ramon13
А корпус МОТа в микроволновке соединен с корпусом и с землей евророзетки? А если микроволновку без заземления включают, почему МОТ сразу не перегорает?
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 7:47 pm
Пирог
Да. А зачем ему сразу перегорать?
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 8:03 pm
ramon13
С сердечника на первичку пробой? Изоляция 220в, а на корпусе 2000 получается?
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 9:11 pm
2 Vortigont. Ты это имел ввиду? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2883&start=50
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 9:12 pm
Amtrak
Не пробивает из-за разницы емкостей: емкость сеть-горячий вывод единицы пФ, а емкость холодного конца (который на корпусе) относительно сети намного больше, поэтому получается этакий конденсаторный делитель напряжения. Поэтому напряжение на корпусе относительно невелико. К тому же на плате фильтра есть резисторы сеть-земля (корпус).
Это я предположил только.
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 9:20 pm
Mavlyudov
В эту тему или нет, но спрошу тут.
Есть транс для рентгена. Вот его схема. Кенотронный мост.
Но кроме трансов накала Т1 - Т4, есть слева еще 4 транса.
Накал трубки? Но почему их 4? Высокое с моста (плюс) идет на
трехконтактный разъем (обозначено оранжевыми точками), а точнее на
один из контактов этого разъема. Но также все эти три контакта задействованы под
ренгеновской трубки. Между оранжевыми контактами зазор небольшой.
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 10:58 pm
aksel
Какой микрой можно качнуть до 1 МГц? Ну хотя бы 600-700 кГц? Качнуть нужно 1 фет. До фета УЦЦшка.
ТЛка умирает на 230 кГц. НЕ555 - еще безобразнее выходит.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 11:44 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
UC2825 например
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 11:46 am
SilverRay
У меня и 1843 на 1МГц вполне себе раскачивалась.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 11:53 am
aksel
500-kHz Operation
UC2825 например
Practical Operation Switching Frequencies to 1MHz
спасибо.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 12:15 pm
Stkr
UCC - говно, они на мегагерце защелкиваться начинают.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 12:28 pm
SilverRay
aksel писал(а):
500-kHz Operation
Как генератор она вполне себе работает, фронты достаточно неплохие. В СМ не проверял, использовал ее именно как раскачку для последующих каскадов.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 12:38 pm
aksel
И какой выход? Что не овно?
Как генератор она вполне себе работает, фронты достаточно неплохие. В СМ не проверял, использовал ее именно как раскачку для последующих каскадов. не спорю. ищу варианты
AQUALANG
Дыхательный аппарат
вот что не говно
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 12:58 pm
Пирог
Кэп производит Smile
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 1:04 pm
Stkr
Иксисы, как было сказано выше, ну и на рассыпухе дрова.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 1:09 pm
Vortigont
Дайте уже схему хорошего мощного драйвера полумоста.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 1:17 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Нужен драйвер на 1мгц для полумоста cm2500?
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 2:38 pm
Например...
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 2:42 pm
.GIF (5.71 Кб)
Пирог
Всё верно, только на выходе должны быть плёнки по питанию, от 1 мкФ (желательно больше), дабы обеспечить хороший импульсный ток и фронты.
Чуть более подробную схему выложил в "кандидатах" http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4230457#4230457
Автор - Василий.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 6:41 pm
SilverRay
Если не ошибаюсь, этой схеме сто лет в обед, и была она приведена в одном из апнотов IR. Это так, небольшое примечание
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 8:06 pm
Пирог
Наверное, ты прав, всё уже изобретено до нас Smile Я имел в виду, что на флае эта схемка появилась от Василия, а так, действительно, схема типовая.
Добавлено: Thu Aug 29, 2013 10:12 pm
pinguin
Расскажите мне неучу , а почему в сварочных инверторах не популярны класические полумосты ?
Добавлено: Sun Sep 01, 2013 10:51 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
потому что через мост можно больше мощи вдуть
Добавлено: Sun Sep 01, 2013 10:54 pm
тема: Опять ГДТ
Пирог
В настоящее время мудрю с гдт мостом, пытаюсь побороть звон, усиливающийся с подключением каждого из моих 4нф фетов.
Разобрал мост, стал мучить гдт отдельно. При нагрузке на 14 нф затвор фета 47n60 сигнал остался хорошим, при подключении второго (уже 28 нан) тоже особо не изменился.
Почему тогда сигнал кривой с 4 фетами по 4 нана? Резонанс какой или что? Ничего не понимаю не знаю
Частота 500 кГц, в затворах 10 ом, фронт/спад 200-300нс
Не могу из-за этой жажы запустить теслу на полную. А то плл собрал, а мосты делать не научился йобаный стыд
UPD Нагрузил на 4 47n60 - работает, сука йобаный стыд а на вчетверо меньшей емкости нет... йобаный стыд
Ваши предположения, господа?
Добавлено: Mon Sep 02, 2013 12:24 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 168, 169, 170  След.     Просмотр темы целиком
