Серёга писал(а): Этож какие дийоды нужны... :-oКоторые этот "лифтёр" никогда поднять не сможет! :-D Добавлено: Wed Apr 16, 2008 2:12 pm |
Диоды - вот например G30FP, 30 киловольт 100 нс 10 ма, небольшие вроде, хотя для лифтера они слишком мощные, можно чего-нибудь и помельче найти: http://www.hvca.ru/assets/docs/pdf4.pdf Для строчника с заземленным холодным выводом вторички, дающего 30 киловольт переменки, то что надо. На лифтере с удвоителя до 60 кв можно получить. И постоянкой бить не будет. Для КТ конечно посложнее будет, надо мотать специальную на небольшую частоту (эти диоды килогерц до 300 при небольшом токе потянут?) и небольшое напряжение. Или наверное можно на лифтере приемник переменки от Теслы сделать, из той же фольги например. ЛДС-ки от мощной Теслы на каком расстоянии светятся? Тогда вообще хоть на 1 метр отвязать от источника питания получится. Еще есть идея что тяга лифтера в динамике, т.е. когда он быстро подымается, больше, чем когда он висит на одном месте привязанный. Если лифтер висит на одном месте ионы от тонкой проволочки разлетаются в разные стороны, не все из них летят к фольге и создают тягу. Если он быстро подымается, ионы от того места где была проволочка, разлететься не успевают. Добавлено: Wed Apr 16, 2008 2:49 pm |
Упырь писал(а): ээээ хуйня какая - то.Ага , ересь бля! Добавлено: Thu Apr 17, 2008 12:02 am |
Сделал мегаприбор Питалова 30 кил примерно ток не мерял. Добавлено: Tue Nov 04, 2008 6:48 pm |
Прикольная штука! Питание от блокинга + стандартный умножитель? Верхний провод ты в руках держишь, а нижний? Че-то не могу разглядеть на видео. Было бы все-таки очень классно, если бы удалось измерить ток.
Добавлено: Tue Nov 04, 2008 7:04 pm |
Нижний провод под папку подсунут. Питалово - полумост на ирке силовая 3205 от 12 В аккумуалятора. УН конечно, советский, отодранный от осцилла. Добавлено: Tue Nov 04, 2008 7:40 pm |
Товарищи! Сделал новый лифтер, над этим уже старался. Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:16 pm |
Это и вовсе супер!! Слушай, а сколько он весит? Хотя бы с точностью до грамма. А как бы сделать, чтобы он сам не терял равновесие при полете и самопроизвольно не переворачивался? Чтобы отпала потребность в этих закрепляющих нитках к столу? А ток измерить никак не получится?? - очень уж хочется узнать примерный КПД! Лучше стрелочным прибором, чтобы уменьшить помехи на ВЧ. Или осциллом с последующим усреднением. Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:42 pm |
около двух граммов. Ток не меряется, стрелочник глючит. Но судя по всему пара миллиампер, так как потребляет первичная цепь 1.5 ампера 12 Вольт, на выходе киловольт тридцать-сорок. Ничо, скоро(через неделю) принесут киловольтметр до 30ти. А насчёт полёта без прикрепления нитей-на трёх нитях подвесить груз. Похоже это единственный способ. Добавлено: Tue Nov 04, 2008 11:58 pm |
> Но судя по всему пара миллиампер, так как потребляет первичная цепь 1.5 ампера 12 Вольт, на выходе киловольт тридцать-сорок. 1.5A * 12B = 18 Вт потребляемой. Значит, на выходе ток _не более чем_: 18 Вт / 35000 В = 0.5 мА. Однако, очень хороший результат!!! Но все-таки напряжение полезно будет точно измерить, да > А насчёт полёта без прикрепления нитей-на трёх нитях подвесить груз Либо на стоечках внизу прикрепить грузики. Но тут уже такой вопрос - какой максимальный суммарный вес поднимет конструкция при том же питающем? Если грузики будут черезчур легкие, они ничерта не стабилизируют, а если черезчур тяжелые - не взлетит. Добавлено: Wed Nov 05, 2008 12:35 pm |
Да-уж, а не кто в детстве не читал "ЮТ для умелых рук" там лет 7 назад подробная статья была, как сделать летающий диск , даже вертолет будущего на электростатике изобразили =)) Там простой блокинг с умножителем был на 50 кВ вроде , кольцо из ивы, на нем натянута сетка из медной проволочки, над ней на стойках проволока с иголками, больше иголок , больше напряжение - больше тяга. Все и никаких буржуйских треугольных нло =)) Эх жаль не сохранился журнальчик все поистрепалось и пропало =(( Добавлено: Fri Jan 16, 2009 2:55 am |
sunny, да читали, читали.. Левша 2-й выпуск за 93-й год. (это уже лет 16 назад..) Двухтактник от 12V с мегггаа вторичкой на 8 тысяч витков (перспектива ее намотки приводила меня в умиление) с умножителем на 6. Обещанное результирующее напряжение до 25кВ. А кто-нибудь пробовал это чудо с иголками делать? Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:14 am
Да эта хрень просто неустойчива! Точняк не полетит. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:26 am |
Угу.. Да и лоза тяжелей бальзы - общий вес будет больше. И подъемная сила в такой конструкции очень нерационально распределена по площади сетки. Да и сетка коронить будет.. В общем, много недочетов. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:30 am |
Alexey, как летит время =)) Спасибо за уточнение, подумываю собрать на досуге такую игрушку. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:46 am |
sunny, обязательно отпишите о результатах! Действительно, очень интересно.
Abramov писал(а): Да эта хрень просто неустойчива! Кстати, только что дошло - а ведь лифтер-треугольник тоже неустойчив Его ж на ниточках держат, чтобы не перевернулся. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:50 am |
Да вроде устойчив он - сила тяги по треугольнику распределена и приложена выше центра тяжести. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 4:13 am |
да там не в том дело. тяга непонятная. взлетает(если прямо собран) - вертикально. без веревок он просто сделает оборот вокруг питающих проводов(от этих двух веревок никуда не денешься, хотя были у мну идеи делать хв на борту ^_^) и чебурехнется аб пол. а девайс очень легкий, и регулировать тягу просто не успеешь Добавлено: Fri Jan 16, 2009 4:46 am |
Хы, если кто-нибудь сделает "лифтер" как на рисунке, то он получит люстру чижевского в подарок, конструкция один в один, изоляторы только убрать. Треугольник тоже не особо равномерно взлетает. Просто он летит так мало до натяга ниток и так быстро, что это сложно заметить. 2 Alexey, ты тоже авиамоделизмом занимаешься? Добавлено: Fri Jan 16, 2009 9:37 am |
Добавлено: Fri Jan 16, 2009 1:32 pm |
Вот сделал корявенький лифтер) Добавлено: Fri Feb 20, 2009 9:15 am Мой лифтер |
Veron, мои поздравления!!
Veron, кстати, а какой провод используется в качестве "верхнего"? Какой диаметр и откуда он выдернут? Добавлено: Fri Feb 20, 2009 1:53 pm |
Alexey писал(а): Veron, мои поздравления!!
Veron, кстати, а какой провод используется в качестве "верхнего"? Какой диаметр и откуда он выдернут? Провод мгтф раздербаненый, кстате по началу лифтер нехотел летать из-за использования самоглеющей фольги, конструкция должна быть очень легкой. Добавлено: Sun Feb 22, 2009 3:25 pm |
конструкция - несколько бальзовых досочек и фольга от шоколадки. летает 100%))) чегоб не запустить не понимаю хоть убей)) Алексей, чего за крыло? хех, сколько вжиков я убил об кремлевскую стену в динаме)))) Добавлено: Sun Feb 22, 2009 4:12 pm |
