Доброго времени суток. Собрал свою первую катушку Теслы на лампе ГК-71. Параметры: Первичка - медь 0.5мм 20 витков. ОС - медь 0.5мм 25витков. Каркас - ПВХ труба D=11см. Вторичка - медь 0.5мм 586 витков. Каркас - баллон от силикона D=5см H=19см. Схема прилагается. Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:30 pm
Ну что же, хорошо, но мало. Пути совершенствования конструкции: 1) Первичку проводом потолще. 2) Вторичку 1000- 1500 витков проводом около 0,2 мм. И повыше её немного. 3) Лампу использовать в триодном включении- это позволит выдавить с неё больше мощности. 4) К МОТу подключить не просто выпрямитель, а удвоитель- шифтер. 5) Опционально можно вставить прерыватель. Примеры реализации- соответствующая тема Василия. Ну, можно и мою глянуть... Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:47 pm |
Спасибо, есть к чему стремиться. Видео http://vkontakte.ru/video17428835_129309672 KaV: Материалы размещать либо на форуме, либо на сайтах, не требующих регистрации. Воспользовавшись вышепреведенным советом проапгрейдил конструкцию. Первичка и обмотка связи выполнены монтажным проводом 0.75мм. В данный момент каркас вторички сильно пострадал и деформировался, придется перематывать. В качестве каркаса для вторички использована ПВХ труба для эл. проводки. Конденсаторы контура КВИ-2 100 пф 10кВ. Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:55 pm
какие сейчас результаты ? тут по видимому сантиметров 20 -25 так ? а вообще тема) все три сетки ты посадил на ОС???? это и есть триодное включение? у проволоки которая на первичке какое сечение? Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:21 pm |
Zlodeinik, да это триодное включение. провод 0,75 мм, монтажный, смотри несколькими постами выше Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:30 pm |
резонанс Т. Считалкой вычислял? Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:39 pm |
Да использовал TeslaCalc. Сейчас дает 30см. Выглядит так. Добавлено: Tue Jul 20, 2010 3:25 pm
аккуратная сборка! Добавлено: Tue Jul 20, 2010 3:44 pm |
Отличная готовая конструкция. Видео выложи. Добавлено: Tue Jul 20, 2010 4:04 pm |
Собрано аккуратно, а вот схемку стоило бы поправить... Сомневаюсь, что лампа будет работать при минусе на аноде ![]() Добавлено: Tue Jul 20, 2010 8:05 pm |
очень интересно где можно найти такие капы ... после мота 4 мкФ 3 Кв ...это спайка? тогда из чего? Добавлено: Tue Jul 20, 2010 9:40 pm |
Самый простой и компактный вариант- капы от микроволновок. Добавлено: Tue Jul 20, 2010 9:49 pm |
а где кап гридлика где ваще гридлик?? ![]() Добавлено: Wed Jul 21, 2010 3:14 pm |
Нет там гридлика. С гридликом менялась только форма стирммера. Мне более по душе такая как сейчас, поэтому я не стал его ставить. Видео (правда не очень хорошее снимать нечем) Расстояние между белыми маркерами 30см. Добавлено: Wed Jul 21, 2010 3:21 pm |
