Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по VTTC
тема: Пара вопросов про теслу на ГУ-81М
Hotdog-Cocucbka
Возникло несколько вопросов:
1.Какую схему лучше использовать?с каким конденсатором?470пф, 1500пф или 0.01мкф?
2.Нужно ли покупать крепление для лампы (я имею ввиду цоколь с выводами)?
3.Нужно ли активно охлаждать эту лампу?
4.Можно ли с такой теслы как-либо получить шаровую молнию или другие плазмоиды?
5.Куда лучше всего заземлить МОТы (я хочу использовать 2 МОТа вместо удвоителя) и вторичку теслы?
6.Какое напряжение и сила тока на разогревочной обмотке МОТа?
7.Что зависит от частоты катушки?
7.И последний самый глупый вопрос...как удобнее всего проверить МОТы?обмотки звонятся тестером но напряжение нет...пробовал менять фазы не помогает...
Мне очень не удобно задавать стока много вопросов...подскажите пожалуйста литературу по теме катушек теслы да и вообще ХВ если знаете...
Заранее спасибо!С нетерпением жду помощи!
Добавлено: Fri Sep 15, 2006 10:24 pm
1. 470 и 1500пф попрут нормально(имо 1500 лучше) а 0.01мкф негодицца.
2. Необязательно , оно дороже лампы самой стоит.Штырьки у лампы прекрасно паяюца обычным паяльником.
3. Нет.
4. Врятли , пока вроде никто не получил.
5. Заземлять следует на заземлённый контур(обычно в квартирах его нет).Пойдёт нулевой провод , водопроводные трубы или можеш соединить 2 капа небольшой ёмкости , к средней точке низ вторички(МОТы так нельзя!!!) а их вывода к проводам сетевой вилки.
6. Х.З.
7. Форма разрядов зависит от частоты.Обычно щитаеца што низкочастотные разряды красивее , но это на любителя.
7.Проверь МОТы поотдельности - если работают значит дело в перевёрнутой фазе.Проще всего проверить на дугу , если она хилая(или нет вообще) значит пиздец им.(фазы менять нужно на одной из первичек)Ещё возможно МОТы твои сгорели(витковое замыкание).Проверка дугой это выявит наверняка.
ЗЫ.Хорош НАХ новые темы создаватьгнев
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 12:12 am
ximik
У меня такой вопрос: а что, если применять вот такие конденсаторы? :?:
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 9:10 am
Boost
Tube Maniac
Ггг, пушкой по воробьям. Smile Классные капы, без вопросов. Но...
Там емкость мизерная и размеры огромные.
Да и такая точность зависимости (а, точнее - ее отсутствие) емкости от состояния окр. среды (для чего они, собственно, и делаются) в теслах нафиг ненужна.
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 1:33 pm
Чума
2ximik:
ОООООО!!! Какая штуковина! ужас ужас ужас
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 2:18 pm
Yan
а как вам лампа ГМИ 7-1????
в про новые темы, создавать их не надо, но в других темах там так много оффтопа, что голова болит(((
про лампу: хороша)))
http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1.htm
я доверяю тов. Сталину))))
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 3:44 pm
Boost
Tube Maniac
А никак. Smile
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 4:33 pm
Hotdog-Cocucbka
Спасибо огромное!Пружина я твой должник!Хорошо что новичкам помогаешь...Значит МОТы на трубу мона?А к ним баласт надо?а то я тут на форуме спорили об этом, но так и не решили ничего...Да и по литературе никто ничего не подскажет?
Добавлено: Sat Sep 16, 2006 10:20 pm
Да пажалуйстаSmile
Балласт имо ненужен , хотя точно не знаю т.к. у меня нет ни одного рабочего мота.
Кап хорош , да(што на фотке сверху):D.Я будучи песдюком ещё такой кап(только он вроде на 150пф был) на крыше воинской части нашол.Непомню куда потом его дел , разбил наверное случайно...огорчён
В качестве заземления я лично использую нулевой провод розетки , только с фазой не перепутай , ато от стримера убить может!Меня рас так ёбнуло - очччень неприятно!
Добавлено: Sun Sep 17, 2006 12:36 am
тема: Нужна помощь в сборке теслы на ГУ81
Фролов
Помогите настроить Теслу!!!!
Собрал установку на ГУ81 по схеме Сталина. Но как не пытался запустить - не выходит. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!.
Ниже привожу параметры:
L1(контур) 35 витков 1,5 а л ю м и н и в ы й провод._____диам 11 см
L2(обр.связ.) 22 витка 0.5-1 (точно не знаю) также алюминивый провод.__диаметр 11см
L3 проводом 0.18 длина намотки 40 см, диаметр 5.5 см
Кондеры контура К15у-1 15кВ два параллельно по 470 пф
Кондер сетки и обр связи: слюдовый кондер 250 вольт 0.01 мф
кондер удвоителя снят с микроволновки 1 мф 2100 вольт
диод столб КЦ201Д (греется)!?
Укажите что не то. Дайте совет по запуску!
Заранее благодарен. Д.Ф.
Добавлено: Tue Oct 17, 2006 9:54 pm
Rich
а трансы какие? лампа светится хоть?
Добавлено: Tue Oct 17, 2006 10:50 pm
Привет.
Надеюсь ты не тот "Фролов"Smile
Што конкретно у тебя неработает?
Добавлено: Tue Oct 17, 2006 11:53 pm
Boost
Tube Maniac
Ну написано же "ничего". смех
Фазировку возбуждения поменяй.
И величина индуктивности (которая в данном случае была бы полезна) меряется не в сантиметрах... :roll:
P.S. "Алюминивый", "слюдовый" - это жесть! :o
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 12:46 am
Фролов
Именно тот Фролов, который писал тебе мыло дня три назад.
Питающий транс - МОТ, уж с ним-то всё в порядке. Лампу питает транс от светильника с маленькими галогенными лампочками 220в-12в сколько ампер не мерил, но ГУ светится нормально. Нить до бела.
Я не уверен в диоде удвоителя кц201д так-как при работе в удвоителе даже на холостом ходу он нагревается, не сильно но нагревается. Уменя есть в наличии штук 20 мелких диодов по 1000 в, (такие раньше стояли в телевизорах) однако не знаю силу тока. Как из них собрать один большой мост?
В основном схема идентична схеме Сталина, как я понял он мотал всё на канализационных трубах.
Только провод алюминивый. На вторичке медный.
Также я не уверен в кондере обр. Обр. связи. Повторяю, шо он слюдовой 220 в 0.01 мф.
У кого какой?
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:32 am
а ты пробовал менять полярность обмотки обратой связи?
не. мы не об этом. под званием "Тот Фролов" - подразумеваем невменяемого изобретаста, который уже всех достал какими-то нивиданными штуковинами (которых никто не видел смех), которые он тутже пытается продать гнев
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:37 am
Фролов
Менять местами выводы обмотки обратной связи пробовал, вы мне ответьте насчёт кондера обр. связи и как сделать диод удвоителя из мелких, как их включать последовательно или параллельно. Повторюсь удвоитель у меня однополупериодный.
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 11:56 am
Фролов
фся установка в сборе, кроме удвоителя
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 12:29 pm
вся установка
Вторичка не та она теперь другая
Фролов
А без удвоителя работать хоть както будет?
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 12:37 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Будет, просто искра будет небольшой.
А провод лучше юзай медный. Он и греться будет меньше, и паяется легко.
ЗЫ: Есть же целая ветка, посвящённая тесле на ГУ-81. Вот она:
http://forum.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=113
Зачем было новую начинать? Эту тему я закрою.
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 1:17 pm
Ненадо грохать тему.Лучше её закрыть когда настроит он свою катушку.Такие темы могут быть полезны новичкам.
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 3:24 pm
Фролов
Мне так никто и не ответил какой кондер на обм. обр. связи.
на контуре у меня стоит к15-у 2шт. искать резонанс меняя кол-во витков?
подходит ли 11,5 см диаметром первичка при вторичке 5.5см и длиной 40 см
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 8:44 pm
Кондёр пойдёт.
Сделай первичку с отводами и меняй кол-во виткофф.
У тя без тора вторичка?
Диаметр первички впринципе нормальный , возможно савсем немного больше чем нужно...
Даже без резонанса маленькая кисточка должна быть.Если и её нет значит схема неработает.
Настоятельно рекомендую проверить ток накала.
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 8:52 pm
Фролов
Я уже сделал отвод от каждого витка. схему включаю без удвоителя- нихрена. гнев :!:
Насчёт накала. накальный трансик то у меня от галогенных ламп. ток накала для ГУ- 10А, имеется амперметр на 10А подключаю- зашкаливает.
Так мож у меня с накальным трасом проблемы, а я голову ломаю! :P
При недостаточном токе нить светиться будет, но не будет генерации?? :?:
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:31 pm
Фролов
>>Кондёр пойдёт.
PS: Пружина ты это про кондер 250В 0.01 мкф
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:34 pm
Фазировку менял?
Какое сопротивление юзаеш?
Амперметр ты последовательно с лампой включал?
Резонанс как ращитывал?
Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:38 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 145, 146, 147  След.     Просмотр темы целиком
