Во, решил разбавить растущую толпу рулезных сстц одной стрёмной    Схему пока не рисовал, по сути она - ТЛ494, управляемая интерруптором по одному из входов усилков ошибок. ТёЛка драйвит пару УЦЦ, те драйвят ГДТ, тот - ещё пару УЦЦ - ну и те наконец феты.. В общем, полумостег классический   Питаю от примерно 60в (24в переменки на вход удвоителя), питальником служит один моденый ОСМ.. При таком питании выжимается с имеющейся вторички до 6-7см (со вторички Баса выжимает схемка под 10см, но это тогда не мини ж будет   ). Первичка - три намотанные вплотную витка провода в 1мм, греется слегка. Вторичка - 22см с крупным тором, идёт на ~300кГц. Ну вот такая вот вышла мини, блин, теперь надо с питаловом и обвязкой фетов ковыряться. Феты кстати сейчас без обвязки..
название тем пишем по человечески, да. админ ггы, ник изговнял ![]() Последний раз редактировалось: TheBypasser (Thu Jun 18, 2009 10:32 pm), всего редактировалось 8 раз(а) Добавлено: Wed May 09, 2007 4:38 pm
 Ну и пох на обвязку   у мя итак всё нормально работало....... А какие полевики? и размер вторички с количеством виткоф и диаметром провода?Добавлено: Wed May 09, 2007 4:49 pm  |
 Вторичка - 22см х 6.8см @ 0.18мм, феты - ирфп350.. Добавлено: Wed May 09, 2007 4:53 pm  |
 Во, проапгрейдил драйвер и питалово.. зы мерял - 11см по линейке+потери, так что около 12.. Добавлено: Thu May 10, 2007 5:17 pm
 Байпассер , а чО на фотках он меньше? Добавлено: Fri May 11, 2007 12:05 am  |
 хер знает - видать из резонанса вышла.. А вот фотки и видос получше.. Сегодня поиграл с регулировками - на низкой частоте чтото сглючило и ёбнул фет.. Жду вторника.. Кстати перегрузки на верхних частотах держит девайс отлично - феты не горят даже при кз первички (один виток считай).. На фотках на одной вообще вспышка юзалась кстати.. Добавлено: Fri May 11, 2007 4:36 pm
 Подстроил интер - спарк 14см, толщина регулируется.. На новом радиаторе феты греются слабо - хотя кулер я поставлю как найду (хочу на 220в и металлический - а то слишком ко вторичке близко, боюсь транзы в комповом полетят) - но главное - греется тор - причём довольно сильно! Терминал 4.5см, спарк бьёт только с него, так что разрядов с тора нет.. В чём причина нагрева может быть? А то интересно.. Добавлено: Sun May 20, 2007 11:25 am  |
 А вот и фоточки ещё.. Выдержка небольшая (на мобилу фоткал в стандартной настройке), разные режимы интерруптора зато.. Последний раз редактировалось: TheBypasser (Fri May 25, 2007 10:07 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun May 20, 2007 4:58 pm
 ну и до кучи - с минимальной выдержкой шот лампы ИСШ и ещё привычный шарик   (спасибо интерруптору - стекло не рвёт на малой моще если..)
тор кстати я разомкнул - стример чуть подрос, а тор вроде перестал греться (долго не гонял на новом варианте тора просто..) Добавлено: Sun May 20, 2007 9:30 pm
 пассер аццки получилось ацобенно с лампочгой и терминалом жжжжжжжжжжжуть красотища какая             ![]() Добавлено: Sun May 20, 2007 9:54 pm  |
 Пасибо, рад, что тебе понравилось! Эта ИСШ меня тоже очень радует - в жизни она ещё круче, на фотке разряды внутри выглядят не такими резкими к сожалению   ..Добавлено: Sun May 20, 2007 10:13 pm  |
 не мазевая катуха получилась кртуо зачот нах блин скорее ба сессию сдать и катуху делать Добавлено: Sun May 20, 2007 10:20 pm  |
 ЗачОт Байпассер , клёвая катуха :D Какое у тя ща питалово? Добавлено: Sun May 20, 2007 11:43 pm  |
 Пасибо! Точно напругу не мерял, в мультиметре батарейка села. Питаю вторичкой ОСМ (24в) + тороид на 12в на удвоителе - получается 102в.. Первичка - три витка, феты - ирфп250 с уфками в обвязке.. Добавлено: Sun May 20, 2007 11:49 pm  |
 Супер. А на каком расстоянии лампочеги горят? Добавлено: Mon May 21, 2007 9:38 am  |
 хз, около двух метров наверное (если горизонтально держать) Добавлено: Mon May 21, 2007 10:04 am  |
 Ну чтож, время девайсу стать совсем-совсем нормальным   Сейчас переделываю на человечью плату, к вечеру разводка будет.. Девайс пока разобрал для срисовки схемы.. Ктонить в Москве, имеющие ЛУТ-совместимый лазерник, отпишитесь плз - буду очень признателен если поможете в деле травления платы - а то охота сделать шестигранные красивые площадки итп ![]() Добавлено: Mon May 21, 2007 1:32 pm  |
 А вот и фотки с финалки! Фотки порношлёпом немного помучал в плане контрастности.. Добавлено: Tue May 29, 2007 3:20 pm
 TheBypasser Красочно! Молодец! Добавлено: Tue May 29, 2007 5:32 pm  |
 Пожалуйсто нарисуйте схему генератора с интерруптером умоляю вас плиз Добавлено: Tue Jun 05, 2007 8:21 pm  |
 а сам что не могешь а? что сложно посидеть и подумать увы без етого никак по твоему почему многие и не суються делать ССТЦ ![]() Добавлено: Wed Jun 06, 2007 12:12 am  |
 Staff писал(а): Пожалуйсто нарисуйте схему генератора с интерруптером умоляю вас плиздык в чём проблема-то? Подсказка - если юзаешь тлю, то наличие сигнала на выходе усилителя ошибок обрывает генерацию ![]() Добавлено: Sat Jun 16, 2007 1:13 pm  |
 Staff писал(а): Пожалуйсто нарисуйте схему генератора с интерруптером умоляю вас плиз а что, на TLке генератор с синхронным интерпуттером не катит? он рабочий, его уже юзали нормальн Добавлено: Sat Jun 16, 2007 1:14 pm  |
 Байпассер , скажЫ , ты смотрел сигналлы на выходе своего п/моста , нагруженного на первичку? Добавлено: Sat Jun 16, 2007 11:38 pm  |
 с первички только на старых фетах смотрел, ничётаг   На новых не пробовал, да и осц глючит, особенно со вторичкой (а без неё - смысла мало..)
кстати провод до первички укоротил и попробовал другую вторичку с более толстым проводом (спасибо, Бас!) - спарк достиг 20см.. Добавлено: Sun Jun 17, 2007 7:44 pm  |
