Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » 4 Теслы для эффекта Хатчисона
тема: 4 Теслы для эффекта Хатчисона
Элементал
Здравствуйте, ВСЕ!
Нужна Ваша помощь.
Мне нужно собрать систему из 4 трансформаторов Тесла (возможны вариации с количеством) для создания эффекта Хатчисона.
Также нужно, чтобы частота тока, который подается на трансформаторы, плавно изменялась.
Возможно ли такое соорудить? Если да, то буду рад схемам. drink
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:18 pm
Шредингер
во первых есть подозрения, что данный эффект полная лажа, второе, там мощности, мама не горюй, ты где такое питание найдешь??? плюс там питалово подавалось, если верить экспериментам, 72 герц 120 вольт, забудь, если только ты не на коллайдере работаешь, или не дочь миллионера.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:21 pm
GreenGoblin
Чтоб заработало, кроме тесел придется принести в жертву девственницу в полнолуние и окропить стримеры её соплями...
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:23 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Просто понаблюдаю со стороны, воздержавшись от интеллектуальных высказываний.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:24 pm
Deen
о, я тоже этот фильм смотрел пацтулом
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:33 pm
Толяныч
Уже из-за этого данная идея нереализуема - на частоте, отличающейся от резонансной (достаточно сильно), трансформатор Теслы работать не будет, ибо резонанс к Вашему сведению, определяется индуктивностью вторичной обмотки, ее собственной емкостью и емкостью тороида, а все это в свою очередь, зависит от геометрии вышеназванных частей, которая в процессе работы не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:43 pm
Vortigont
Я видел у Макса фотки с последнего теслатона http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4085665#4085665 с эффектом Хатчисона, но у них там три катушки не знаю
вот: http://vkontakte.ru/photo7351351_217984087
Smile
Последний раз редактировалось: Vortigont (Sun Feb 06, 2011 11:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:45 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Оно?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:01 pm
Шредингер
все, у Ежа есть, запускаем..
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:06 pm
Игнат
... и ник у товарища соответствующий смех
Долго не думают, не инсайдер так элементал или иллюминат пацтулом
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:10 pm
Tortor
Веществавед
со скифа?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:16 pm
Seriy{tan}
Сделай 4 качера и не майся, а для регулировки частоты вместо терминала прицепи шпильку на метр и надевай на нее шайбы\накручивай гайки, либо и то и другое по ходу эксперимента.
Если сразу 4 качера не осилишь, то обратить к нашему местному качерному мастеру, он у нас тут кстате в степени доктора, так что может чем-нибуть поможет. смех
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:35 pm
Элементал
Кстати.... Спасибо.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:23 am
Vitek_22
Простой советский бомж
Не совсем в тему. но тем не менее близкое к ней. Сам Хатчинсон полагал что открытый им эффект близок к эффекту Казимира - экспериментально доказанному, но противоречащему современной физике парадоксу, вызываемому интерференцией виртуальных частиц, но сами то эти частицы виртуальные, следовательно существуют лишь как математическая модель. Частицы нет, а сила -есть! Может что я не так понял и это бред, поправьте, если что..
так что, возможно и у Хатчинсона что то там родилось виртуальное и покрошило всё вокруг
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:27 am
Элементал
Hedgehog писал(а):
Да, но мне нужно локализованное поле.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:30 am
Элементал
Спасибо.(
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:32 am
Дракон
йобаный стыд Ничему Казимир не противоречит. Его вообще-то теоретически предсказали, и только потом, как водится, экскрементально подтвердили. Читаем соусы внимательнее.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:47 am
Vitek_22
Прочёл - впервые эффект был обнаружен при эксперименте с коллоидными частицами, а лишь потом Казимир нашёл (предположил) ему объяснение. Непонятно, если частицы реальные, откуда же они возникают - из Ничего?
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:29 am
Элементал
Seriy{tan}
Спасибо. А где доктора найти? Какой ник? Или адрес.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:36 am
Dokvb
Это они так меня троллят из-за качера собранного в божеском виде Smile Видимо придется затарится 81-й или 71-й лампехой для вттц Smile
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:56 am
AZM
Вездессущий
Эффект Хачи-сона:
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 11:33 am
Vortigont
Почему тема, не там, где ей самое место?
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:00 pm
TAN
+1. Эффект Ашота Васгеновича тут обсуждать не логично.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:05 pm
Seriy{tan}
А если серьезно, для регулировки частоты нужно будет серьезно напрячься, так как в идиале для этого нужно будет изменять одновременно количество витков первички\емкость контурного конденсатора, емкость вторички, напряжение питания, а в СГшках еще и БПС. Выводы пожалуйста сами.
2Dokvb, да дело не в том, что ты его собрал по нормальному, а в том, что удивился, почему с конструкции не предназначенной для 6см стримера ты не смог снять этот самый 6см стример.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 2:01 pm
AZM
Вездессущий
Всё, просмеялся, теперь только серьёзно.
Элементал, серьёзный вопрос:
зачем именно 4 трансформатора Теслы, почему не просто 4 генератора?
Чем ВЧ генератор с выходной мощностью, скажем, 1000 ватт хуже трансформатора Теслы?
Никто ведь не мешает собрать пуш-пул или мост нагруженный на не резонансный трансформатор, тогда никаких проблем с изменением частоты ВЧ и даже амплитудной модуляции этого ВЧ не будет.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 3:04 pm
