Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Выращивание кристалов.
Фэйтон
Пробовал включать от лабораторного источника постоянного тока. Максимальное напряжение на входе было 110 В при токе 10 А. На индукторе сидело 50 В. Форма сигнала на индукторе близка к синусу. Надо питалку мощнее делать с минимальным процентом пульсаций. Пробовали греть зубило, в принципе нагрев идет достаточно быстро, но лабораторный источник вышел из строя после 20 мин работы. Все таки как сделаю питалку хорошую попробую на все 3 кВт выйти. С учетом потерь планирую получить кпд 50%, т.е. 1.5 кВт в контуре. Думаю чтобы тигель размером с рюмку водки нагреть до 2000 тысяч градусов в среде инертного газа аргона должно хватить 1.5 кВт.
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 4:58 pm
От теплоизоляции сильно зависит. Может и не хватить. Не забывай, что потери на излучение пропорциональны ЧЕТВЁРТОЙ степени температуры.
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 5:08 pm
Фэйтон
Да конечно вы правы. Я забыл сфотографировать экран для индуктора. Я стырил цилиндр из высокотемпературной керамики. Толщина стенки 15мм. У нас на объекте такие цилиндры использовали для замера температуры в сопле реактивного двигателя СВЧ методом, так что эта керамика до 2000 градусов терпит. Индуктор как раз внутрь этого цилиндра помещается.
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:12 pm
Фэйтон писал(а):
В качестве защиты ключей от перегрузки воткнул предохранители на 15 А в цепь затворов.
Не понял. не знаю
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:30 pm
Фэйтон
Между затвором и истоком вместо стабилитронов стоят предохранители.
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:52 pm
Тогда совсем не понятно, как сигнал на затворе транзистор открывает. Предохранитель же затвор на исток коротит.
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:56 pm
Ну вот, постепенно становится ясным, где и как растут кристаллы. смех
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 8:13 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Схемку бы поглядеть. Особенно с предохранителями вместо стабилитронов (нобелевка?)
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 8:39 pm
Daniil
Инженер
Герман, это новый тренд!
Добавлено: Wed Sep 30, 2009 9:28 pm
VAL
Властелин колец
Между чем и чем стоят предохранители, еще раз???? И вместо чего ?? Это что- работает? Пора банить к ебенемать...Что благополучно и сделано.
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 3:16 am
MedVed
Тему можно переименовать в Выращивание грибов/Выращивание троллей....
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:19 am
Detruanto
Зря вы его забанили..... На самом интересном месте!!!!! плакаю
смех
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:01 am
Abramov
Да не тролль он. Просто ЧСВ зашкаливает.
А познать сущность сего устройства было бы прикольно...
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:03 am
Sanchez
я кажется знаю этого человека. деанонимизация показала ошеломительные(для меня) результаты 0_О правда лично не общался, но спрошу про него подробнее у очень близкого человека
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 6:55 pm
Ждём-с!
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:28 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
да.. с нетерпением... а то забанили как раз перед тем как хотел задать пару вопросов..Sanchez обизательно роскажете чем оно все так поразило подмигивает
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:43 pm
Sanchez
чел вроде подходит под Наумова Романа но не факт(http://vkontakte.ru/id31630899)
Модеры, снесите плиз тему в треш или еще куда, где снаружи не видно на всякий
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 11:05 pm
Чет судя по контакту - гопникус вульгарис. Он, наверное, даже слов таких не знает, как здесь написаны.
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 11:13 pm
Пётр
Идея есть , и вопросы тоже.
Нафиг -же давление или аргону много , под одкачку всё.
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 5:48 pm
Серёга
Высказать мысль, но страх!
Добавлено: Tue Nov 03, 2009 8:35 pm
тема: Выращивание кристалов
Александр
Всем доброго здравия. Возникла идея о выращивании рубинов дома. Если в используемом сейчас способе выращивание рубина по методу Вернейля для расплава шихты используеться водородно-кислородная горелка, то если приспособить факельник вместо горелки интересно выйдет что нибудь. Есть сомнение что высокочастотное поле не даст нормально сформироваться кристалической решётке.Выкладываю ссылку по оригинальному методу Огюста Вернейля http://rubin-bmm.narod.ru/. Прошу строго не судить за создание новой темы.
Добавлено: Fri Dec 11, 2009 9:34 am
Тема соответствующая тут есь Smile
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=167824#167824
Добавлено: Fri Dec 11, 2009 9:46 am
Куда уже только ХВ не присобачивали. Работает горелка - и пусть работает, чего извращаться?
Добавлено: Fri Dec 11, 2009 9:52 am
Евгений Светницкий
Я даже точно знаю, что быдь ХВ лучше, его бы давно приладили Smile Что то в последнее время модно растить кристалы дома Smile
Добавлено: Fri Dec 11, 2009 12:10 pm
Модно об этом трепаться, пока ни одного кристалла не выращено.
Добавлено: Fri Dec 11, 2009 1:19 pm
