Behram, отлично. Думаю подойдет. Спасибо! Добавлено: Sat Sep 23, 2017 4:57 pm |
Помогите разобраться... Нужна схема шим регулятора на P-канальном полевике. Покурив инфу и исходя из имеющихся деталей, набросал два варианта, по аналогии с N-канальными схемами. Верно ли я думаю? Если нет, подскажите, может поделитесь готовой схемкой? Зы, питание управляющей схемы должно быть изолировано от коммутируемой линии. Добавлено: Sun Oct 15, 2017 10:34 pm
Ну если питание таймера изолировано, то работать будет. Добавлено: Sun Oct 15, 2017 10:49 pm |
обе будут работать? Какая-то из них имеет преимущество? Частота ШИМ будет примерно 20 кГц, и зачем кондер к пятой ноге, которого нет во второй схеме? Добавлено: Sun Oct 15, 2017 10:59 pm |
Вторую не анализировал подробно, даташита под рукой нет. А первая будет. Кондёр, если память не изменяет, висит на выходе опорного напряжения. Значит стабильности схеме добавляет. Но ты учти, что на 555 регулировку от 0 до 100% не получишь, 20-80 максимум будет. Добавлено: Sun Oct 15, 2017 11:21 pm |
Seriyvolk писал(а): от 0 до 100% не получишь в интернетах пишут, якобы от 5 до 95% можно. делал для паяльника 100вт шим, на 555 тоже (по второй схеме), на выходе максимум 205 вольт получал при сетевом 225-230, частота шим была 1-2 гц. второй год без проблем работает. Добавлено: Mon Oct 16, 2017 5:14 am |
Ну может и чуть ширше диапазон будет, но что не полный - это точно. Если для паяльника по второй схеме работало, то и для твоей вундервафли тоже работать будет. Добавлено: Mon Oct 16, 2017 7:36 am |
спасибо! Добавлено: Mon Oct 16, 2017 11:59 am |
Совсем ламерский вопрос: имеется лампа накаливания филипсовская 100 вт Е27. Как определить: вакуумная она или газонаполненная. Данные про неё противоречивы. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 8:34 pm |
Ну качером же, или строчником (внутренний вывод на землю, внешний на патрон лампы). Или любой другой ВЧ-ВН-девайсиной. Даже скорее всего от плазмошара покрупнее может завестись.. Сейчас практически и нет вакуумных, или раритет какой? Добавлено: Tue Oct 17, 2017 8:50 pm |
Может к умножителю зацепить и посмотреть какие разряды будут на колбу?по идее через вакуум не должно разряда идти.Типа китайского высоковольтного ночника-шара. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 8:52 pm |
т.е. если нет разряда - вакуумная, если есть фиолетовый или другой - газ? Добавлено: Tue Oct 17, 2017 9:08 pm |
Да. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 9:17 pm |
ок, спасибо, поробую. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 9:22 pm |
Ну можно еще в воду засунуть. Неонки плавали. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 10:07 pm |
А вакуумная - потонет. Ибо в ней жидкий вакуум! Добавлено: Tue Oct 17, 2017 10:11 pm |
6П14П отлично плавают. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 10:27 pm |
TAN писал(а): А вакуумная - потонет. Ибо в ней жидкий вакуум! Я аж взоржал. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 11:01 pm |
Не бывает жидкого вакуума. Все пиздежь! Вакуум бывает только концентрированным и разбодяжиным. А так да, от любого строчника проверить. Засветит, значит разбодяжиный вакуум. . Концентрированный вроде в лампах от холодильника был. Но они мелкие. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 11:09 pm |
Когда-то я поиздевался над 60-ваттной ламой. Местный нагрев горелкой. В холодном состоянии стекло втягивается внутрь, в горячем (лампа включена) - выпучивается. Добавлено: Tue Oct 17, 2017 11:51 pm
Была у меня когдато лампа на 25вт помоему,разрядов в ней небыло,вся поверхность колбы светилась зелёным. Колба у лампы была как у Айнцвайдрайченко на фотографии выше. Добавлено: Wed Oct 18, 2017 9:03 am |
Собрал шим регулятор, регулирует отлично, но есть проблема. При емкости С1 около 100нФ ключ не греется вообще (нагрузка 2Ампера), но лампа в нагрузке ,мерцает и слышен противный но негромкий треск. Такой вариант не годится, пробовал уменьшать С1, мерцать перестает, но начинает дико пищать, наконец, при емкости 7.5 пФ затихает, но ключ начинает сильно греться (при 2А до 75-80С). Как добиться тихой работы и приемлемого нагрева? Добавлено: Sun Oct 22, 2017 1:57 pm
Что именно пищит?? Осциллом смотрел? Добавлено: Sun Oct 22, 2017 2:00 pm |
нету осцилла у меня, пищит нагрузка, движок подключаю - на много громче, максимум громкости писка в середине регулировки, а в конце и в начале заметно тише, но все равно на мозги давит. подкдючал высокоомный динамик от тел. трубки, чуть не оглох)). при 7.5 нФ в динамике тишина, лишь 50гц наводка чуть слышна. Добавлено: Sun Oct 22, 2017 2:15 pm |
это схема, и реализация - неправильная в корне, неправильная чуть более чем полностью она не годится даже чтобы поиграться, не говоря уже о том чтоб что то серьезное сделать на ней, типа лаборатоного бп Добавлено: Sun Oct 22, 2017 2:27 pm |
