Deen
На переменке 600В, на по стоянке не помню, По-моему было 300.
После диодного моста измерял
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:15 pm
Тёма
Больше не студент
Проверить питание ШИМки на КЗ, напряжение на 5 выводе, потом на 2 относительно общего. И прозвонить внутренний мосфет диодной прозвонкой в два направления. (6,7,8 выводы между 1)
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:32 pm
Greef
Судя по схемам из даташита на q0365r - сдохла именно она (ибо с нее напрямую рулится транс)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/down...CHILD/Q0365R.html
А так не забудь проверить обвязку (диоды резисторы)
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:37 pm
Deen
1 это где точка? 6,7,8 с 1 в одну сторону не звонятся, в другую 700 показывает.
Включать без нагрузки её можно? Не погорит?
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:44 pm
Тёма
Больше не студент
Внутренний мосфет видимо целый. Не на 100% уверенность, но по косвенным признакам.
Deen писал(а):
1 это где точка?
Ага.
У меня еще не разу не сгорало.
Добавлено: Sat May 04, 2024 10:02 pm
Оо. Deen. Привет. Давно-давно тебя опять не видно. Как сам-то?
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:14 pm
Deen
1,2 - 10В, 1,5 - 134В
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:23 pm
Deen
Отлично всё у меня, я весь в самогоноварении.
Сейчас с новой конфигурацией аппарата ибусь. Вобщем веселюсь как могу)))
https://youtu.be/e_o4DWl9rsY?si=b51JCYAdVcfMwzj2
Прикали мой шатл)))
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:26 pm
Тёма
Больше не студент
10 вольт мало для запуска. Походу внутренний источник тока в микросхеме сдох.
Я бы до кучи еще кондер проверил на 1 и 2 выводах микросхемы. Может она пытается запуститься, а кондер высохший.
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:44 pm
Deen
Там ещё фишка, что умерло сразу 8 приборов. Так что высохший кондер это врятли.
Y5013 который? У меня нет на мультике измерения ёмкости(((
Добавлено: Sun May 05, 2024 12:04 am
Deen писал(а):
Прикали мой шатл)))
Ого, много ты намудрил уже) У тебя взрослая ректификационная колонна в основе или то, что называют "бражной"? Я что-то не разберусь.
Добавлено: Sun May 05, 2024 7:25 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Deen писал(а):
Прикали мой шатл)))
За промышленный ректификатор однозначно респект отлично
Добавлено: Sun May 05, 2024 7:49 am
Тёма
Больше не студент
Ну тогда тут "к бабке не ходи". Я бы шимку поменял.
Добавлено: Sun May 05, 2024 10:57 am
Deen
Да это непрерывная бражная колонна. Прикол колоны в том, что нет как такового куба, всё происходит в прямотоке. Выход на режим 10 минут, остановка перегона 5 минут, гнать можно хоть цистерну за раз. Скорость перегона 30-35 литров по Браге в час. При этом за счёт рекуперации тепла, аппарат потребляет всего 3 кВт.
А сейчас я прикрутил ещё одну колону, которая так же в онлайн режиме отсекает головы и укрепляет продукт.
Но её пока налаживаю, подбираю режимы.
Добавлено: Sun May 05, 2024 11:24 am
Deen
Спасибо, Тëма, заказал уже на алике. Будем ждать.
Христос воскрес!!!
Добавлено: Sun May 05, 2024 11:26 am
На алике нормальных радиокомпонентов практически нет.
Добавлено: Sun May 05, 2024 11:34 am
Deen
Чип-дип одна стоит под 500, на алике 300 10 шт. Но есть подозрение, что они закупаются там же. Где посоветуешь брать?
Добавлено: Sun May 05, 2024 11:37 am
Ну есть на алике пара магазинов, торгующих демонтажём, там можно было бы взять, но этой микры ни в том, ни в другом из них нет. В других закаулках алиэкспресса можно даже не пытаться, будет фуфло с выводами, 100%.
Добавлено: Sun May 05, 2024 5:03 pm
Deen
Блин, расстроил ты меня. А в России есть куда сунутся за запчастями?
Добавлено: Sun May 05, 2024 5:26 pm
Ты же не в глуши живёшь, в большом городе, спроси у Дерусова, где он закупается.
Добавлено: Sun May 05, 2024 6:19 pm
Deen
Заменил микросхему. Появились какие-то сдвижки - на ХХ загорается светодиод, но как-то не сразу, ощущение, что что-то прогревается. Когда подключаю плату - тухнет светодиод и больше не загорается. На выводах 1-2 11В по стоянки и 24в переменки по мультику.
Добавлено: Sat May 11, 2024 11:27 pm
Тёма
Больше не студент
Я бы все таки кондер поменял, который Y5013. Раз ESR метра нет. Хуй знает логику этой микросхемы. Но как-то копался с LED драйвером. Тот делал несколько попыток запуска, если хуй, то в аварию.
Тут что-то либо садит напряжение питания, либо микросхема уходит в ступор после нескольких попыток запуска.
Добавлено: Sun May 12, 2024 6:46 pm
Deen
Завтра поеду в центр - куплю кондеров, будем пробовать. Спасибо.
Добавлено: Sun May 12, 2024 6:55 pm
Тёма
Больше не студент
Купи тогда заодно и те, которые на выходе стоят. Лишним точно не будет поменять.
Добавлено: Sun May 12, 2024 6:58 pm
Greef
По своему опыту замены кондеров, скажу так, мелкие сохнут быстрее крупных, крупные если отъехали то в 70% случаев по ним видно.
Добавлено: Sun May 12, 2024 9:35 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 169, 170, 171  След.     Просмотр темы целиком
