Прошу совета. пытаюсь освоить полумост, пока собрал макет драйвера на ka7500b. Работает. Но сигналы на выходе несимметричны (дедтайм?) - так и должно быть? и еще скважность регулируется только от 50 до 100% - это особенность двухтактного режима такая, или косяк в схеме? В однотактном режиме (13нога на минус питания) скважность регулируется от примерно 5% до 100%. можно ли затворы IRF740 повесить прямо на выход микросхемы или надо городить повторители? Частота - от 2,5 до 300 кГц. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 10:07 am
Включение выходов у тебя инверсное. Надо коллекторы (8,11) к питанию, а эмиттеры (9,10) через резюки на общий. С эмиттеров снимаем сигналы и подаём на драйвер. Если полумост на полевиках и некритична развязка, то хоть IR2101 если IRF740 или IR2110, если IRFP460. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 11:42 am |
Спасибо. А можно обойтись без ирок, на транзисторах этот узел собрать? В БП АТХ их нету вроде, а заказывать - дня 3 ждать придётся, и не факт, что не палёные приедут. Тут irf740 только с 3 раза нормальные достал Добавлено: Mon Nov 16, 2020 12:05 pm |
можно через схему пассивного разряда затвора ( на pnp биполяре с диодом), для irf740 должно хватить. но для чего-то более серьезного и мощного нужен драйвер Добавлено: Mon Nov 16, 2020 12:25 pm |
Понимаю, а чем заменить ir2101, а то полистал интернеты и не нашёл в местных магазинах. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 12:29 pm |
Анна писал(а): новое или еще ионизационный датчик на модуляции проводимости пламени 2012 писал(а): Топливо грязное, засорится. Посмотрим как этот вариант отработает. Ионизационный или термопарный самое надежное, у нас на горелках всех ионизационные установленны, или хорошая сборка термопар которая после розжига будет удерживать клапан подачи топлива открытым. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 1:57 pm |
Анатолий писал(а): А можно обойтись без ирок, на транзисторах этот узел собрать? В БП АТХ их нету вроде, В БП АТХ биполярики стоят. Без ирок придётся развязывающий транс мотать. Или оптодрайвера TLP250/HCPL3150 ставить. У меня TL494 (аналог КА7500) нормально оптодрайверами рулила. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 5:10 pm |
Напиши мне в ЛС ... Добавлено: Mon Nov 16, 2020 5:13 pm |
Анатолий писал(а): В БП АТХ их нету вроде, а заказывать - дня 3 ждать придётся, и не факт, что не палёные приедут. Тут irf740 только с 3 раза нормальные достал А в чем проблема-то? Вот отличные оригинальные IRF740, отправляют в день заказа, вот отличные оригинальные IRF740, тут, правда, чуть потупить могут. Добавлено: Mon Nov 16, 2020 8:25 pm |
740 как раз не проблема, купил уже. проблема 2101 в dip корпуcе
Добавлено: Mon Nov 16, 2020 10:21 pm |
IR2111 IR2110 IR2113 нету в магазах? Добавлено: Tue Nov 17, 2020 10:50 am |
Думаю там нету хороших р магазинов. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 10:56 am |
в городе два штуки и ни в одном ирок нет вообще никаких. а остальное что есть на 90% китай с алиэкспресса так, по интернетам пошерстил - в имраде только нашёл 2101в дип корпусе, в остальных только smd.. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 12:47 pm |
А заказать, долго? Сразу комплект собрать самых ходовых запчастей и модулей, с того же алика, если на поиграться нужно. Выложить на это 20-40 долларов и забыть про такие траблы. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 9:54 pm |
С Али может приехать вообще треш. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 11:16 pm |
Может, но не от большинства продавцов. Это скорее единичный случай, кроме некоторых вещей типа хороших операционников. И если таким образом можно решить 80-90% проблем с деталями, то почему бы этим не воспользоваться. Уж сколько было куплено фетов, драйверов, плат ардуино и для ардуино, дисплеев, сопротивлений, источников питания и прочего, прочего.. из запомнившегося, только раз треснутый дисплей был в почтовом ящике, и то это почтальон протиснул его силой в тонкую щель, чтобы не возвращать на почту. Само собой, сказанное относится только к игрушкам для себя, никаких ответственных или коммерческих применений. Надо просто понимать, что всё стоит своих денег. И гарантия качества от серьезных контор, и доступность компонентов за копейки от али. Добавлено: Tue Nov 17, 2020 11:57 pm |
не, с алика я только готовые рабочие модули заказываю на поиграться. детали там не беру. комплекты деталей заказываю редко, ибо почти все под рукой, не хватает как всегда одной-двух позиций. раньше заказывал наборами по несколько десятков каждого вида, скопилось много ходовых, докупаю только то чего не хватает (те же ирки, например). Добавлено: Tue Nov 17, 2020 11:59 pm |
Анатолий писал(а): с алика я только готовые рабочие модули заказываю При том бывает, что модуль выгоднее купить, чем отдельно микросхему, которая в нем применяется. Добавлено: Wed Nov 18, 2020 10:51 pm |
Как лучше поступать с пинами NC, если в даташитах эту тему обходят? Оставлять висеть в воздухе, подключать к земле напрямую, подтягивать к земле резистором?.. Вопрос стоит воспринимать как общий, но вот пара конкретностей, которые интересуют в данный момент: кварцевые резонаторы и логические микросхемы серии CD40. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 5:40 pm |
С NC делай что хочешь, ибо ноу конект, DC оставлять неподключёнными, ибо донт конект. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 5:54 pm |
Electricman писал(а): С NC делай что хочешь, ибо ноу конект Что хочешь - нельзя. Были микросхемки, где такой вывод был подключён к кристаллу. И при соединении его со схемой микра начинала творить дичь. Super писал(а): Как лучше поступать с пинами NC, если в даташитах эту тему обходят? Оставить висеть в воздухе. Без вариантов. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 7:06 pm |
Не у всех так. Вообще, зависит от микросхемы и производителя. Вот у меня есть микросхемы, у которых одновременно есть ноу конект и донт конект выводы - и зачем тогда два названия? Добавлено: Fri Dec 11, 2020 7:35 pm |
Возможно часть выводов предусмотрены для выходного контроля/тестирования или прошивки или калибровки или еще чего, а часть просто не разварены и действительно никуда не подсоединены. Если написано не подключать/не используется и нигде в даташите нету специальных указаний куда их вешать (читать всё внимательно, в том числе всякие сноски мелким текстом) - оставляем в воздухе. Также внимательно читать не только про штатные ноги, но и про термопады/ шары под кристаллами (QFN, EQFP, BGA, DFN и т.д.) Бывает всякое. Желательно еще посмотреть аппноты и референсные дизайны от производителя, если есть. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 8:34 pm |
Electricman писал(а): Не у всех так. Естественно, не у всех. Но товарищ спросил, что обычно делают в таких случаях. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 11:40 pm |
Подскажите такой момент по теории пробоя p-n перехода. Как я понял, он обратим, если переход в процессе пробоя не нагревается сверх допустимой температуры. Значит ли это, что если на диоде или транзисторе при пробое выделяется мощность, которую он способен длительное время рассеивать, то ему ничего не угрожает, или возможен локальный перегрев в очень узкой области? Есть ли примеры успешного применения в схемотехнике туннельного и лавинного пробоев приборов, для этого изначально не предназначенных? Добавлено: Thu Dec 24, 2020 10:46 am |
