perezx
Заземление было зацеплено за батарею, ибо больше некуда.
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 4:47 am
Ну так йопт, чему тогда удивляться))
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 8:02 am
а землить и осцилл (с гальв. развязкой) и исследуемый прибор на одну землю можно?
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 9:46 am
Behram
А развязывать тогда зачем?
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 1:18 pm
Calipox
Авторитетные форумчане, добрый вечер. Подскажите пожалуйста пару моментиков. Потихоньку закупаю детальки для SSTC, вопросики по колечкам ферритовым.
1-колечко GDT какого размера выбрать? B64290-L45-X38, T38, R16х9.6х6.3 или B64290-L647-X38, T38, R29.5х19х14.9, цена соответственно 40р и 220р. Просто мало кто пишет размер колечек в своих конструкциях.
2-кольцо для ТТ в ОС аналогично выше обозначенному или из другого материала?
3-допустим захочу измерить ток в первичке, нужно намотать ТТ. М2000НМ-39, 20х12х6 сгодится?
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 6:37 pm
Тёма
Больше не студент
1) У меня такие стоят. https://www.chipdip.ru/product/b64290-l638
2) Аналогично.
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 7:04 pm
Для гдт первое колечко маловато будет, второе великовато. Если промежуточных вариантов нет - бери второе. Для тт - просто смотри, чтоб влезли необходимые витки и сам измеряемый проводник, особых критериев там нет, подойдёт любой феррит, советский в т. ч.
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 7:40 pm
Calipox
Понял, спасибо!
Чтож IGBT дорогие такие (https://www.chipdip.ru/product/hgtg20n60a4d), жалко взрывать 200-400р за раз огорчён
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 9:30 pm
Behram
Старайся не взрыватьSmile
FGH60N60 еще неплохие транзисторы.
Добавлено: Thu Jun 08, 2017 9:32 pm
mihelson
IRGP50B60PD1 в платане 160р если 10 штук брать. Норм цена.
Добавлено: Fri Jun 09, 2017 12:00 pm
У IGBT не все хорошо на высоких частотах, у каждого IRGP50B60PD1 при частоте переключения 100 КГц, IC = 33A, VCC = 390V потери чисто на переключение будут порядка 100 Вт + потери на открытом ключе при 50% заполнении 33 Вт...
Добавлено: Fri Jun 09, 2017 1:05 pm
Behram
Да все у них нормально.
Добавлено: Fri Jun 09, 2017 2:19 pm
А что за ИГБТ такие шлют продавцы на али, что у них диод не звонится?
Добавлено: Fri Jun 09, 2017 8:03 pm
Диод не в каждом иж-е есть. Это тебе не полевик, где диод паразитный.
Добавлено: Sat Jun 10, 2017 2:45 am
По названию модели ключа диод должен быть Smile
Добавлено: Sat Jun 10, 2017 11:38 am
Тёма
Больше не студент
Китайский нае-бизнес. crazy
Добавлено: Sat Jun 10, 2017 11:45 am
TAN
Нету там никаких 100Вт на ключ в ЦВ ССке на таких частотах и токах. Проверено.
Добавлено: Mon Jun 12, 2017 3:41 pm
Наверное были проблемы в управлении.
Добавлено: Mon Jun 12, 2017 4:12 pm
HydroGen
Подскажите пожалуйста , есть ли в природе более прочные и качественные аналоги энкодеров типа KY-040 для использования с ардуино , а то какие то они совсем уж игрушечные.
Добавлено: Fri Jun 16, 2017 4:36 pm
Я юзаю http://www.elitan.ru/price/index.php?find=PEC16-4220F-S0024@BOURNS но шаг мелкий.
Добавлено: Fri Jun 16, 2017 4:46 pm
Dadhi
Давно не писал,но что-то я никак не соображу,в какую сторону копать...
А именно, сигнал на входе ГДТ нормальный(около180 кГЦ), на выходе,на затворе... Ну на фотке видно.....
Кольцо 2000,4 см снаружи,2.5 см внутри,толщина 1см,10витков первички,12(или13,забыл) вторички,16.5 вольт питания.Нагрузка-затвор ИГБТ,через резистор5 ом и параллельный ему диод шотки(для имитации deadtime). Емкость затвора примерно 5нан...
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 1:46 pm
Мало витков. Плохая связь обмоток.
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 3:23 pm
mihelson
Плюс говно кольцо. T38 и можно не смотреть даже Smile
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 6:11 pm
Не, смотреть надо: вдруг манганином намотал? смех
Добавлено: Thu Jun 29, 2017 1:40 am
Dadhi
Не,не манганином!
Всем спасибо за помощь,нашел у себя колечко на 6000(хз откуда оно),но и это не помогло,потом переделал просто драйвер ГДТ с полумоста на мост,и сделал по три витка обмотки ГДТ.
Сигнал стал более вменяемым!
Проверил на ток утечки на 250в(макс на латре),при питании через диод,15-ти амперный амперметр...ну стрелка чуток отклонилась...
Потом проверил уже на нагрузку в виде масляного обогревателя(2кВт),на макс частоте(200кГц),также через латр,выкручивая постепенно на максимум...
Ток около2.5 А,но тут полусинус с "пробелами"(ну,также через диод питпние),так что там побольше будет в реальности.Выяснил,что латру не нравится,когда с него берут лишь часть синуса!
Звуки на максимуме не ахти от него,стрЁмные!
Ключи на радиаторе с вентиляторами,как и все что требует охлаждения в этой схеме...Нагрев смотрел тепловизором,ключи холодные.
Буду надеяться на лучшее,фото для любителей бардака)
Добавлено: Sat Jul 01, 2017 2:21 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 168, 169, 170  След.     Просмотр темы целиком
