложным - зеркало на упругом основании. От 3х стандартных РМ через пружины к нему тяги.
А ОС откуда завести в импульном лазере даже представить не могу.
Так что будет всё вручную - отверткой.
Зеркала в ЛазерРезерве есть http://www.laser-reserv.ru/
Про цену пока не спрашивал, может сегодня позвоню.
С Зенитом общатся не пробывал, и не хочется - заломят столько что всякое желание пропадёт )
Квантроны - оно конечно интересно, только скажи сначала точную геометрию. Лучше сначала лампу и стержень найти, а потом уже думать как квантрон собрать.
ИНП брал по 800р (в Зеленограде на заводе за них 6000р просят)
Кстати мне тут ИФП-5000 предлагают по 150р(на заводе 4500р) но от коробки(9шт), так что можем взять напопалам - мне десяток не нужен.
(конечно если ты в Москве). Насколько я понимаю ИФП-5000 и ИНП-16/250 это почти одно и тоже (по габаритам). Немного смущает только то что средняя мощность у них сильно различается - но для любительских целей это безразлично.
С ЛГ-79-1 можно занятся голографией.
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 1:04 pm
dominges
pdk писал(а):
С ЛГ-79-1 можно занятся голографией.Для этого лазера мало. Фотоматериалы голографического класса (не хуже "Микрат 600") обладают очень малой чувствительностью. Соответственно, требуется большое время экспозиции. Малейшая вибрация - и голограмма испорчена. Это я на собственном опыте знаю.
Для компенсации вибропомех в лаборатории смонтировали голографический стол на 4 тонны, демпфированный пневматикой. Но все равно более-менее прилично получалось ночью, когда транспорт по улицам не ездит.
А что до юстировки, то вспомогательный лазер здесь абсолютно не нужен. Есть несложная оптическая схема из полупрозрачного и непрозрачного зеркал. В качестве репера используется светящаяся нить лампы накаливания. Как дойдет у вас дело до железа (если дойдет), начерчу схему. А сейчас лениво. Smile
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 2:02 pm
pdk
Народ, с разной степенью успеха, делает голограммы с диодом от указки.
http://www.holography.ru
так что 30мВт точно хватит.
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 2:13 pm
pdk
Свзязался с Лазер Резервом....200$ за зеркало, однако
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 2:19 pm
dominges
Так это же толстослойная голография. Детские игрушки. А насчет диода от указки - поэтическая гипербола, наверное. У него пространственная когерентность - доли миллиметра. Даже неприличной голограммы не получится.
Добавлено: Fri Apr 21, 2006 2:41 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
господа, а кто не поленицца и расскажет, как оно вообще работает)) собсно вопрос: возьмем стержень(ну рубиновый) , для возбуждения генерации в нем нужна инверсная населенность + начальный малый поток фотонов в направлении, параллельном оси стержня. Атомы возбуждаем лампочкой. Далее перешли они в метастаб. сост-ие. А откуда берецца горстка вынуждающих первых фотонов? из той же лампы? - тогда, как, ведь свет от нее войдет под разными углами, но отличными от нуля(между светом и осью цилиндра)
Добавлено: Sat Apr 22, 2006 11:50 am
dominges
Инициирование имрульса - результат электрон-фононного взаимодействия. Электрон не может бесконечно находиться на метастабильном уровне, поскольку фононы кристаллической решетки сбрасывают его на стабильный уровень (в данном случае этот переход излучательный).
А свет и вправду распространяется в самых разных направлениях. Малая его часть, которая движется нормально резонатору, вызывает лавинообразный сброс инверсии населенности. Все кванты этой лавины когерентны. Это не только единство частоты и фазы, но и коллинеарность вектора Пойнтинга. Следовательно, все "новорожденные" кванты движутся тоже нормально резонатору.
Добавлено: Sat Apr 22, 2006 7:52 pm
pdk
Среда с инверсной заселённостью - усилитель
Резонатор создат положительную обратную свзь -> получаем неустойчивую систему, стремящуюся при первой возможност вернутся в устойчивое состоние
Добавлено: Sat Apr 22, 2006 10:23 pm
Leoff
гы, я на спонтанность поначалу погрешил, потом подумал, шо не могёт быть так всё плохо, ан нет)) не, так дела не делаюцца, система явно не доработанная..
ну, мы типа пока на первом курсе "учимси", дальше ур-ий тов. Максвелла пока не продвинулись, посему про плотность потока эм энергии не знаем)) понятно, короче))
ЗЫ А не наблюдалось ли случаем такое явление, что выгорает окружность на выходном зеркале, диаметром = диам. стержня?
Добавлено: Sat Apr 22, 2006 11:34 pm
dominges
Бывает, еще как бывает. Хотя чаще резонатор в хлам разлетается, если какой-нибудь клоун перед этим пару раз от луча сигаретку прикурил.
Так в этом и причина того, что лазер с перегретым рабочим телом не способен к генерации. И именно для этого делают охлаждение. А лазеры для создания "гигантских" импульсов часто жидким азотом охлаждают, чтобы добиться большого процента инверсии.
В таких лазерах, кстати, в качестве инициатора применяется слабенький лазер с модулятором добротности. Так что не всегда на спонтанную генерацию полагаются.
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 7:16 am
Leoff
я имею ввиду именно _окружность_ - т.е. кольцо, а не круг, оно имеет место быть?
гы, не понял я, как может повлиять на лазер рассеяние луча на сигарете?))
А если до полукельвина охладить, могут атомы зависнуть в метаст. сост-ии?
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 12:29 pm
dominges
Это зависит от типа резонатора, поскольку именно он определяет распределение энергии по сечению пучка. Но мне именно кольцевые прожоги не попадались.
Есть такой эффект, благодаря которому по лучу (внешний его слой) транспортируется испаренное вещество. Транспортировка происходит в направлении источника на небольшие (до 10-15 см) расстояния. Поэтому запрещается применение мощных лазеров на таких дистанциях без защитной оптики.
Нет, поскольку даже при абсолютном нуле электроны подчиняются статистике Ферми-Дирака (квантовые флуктуации не прекращаются и при этой температуре). Думаю, что при нуле Кельвин время пребывания на метастабильных уровнях будет порядка 10Е-2 - 10Е-3 сек, а обратный переход произойдет путем туннелирования.
Впрочем, здесь налицо противоречие. Инверсия населенности не может произойти при нуле Кельвин, поскольку для нее нужна накачка, а она не может не внести энергию в систему.
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 3:04 pm
БАС
Гость
http://powerlabs.org/laser.htm
Cэм трубку от СО2 лазера достал...
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 5:48 pm
Leoff
а какой кпд у самых пиздатых импульсных мощных лазеров? я слышал, что шибко малекий
А пачиму? Посморел учебник, там ни черта нет про кпд..
Возьмем простой рубиновый имп. лазер(в книжке про него написано). Накачка фотонная, из-за большого спектрального разброса лампочки теряем энергию - раз(кстати сколько?), из-за спонтанного возбуждения генерации улетают ненормальные(зеркалу)) фотоны - два. Не считая вездесущего нагрева всго, чего можно - вылезают вот эти две причины. Пока забьем на немонохроматичность лампочки.
Ведь можно быстро создать инв. населенности, и пока не началось падение электронов с метаст. уровней, вынудить атомы излучить в нужном направлении в каком-нибудь сечении стержня - т.е. не будет большого вылета фотонов через бок. стенки. имо кпд сильно вырастет
Добавлено: Sun Apr 23, 2006 7:00 pm
dominges
Ну, у эксимерных, газодинамических, полупроводниковых лазеров не такой уж маленький КПД. А маленький он именно там, где используется оптическая накачка. И именно по перечисленным тобой причинам.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 4:48 am
pdk
А как вам такая идея:
Берём кусок Al трубы, вытачиваем две крышки, по центру помещаем активный элемент, размещаем возле стенки трубы фольгу из Mg гармошкой, закачиваем в трубу кислород.....
Если достать метровый стержень из неодимового стекла ( а знающие люди говорят что неодимовое стекло во всю ганатом заменяют - так что можно найти подешевке старые запасы) то получится носимый трансклюкатор на 2-3КДж и массой менее 5кг(!!!). Для сравнения установка с классической накачкой импульсными лампами такой мощности весит около тонны. Из минусов - сложная перезарядка: надо будет очистить стержень(или защитныю трубку вокруг него) от окиси магния.
P.S. Похожая идея была у инженера Гарина, только там был термит и небыло активного тела))
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 9:32 am
Юрий
ГАД
Зато у инженера Гарина - был шамонит. Может у кого осталось из старых запасов? смех
Я бы собрал что-нибудь! :D
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 10:16 am
dominges
Насколько я помню, из шамонита был выточен выпуклый гиперболоид. А пирамидки были термитные (там Толстой какую-то муть вокруг них развел).
Вообще, идея у него была слабенькая. Для формирования параллельного пучка нужен точечный источник, а в гиперболоиде его и близко не было. А всякие пЕсатели и впрямь любят талдычить, что Толстой появление лазера предсказал. Лучше бы они физику в школе учили. А то самая важная особенность лазера - когерентность - для них слишком сложна. Вот СТРАШНЫЙ ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ ЛУЧ - это поэтично, ага.
Не пойдет, поскольку спектральный состав сгорающего магния далек от спектральной линии накачки неодимового лазера. Да и большая часть энергии выделится в ИК-диапазоне. А антистоксова ( двухфотонная) накачка - дело очень сложное и низкоэффективное.
Да и откуда ты килоджоули взял? Импульс в 150 Дж спокойно пробивает пятак (если его зачернить в месте падения луча). А при килоджоулях самофокусировка произойдет. Такие энергии импульса только в глубоком вакууме достижимы.
Кстати, вы в курсе, что до сих пор нет ни одной действующей разработки боевого тактического лазера. Как думаете, почему?
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 10:25 am
Юрий
ГАД
2dominges
В зарубежном военном обозрении, за примерно середину 80х - была какая-то фотка и короткая статья о боевом лазере. Хренька в виде типа танка. Вверх выдвигалась штанга с зеркалом. Питанее - внешнее. Самолёты и прочее - подбивать. Сейчас уже смутно помню... На СО2 чтоли. Хотя - давно это было.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 10:46 am
pdk
Вот спектральный состав горящего магния какраз близок к спектру поглощения неодима:
при 3200К получаем точное попадание в полосу поглошения 900нм. Кроме того ничто не мешает добавить в состав ионов светящих в нужной чати спектра.
Тем более что полосы достаточно широкие: 500нм-600нм 700нм-900нм.
А какие цели могут быть у тактического лазера?
Слепить пехоту - негуманно.
Бронетехнике такой "фонарик" не сильно интересен.
А для того чтобы устроить пожар на удалении несколько сот метров средства давно созданы, и они не столь зависимы от погоды.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 10:54 am
dominges
А откуда ты взял 900 нм? Лазерный переход 4F3/2 ->4I11/2 с l = 1,06 мкм является наиболее сильным из переходов. Две основные полосы накачки (поглощения ионов неодима) расположены на длинах волн 0,73 и 0,81 мкм соответственно. Эти полосы связаны посредством быстрой безылучательной релаксации с уровнем 4F3/2, а нижний уровень 4I11/2 связан также быстрой безызлучательной релаксацией с основным состоянием.
Кроме того, разница между энергиями уровней 4I11/2 и 4I9/2 почти на порядок величины больше энергии теплового возбуждения (kT), таким образом, при комнатной температуре, практически все ионы находятся в основном состоянии. Из всего этого следует, что неодимовый лазер работает по четырехуровневой схеме. Лазерный переход в неодимовом лазере (преимущественно) является однородно уширенным, и соответствующая ширина составляет 195 ГГц при температуре Т = 300 К.
Наиболее яркие спектральные линии магния лежат в зеленой области спектра, так что они никак не подходят для накачки перехода 4F3/2 ->4I11/2. А если ты о куполообразном излучении твердого тела, то причем здесь магний? Да и что произойдет с активаторным кристаллом при 3200К?
Кстати, даже при точном покрытии зон поглощения неодима КПД порядка 1 %. А при широкополосном облучении рабочего тела - в десятки раз меньше. Плюс к этому - нагрев рабочего тела.
Надеюсь, ты шутишь насчет гуманности боевых технологий? Про особенности патрона 5.45х39мм ничего не знаешь? Или про веерные мины? Ослепленная пехота врага куда выгоднее, чем убитая. Объяснить, почему, или сам догадаешься?
Да-да, в смотровые триплексы - самое то. И по сенсорам фотометрической стабилизации орудий.
И про подавление фронтовой истребительной авиации забыл, господин тактик. :D
А насчет зависимости от погоды - чушь. Про зеркало ОВФ (обращение волнового фронта) слышать не приходилось?
to Юрий.
Точно, испытывали пиндосы газодинамический лазер. Но оказалось, что для акустической пеленгации его шум - просто находка. Так что эту фигню уничтожили бы при помощи WALOPT через пару секунд после включения.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 12:23 pm
