Приспичило сделать STEP-DOWN 24/12 В ампер этак на 15-20, выбрал MC34063.... Ей есс-но нужно контролить ток в дросселе... Порог сработки схемы сравнения - 300 мВ, а импульсный ток в цепи получается приличный... Сейчас вроде решил обойтишь шунтом (главное придумать, как калибровать их на весьма мелкое сопротивление), но вначале думал пользовать ТТ, наступил на грабли, т.к. не знаю с чем его жрут, но теперь хочется разобраться... Нашел здесь топик про измерение тока в первичке КТ(http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=89777#89777), но тут другой случай... У меня форма тока - однополярная пила, и толи транс до конца не размагничивается, толи хз, но я где-то накосячил... Просто модель транса на пиле вроде работала, а в схеме (виртуальной) - хрень... Модели SWCad болтаются в посте... Кто знает - мб чего подскажете... И собсно зачем я создал эту тему здесь - мб у кого есть информация про ТТ в целом - расчет, применение в цепях с различными формами токов, минимизация искажений и т.п. - мб выложить здесь, чтобы не перерывать весь инет, т.к. название ТТ включает много хлама на тему "продадим, изготовим" и найти что-то полезное про расчет - сложно... Добавлено: Mon Oct 05, 2009 10:57 am |
Вообще ТТ, работающий с подмагничиванием - весьма нетривиальная штука с точки зрения изготовления. На таких токах, может быть, имеет смысл применить готовые датчики тока. Могу посоветовать рассмотреть варианты построения управления на TL494 в однотактном режиме (один усилитель - стабилизация, второй - контроль тока) или на чём-нибудь наподобие TL5001 (ему не нужен токовый датчик - он определяет перегрузку по тому, какое время напряжение на выходе не доходит до порога стабилизации). Добавлено: Thu Oct 08, 2009 9:04 pm |
Извените что не в тему: А как работает степ-down или -up ? В сети искал и понял что это стабилизация напряжения, а как оно работате не нашел толком. Может ссылка с описаловом есть?. Добавлено: Fri Oct 09, 2009 6:04 am |
2 abap: Приложил статейку, не помню откуда стянул, там кратенько описан принцип как step-up, так и step-down... Глянь, вродь понятно расписано... Все это дело опирается на переходный процесс в катушке (дросселе). 2 KaV: TL494 - чтот не повернул голову, в сторону этой штуковины, а идея хороша, т.к. дешево ))) Советуй, приму с радостью )) По поводу датчиков тока - а сколько такое решение стоит не подскажешь? У нас просто с деталями полный пздц ) Есть 2 точки на рынке, но у них фактически монополия, в рез-те цены дурные, да и под заказ таскать никто ничего не хочет, если в наличии нет... Я просто уже прикинул использовать шунт - дешево и сердито... Впаять в плату гвоздь подходящего размера, не устанавливая остальное задать нужный ток внешним источником, стабилизированным, и меряя напругу на нужном пятаке в месте установки микрухи подпиливать образивным кругом шунт до получения нужного порога... Правда сеять такой шунт может с десяток ватт, но это будет бортовой преобразователь, который с такими токами будет работать секунд 30 максимум, а дальше ток будет 1,5 А и там уже собственно проще... Добавлено: Fri Oct 09, 2009 11:24 am |
Доброго времени суток! В связи с постройкой теслы возникла необходимость мерять ток, как в контуре так и в питании. Возможноли использовать кольца из порошкового распыленного железа? И как вообще расчитать трансформатор тока? (кол-во витков какого провода на сердечнике и тд). ЗЫ Заранее примногоблагодарен! Добавлено: Mon Nov 30, 2009 3:03 pm |
qic, кольца из жееза испольовать нельзя. Сейчас пишу статью про ТТ, через несколько дней будет готова. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:03 pm |
Подожду - спасибо! Была подобная на твоем старом сайте. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:18 pm |
Как и обещал, статейка http://bsvi.pp.ua/transformator-toka/ Добавлено: Tue Dec 01, 2009 8:06 pm |
Неплохо, но имхо не хватает ещё методики расчёта индукции в сердечнике и выбор последнего для конкретной частоты.На мой взгляд это представляет основную сложность в DRSSTC. Добавлено: Tue Dec 01, 2009 10:27 pm |
Можно ли ради экономии провода, колец и времени сделать вот такой ТТ в drsstc, с которого будет браться сигнал для ОС и OCD? http://cs309928.userapi.com/v309928289/1d37/AnJrit2JwUI.jpg Добавлено: Sat Sep 29, 2012 12:28 am |
Не прокатит. Много раз обсуждалось. Добавлено: Sat Sep 29, 2012 12:42 am |
можешь кратко объяснить почему? Добавлено: Sat Sep 29, 2012 12:45 am |
Вкратце - сигналы ОС и ОСD на разных ТТ отличаются по фазе, а в данном случае амплитуды и фазы этих сигналов будут полностью взаимосвязаны. Т.е. если будет нормально работать одно, то непременно будет плохо работать другое (или вообще не работать). Добавлено: Sat Sep 29, 2012 1:05 am |
А можно на одно первичное кольцо повесить два вторичных? У зерга в его больших дрках вроде так и сделано) Добавлено: Sat Sep 29, 2012 12:04 pm |
Вероятно. Я так не пробовал и данный вопрос не рассматривал... Добавлено: Sat Sep 29, 2012 1:45 pm |
а пойдут ли во вторичные тт колечкии марки м600нн? а то других мелких больше нету (кольцо первичного тт марки м2000нм) Добавлено: Sat Sep 29, 2012 2:48 pm |
600 нормально работают в ТТ, можно ставить. Добавлено: Sat Sep 29, 2012 5:12 pm |
Браты, а кто какие колечки для ТТ юзает? Из компового БП подходят какие? Добавлено: Mon Mar 16, 2015 1:50 am |
Советский феррит юзаю. Добавлено: Mon Mar 16, 2015 1:55 am |
Electricman писал(а): Советский феррит юзаю. +1 На измерительные тоже годятся.Игнат писал(а): Из компового БП подходят какие?Вроде раз эдак стопицот говорили, что там не феррит, а чёто типа альсифера. Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:06 pm |
Порошковое железо и другая херь там. Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:07 pm |
ну хоть где-то наши кольца более пригодны буржуйских )) Купил совковое колечко 2000НМ Добавлено: Tue Mar 17, 2015 1:04 am |
Просто в этом применении допуски на качество и свойства материала магнитопровода довольно широки. В целом же, наш феррит сильно проигрывает современным по удельным потерям. Добавлено: Tue Mar 17, 2015 10:02 am |
Когда-то делал xls-ник с кой-какими расчетами GDT/Токового транса/Дросселя со стержневым сердечником (листы GDT/CT/Choke). Может кому-нибудь пригодится... ![]() Добавлено: Tue Mar 17, 2015 7:23 pm книга MS Excel с расчетами |
О, круто! Доберусь до нормального компа - утащу)) Добавлено: Tue Mar 17, 2015 8:02 pm |
