nERV
Есть некоторое устройство в пласмассовом корпусе с металлическим дном. К дну притянуты ключики, все остальные греющиеся элементы находятся в замкнутом объеме корпуса. Имеет ли смысл залить кремнийорганическим герметиком весь внутренний объем для улучшения теплоотвода?
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 12:14 pm
Да.
Добавлено: Sat Sep 07, 2013 9:26 pm
Ярослав88
ramon13 писал(а):
Бля, киловольт проще получить с умножителя от розетки, чем мот перематовать. А если на мот подать 110в, или через дроссель?а сетевой множик вообще надежная хрень? например запитать мост с расчетом напруги до 1200вольт напряжением в 880 вольт например учетверителем
Добавлено: Mon Sep 09, 2013 11:14 am
nERV
Учетверитель даст 1240в без нагрузки, 880в ты ниаким макаром от сети не получишь с помощью умножителя.
Добавлено: Mon Sep 09, 2013 2:06 pm
Ну, если до появления бак-буст технологии, все ведущие телекостроительные компании мира именно ими и пользовались, то как ты сам думаешь? подмигивает
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 3:33 am
Йад
Можно утроителем - 930 вольт без нагрузки. тут есть схемы множиков [/url]
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 10:14 am
ramon13
Силовые множики применялись до 50-х, на блоках было написано - не заземлять. Потом пошли импульсники... Однако, повышающие импульсники на киловатт, а тем более киловатта на три - вещь нетривиальная. Поэтому в области нескольких киловатт множики на электролитах в пару тыщщ мкф и сейчас практически безальтернативны.
На теслакойл.ру вакуумная тесла ГУ-50 от множика запитана, у Зерга кста.
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 11:24 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
У сифуна, кста
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 1:02 pm
aksel
Вопрос по теории индукционника.
Индукционные печи работают на частотах от 50 Гц до десятка мегагерц. Рассмотрим железную болванку в катушке. Промышленные печи на малых частотах нагревают всю железяку. Если я правильно понимаю, магнитное поле на высокой частоте (ну от 100 кГц и выше) не проникает в болванку по причине скин эффекта и сначала нагревает поверхность, а далее тепло передается в средину. Т.е. эффективность печи на низких частотах выше. Подтвердите или нет.
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 2:25 pm
Amtrak
Если нужно расплавить железяку, то все правильно. Чем больше размеры железа, тем ниже нужна частота.
Добавлено: Sat Sep 14, 2013 7:38 am
Vortigont
Как сделать так, чтобы тс-180 не гудел, хочу его в ламповый усилитель засунуть.
Добавлено: Tue Sep 17, 2013 11:23 pm
motoAnDrEY14
А стандартное <залить лаком> не катит?
Добавлено: Tue Sep 17, 2013 11:49 pm
Копытами лачить неудобно. Smile
Добавлено: Tue Sep 17, 2013 11:50 pm
Смотря чего хотим. Если плавка/сквозная закалка- низкие частоты. Для поверхностной закалки- килогерцы- десятки килогерц. Мегагерцы уже для специфических применений вроде остекловывания РАО.
Стянуть сердечник.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 12:12 am
Belka
Котофеич писал(а):
Стянуть сердечник.
Еще есть способ, вбить гвозди между пластинами. Не пробовал, так что советовать не буду
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 12:39 am
Tortor
Веществавед
после стягивания сердечника, ещё клинышки деревянные между корпусами обмоток и магнитопроводом стоит вбить.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 1:06 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
после вбивания гвоздей наверно токо на метал Smile нормально сложить предварительно очистив плоскость - половинки сердечника , они там индивидуальны и складываются только так как были сложены - иначе будет зазор, и будет гудеть, кроме того при сборке чтоб мусор не попал в зазор.. если все ок, а все равно немного гудит - собрать сердечник на гарячую промазав парафином... если все равно гудит пропитать парафином все вместе.. Smile
подкорочен может виток где то быть... ток покоя увеличен..
еще бывает гудеж из за постоянной составляющей если выпрямитель несимметричен... а еще бывает такое чудо, как небольшая постоянная составляющая в сети Smile).. но то ваще экзотика..
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 9:41 am
Если сердечник расслоился при разборке - он и будет гудеть, как ни стягивай. Надо склеить, высушить и на стекле пришлифовать.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 9:51 am
Amtrak
Какова скорость нарастания тока при пробое воздушного промежутка (примерно) и чем она ограничена?
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 3:34 pm
Смотря чем и как пробивать. Ограничена R и L плазменного канала и разрядной цепи.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 4:20 pm
nERV
В идеальных условиях ограничена формой электродов и расстоянием между ними. У месяца в книжке есть информация о фронтах импульсов в зависимости от расстояния/давления/газа. Чем меньше расстояние, чем площе электроды и чем выше давление, там короче фронт. Некоторые газы затягивают фронт, в некоторых все быстрее.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 5:11 pm
Переключить первичку на отвод 237в, домотать накалы. Разбить, вычистить ржавчину и старый компаунд наждаком до блеска, если пакет расколот - склеить эпоксидкой(намазюкать там, где расслоилось, зажать в тиски, усилия родных скоб, как правило, недостаточно). Затем замешать тонер от лазерного принтера с всё той же эпоксидной смолой, на этой жиже собрать трансформатор. Лучше, опять же, зажать в тиски до полного засыхания. Всё.
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 6:48 pm
Есть импульсная лампа с известным давлением, размерами и неким коэффициентом "к" и капы, нужно получить заданную длительность импульса. Как?
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 8:30 pm
Пирог
Доброго времени суток, господа Smile
Кто-нибудь может мне объяснить, почему вторичная обмотка с противовесом имеет значительно более высокую Fрез, чем гальванически связанная с землей?
У меня вторка с тороидом, по разным считалкам Fрез 210-260 кГц, заземленная вторка имеет реальную чатоту резонанса 300 кГц (можно списать на неплотность намотки, реально витков поменьше получается, чем если просто разделить высоту намотки на диаметр провода), в то время как с противовесом она резонирует на 500 кГц.
Это не гармоника, проверял.
Добавлено: Fri Sep 20, 2013 12:59 am
Stkr
Земля и тор - две обкладки конденсатора, так же как противовес и тор. Емкость во втором случае меньше, соответственно частота выше. ИМХО, как-то так.
Добавлено: Fri Sep 20, 2013 1:09 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 177, 178, 179  След.     Просмотр темы целиком
