korol-888
Часы кварцевые настенные)))три скорости разных,делал редуктор
Добавлено: Wed Apr 04, 2018 8:14 pm
NORMAN
AlexDark писал(а):
Аквариумные еще нейтральные
Купил аквариумный для герметизации самогонного аппарата (какой еще дебил в магазине спирт покупает, когда из 1кг сахара минимум 0,5 абсолютного спирта получается).
Так шмонил уксусом хоть падай. Высох - и всё норм.
Добавлено: Fri Apr 06, 2018 1:22 pm
StyX
А тебе разве твоя религия пить не запрещает? Или не себе?
Добавлено: Fri Apr 06, 2018 5:33 pm
Это не религия, а учение подмигивает
Добавлено: Sat Apr 07, 2018 1:42 pm
Николян
Я из аквариумного силикона делал переходник-колено на стеклянный холодильник. Вылепил из пластилина форму, обмотал стрейч пленкой (силикон пластилин растворяет) и обмазал. Но провал был полный- самогон получается мутный с жутким вкусом. Температуру силикон держит, но выделения с него убрать нереально.
Добавлено: Sat Apr 07, 2018 3:35 pm
Shah
пары держит нормально, герметизировал крышку битона, который перегонный куб, всё ок
Добавлено: Sun Apr 08, 2018 2:53 pm
Joestar
Сейчас на ютубе полно видосов о том, как народ делает шары, скатывая и утрамбовывая, а затем зачищая и полируя комок фольги. Есть ли смысл страдать этой ахинеей чтобы замутить красивый шар на терминал катушки? И целесообразно ли это вообще, в том плане, что шар внутри будет забит фольгой?
Добавлено: Tue Apr 17, 2018 2:10 pm
mihail
Когда коту делать нехуй он яйца лижет. Вопрос целесообразности каждый решает сам.
Добавлено: Tue Apr 17, 2018 2:21 pm
Joestar
Тут скорее был вопрос об электрических свойствах такого тороида. Разве набитый битком шар из фольги - это хороший "тороид"? Я всегда считал, что тороид должен быть полым, а проводящий немагнитный материал должен находится лишь на его поверхности.
Добавлено: Tue Apr 17, 2018 3:22 pm
Пётр
Все при настройках подносят отвёртку к тору , фольгу
прожигает махом , кто не пробовал , добро пожаловать.
Добавлено: Tue Apr 17, 2018 3:29 pm
Две миски из икеи, охапка дров и шар готов
Добавлено: Tue Apr 17, 2018 4:30 pm
а физику в школе не учили, видимо.
Seriy{tan}
Решил ради интереса довести до ума синхронный step-down преобразователь, который делал пару лет назад.
Схема на ШИМке HIP6004, взята из её даташита.
VID0..VID4 подтянуты к земле. Опорное напряжение при этом должно быть 2,05 В.
Итого получается, что на входе 12 вольт, а на выходе - тишина.
На затворе нихнего фета, как и положено, прямоугольный сигнал с амплитудой равной напруге питания, а вот на верхнем фете какая-то фигня. Непонятные иголки-выбросы и прочее сранье.
Сразу полез в бутстрепную цепь, заменил UF4007 на диод шоттки, а также желтую керамику на тантал.
Посмотрел осциллом что там происходит - кап заряжается(оно и понятно, нижний фет то фурычет), но не разряжается.
Еще с частотой сигнала на нижнем ключе какая-то борода. С висящим в воздухе частотозадающим выводом(Rt) должно быть 200 кГц, а в реале получается 48 кГц. Причем это значение не зависит от манипуляций с этим самым выводом(Rt). Посчитал резюк на 78 кГц(от Vcc), с ним частота на затворе выросла примерно до 49 кГц...
Пробовал еще менять феты, подбирал по ёмкости затвора и напряжению насыщения(чтоб примерно как у датащитовских RFP70N03). Брал irf3205, а также 60N03L - все бестолку.
Итак вопрос - Можно ли однозначно утверждать, что микруха сдохла?
Добавлено: Thu Jun 21, 2018 4:11 pm
Схема
Верхний фет
Нижний фет
Behram
По моему, драйвер верхнего ключа сдох.
Добавлено: Thu Jun 21, 2018 5:09 pm
HydroGen
Подскажите , как меандр превратить в пилу как на фото ?
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 8:33 pm
Behram
Смотря какие искажения пилы подойдут.
В простейшем случае - RC-цепочкой.
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:15 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
ну, по переднему фронту включать ключем источник тока, и разряжать конденсатор в ноль.
возможно какой то готовый шим контроллер так сможет.
принципиально именно так ? зачем это надо ?
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:19 pm
HydroGen
Такая пила , частотой до нескольких килогерц нужна мне , чтобы модулировать несущую , 1-2 мгц , ( исследовательское оборудование )
генератор меандра на микроконтроллере есть , искажения в принципе не так критичны .R C цепочка вероятно , я на всякий случай спросил , может , какое то готовое решение есть ?
Нашел вот такую схему , достаточно ли меандр подать на вход 4029 , чтобы получитьь пилу 3 ?
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:37 pm
Можно погуглить "функциональный генератор" - их лет 30 назад разработано тысячи видов разной степени точности и сложности.
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:41 pm
Behram
А не проще тогда ШИМом или ЦАПом пилу генерировать?
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:42 pm
HydroGen
Может быть , Smile но я ищу готовое решение .
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:44 pm
Behram
Ну, как бы, сделать схему из 10 деталек сложнее чем десяток строк кода написатьSmile
Добавлено: Sat Jul 21, 2018 9:48 pm
https://www.ebay.com/itm/New-AD9833-DDS-Signal-G...1.A0.H0.Xdds.TRS0
Добавлено: Sun Jul 22, 2018 10:13 am
Behram
Писать прогу для МК все равно придется.
Добавлено: Sun Jul 22, 2018 1:46 pm
HydroGen
Я все это сделал , благодаря таким товарищам , как Кошак и Пряник .
http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=969.0
http://radiorubka.at.ua/forum/1
Но я использую схемное решение , где может быть несущая , промодулированная меандром , те на выходе усилителя у меня пачки импульсов . А мне хотелось бы , чтобы несущая также была промодулирована и треугольником , который бы брался от уже готового генератора меандра - там индикация частоты есть , и для этого еще придется делать модулятор , который я пока не сделал , но придется Smile
Добавлено: Sun Jul 22, 2018 6:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 167, 168, 169  След.     Просмотр темы целиком
