Вот честно, нарисованное больше похоже на канализационную трубу (без обид) )))))) Описание к картинке прилагается? Зачем разрез, зачем дырки на основании? Если для крепления, то выдержит ли графит? А вообще, чертеж всей установки в студию. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:01 pm |
Отвечаю. Разрез нужен для создания так называемой петли тока, почитай про разрезные нагреватели что нибудь. Отверстия на основании для крепления на водоохлаждаемые токоподводы. Графит выдержит. У нас в универе такой нагреватель используется, только он размером чуть побольше. Вот фото печки. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:10 pm
Включать уже пробовал? Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:13 pm |
Без меня уже включали. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:17 pm |
Вот, надо было сразу фотографию печки выкладывать. Спс=) Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:18 pm |
Никак баллон газовый в хате держишь? Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:19 pm |
Нет это не в хате. В универе находится. Для дома делаю такую печку в миниатюре. Печка на фото жрет выше 10 кВт. На нагреватель 8 волт идет и ток 2000 ампер. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:25 pm |
Пробовал ниобат лития выращивать на самодельной печке сопротивления но не получилось. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:32 pm
Температуры не хватило, или кристалл не сформировался? Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:36 pm |
50 градусов Цельсия не хватило чтобы кристал расти начал, спираль не выдержала и сгорела. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:38 pm |
Из чего спираль была и чем температуру мерил? Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:49 pm |
Так в универе бы и делал, а то дома как-то масштабы великоваты ![]() Народ-то там небось заинтересован? Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:53 pm |
Спираль была нихромовая диаметром 2 мм, а температуру мерил самым тупым способом по удельной точки плавления материалов которые под руками были. Медь плавилась хорошо и стружка от чугунной сковороды тоже немного поплавилась. Температура плавления меди 1050 градусов Цельсия , а у чугуна 1200. Нужная температура нужна была 1250 градусов Цельсия чуть выше точки плавления шихты данного кристалла. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:54 pm |
Чугуны разных марок бывают. Соответственно, температура плавления разная. Если уж в универе обучаешься, добудь платино-родиевую или вольфрам-рениевую термопару. А нагреватели силитовые или хромит-лантановые. До 1400 Цельсия... Платиновые не предлагаю. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:01 pm |
Вольфрам рений у меня есть, но использовать для печек этого типа жалко. Вот проверю в универе свой ТПЧ на 2,5 квт для индукционной печки тогда применю вольфрам рениевую термопару. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:04 pm |
В условиях университета, вполне возможно, что и удасться вырастить. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:07 pm |
Нет я имел ввиду что проверю свой ТПЧ на работоспособность в универе а растить дома буду. Сейчас барабаны от стиральных машин ищу с подходящей толщиной стенки. Баллоны с аргоном не так дороги. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:11 pm |
Они вовсе не дороги. А вот с давлением поаккуратнее. Особенно, дома и в барабанах от стиралок. Они на такое нифига не расчитаны. Без головы реально можно остаться. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:14 pm |
Ну давление не такое большое тем более для сферической конструкции. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:15 pm |
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:34 pm |
Фэйтон писал(а): Ну давление не такое большое тем более для сферической конструкции. Сферическая конструкция хорошо противостоит НАРУЖНОМУ давлению. Изнутри же разопрёт за милую душу. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:35 pm |
Однако же как вы видели на фото конструкция работает. Сделана она как я и говорил по принципу колпак в колпаке с водяной рубашкой. То что касается вакуума это кому как удобнее работать. Лично я собираюсь аргон использовать. Давление 5 атмосфер нужно чтобы аргон немного с излишком добавлять чтобы воздух выталкнуть так как в нем всякой гадости полно, а это недопустимо в случае лазерных кристаллов. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:39 pm |
Чтобы просто воздух вытеснить- 0,1 атм избыточного давления хватит. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:44 pm |
Так чтоб воздух не попал, достаточно и 1.5 атмосферы уже, с большим-большим запасом. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:44 pm |
Там еще про пары воды ненужно забывать. Лучше пусть аргона побольше будет чем сотни часов работы в пустую. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:49 pm |
