А вот и нехрена, скажу, что на работе у нас у аппарата электрохимический ионизатор и при малейшей влаге в воздухе, корона с отрицательно заряженной иглы раза в 2 больше. Без влаги вроде тоже. Про механизм ионизации, даже в мягких условиях - он ухитряется придать положительный заряд таким соединениям как : кислотный остаток уксусной, муравьиной кислот, хлорбензол, хлоруглеводы. А в условиях лифтёра, я думаю сорвавшийся электрон, сразу же втемяшется в молекулу кислорода и легко создаст отрицательный ион, а если врежется в азот, то создаст или разбитую молекулу, и электрон который полетит до кислорода, или свободный радикал. Вообщем электроны будут бомбардировать пространство у острия иглы, а ионизированому газу заряд придать гораздо легче, чтонибудь да ухватит лишний минус. В случае положительного электрода, он будет срывать электроны у воздуха, а это гораздо труднее -- у кислорода потенциал ионизации очень высок, а у азота тройная связь: сильнее кислорода из окислителей сильнее только фтор (те кто скажет, что хлор тоже выпейте йоду --- какой заряд у соеденения Cl2O7?), а тройную связь азота, рвут с трудом до сих пор, при синтезе аммиака. Если воздух грязный, то скорее всего вода и пыль будет образовывать заряженные кучки грязи. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 9:20 am |
Ну я не химик спорить не буду. Но идея итак и так работать будет, просто в каком-то случае лучще. Блин, офтопите господа, как запитать лучше расскажите. Кто-нибудь получал ВН с последовательного контура на мегагерцах. В моем устройстве коронный разряд не используется, если кто заметил, кончно. Но если буржуи решили что + сверху зачит сверху. Читайте теорию блин, проблема лифтера в не эффекивности короны! Вот я и предлагаю дробить молекулы ВЧН полем между фалосом и сеточкой, а сеточка уже удалит лишние заряды. Естественно ВЧ должно идти пульсами, как в искровой тесле. Ну качл кто-нибудь ХВ в последовательном контуре? Столько постов и все не по делу. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 10:23 am |
зачем ВЧ? постоянка будет гораздо эффективнее ветер создавать, а значит и подъемную силу больше >В моем устройстве коронный разряд не используется, если кто заметил, кончно. Но если буржуи решили что + сверху зачит сверху. да глубоко положить нам и на Нодена и на остальных буржуев Если мы сами видем что постоянка мощнее ветер дает твоя фаллохреновина на ВЧ работать практически не будет. >Тогда заряды успеют разогнаться в воздушном промежутке до 700м/с за 1 полуволну. это ктож тебе такое сказал? они в вакууме да такие скорастей хуй разгонятся.. от тяжелого иона в воздухе при таких напряжениях можно будет получить отмилы пару метров в секунду! блин, твоя конструкция имо бред полный. с чего ты взял что она создаст хоть какую-то ощутимую тягу? >Ну качл кто-нибудь ХВ в последовательном контуре? Столько постов и все не по делу. ну я качал, сталкер качал, димыч, тим качал и все остальные у кого дрсстц есть. тамж в питании какраз последовательный контур. >Читайте теорию блин, проблема лифтера в не эффекивности короны! чиай физику+химию, блин. а на домотканные "теории" забей. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 11:26 am |
Ну не хотите не надо. Вообще зря вы так Николай - это долбоебизм, тянет не напряжене, а куча ионов между электродами в поле этих электродов, теория то это не наудина. Более того одобрена минздравом, никаких эфиров там нет. Тянет в лифтере ток, или куча зарядов между +и-, за счет вязкости(пропихиваясь свозь нейтральные малекулы, кажды раз отдавая им импульс). Вот поэтому тяга лифтера больше, чем ионого РД при той же мощности, идут они с очень малыми скоростямигдето 70-10м/с. Чем медленней идут заряды, тем меньше затрат на режиме висения. Это примерно так: V=k*E где k подвижность ионов в воздухе E напряженность поля Логично? F0=e*E элементарная тяга 1 го иона Логично? Через промежуток d пролетет в секунду ионов K=I/e I - ток Логично? Количество ионов в промежутке d N=K/V*d формула справидлива для случая равномерного или среднего значения вертикальной состовляющей E. На сайте мудена точней.* Общая тяга лифтера F=e*E*(I/e)/(E*k*d) F=E*I/(E*k*d)=I/(k*d) F=I/(k*d) Реально тяга будет меньше, это связа с допущением* Еще с тем допущением, что средняя скорость нейтралных модлекул=0 В этом можно и практически убедится, подбирая длину периметра лифтера на постоянный ток, при разных вольтажах. Поэтому ионы от плазматрона надо раскидать, чтобы ветер был минимален, этому должна способствовать форма электродов. - Это анлоаг вертолета, чем больше несущий вит, тем меньше мошность на висении. PS 700м/с это не много в стримерах они гораздо больше, а вакуме в 1000 раз быстрей. А вообще посчитайте сами сколько нужно электрон вольт для разгона молекулы скажем азота. И толкает у меня в лифтере не переменка, если кто врубился. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 12:13 pm |
Извините, что формулы из школьной физики. Я бы подробней напсал, да вы читать не будете, да и долго это. И вообще Николай! Когда пробивает воpдух? 10кВ на сантиметр хватит. Ну какого цвета и температура в плазме, неужели там ины хуярят с 10м/с? При комнатной температуре молекулы 320м/с, блядь, ну многоли надо до 700(ну может быть 500)? это всеголишь около 500К? Кто из нас физику забыл? Вот и найди скорость иона через подвижность. Может я где и спизданул, ну непомню я ни подвижность, ни работу ионизации. Но порядки величин помню. И не пизди мне про физику, я ее не хуже тебя знаю! Ну дык че будем думать, как лифтер с батарейками сделать, или будем выяснять, кто на стену выше писает? Или мне пойти нах? Добавлено: Thu Sep 21, 2006 12:17 pm |
>Ну дык че будем думать, как лифтер с батарейками сделать, или будем выяснять, кто на стену выше писает? Или мне пойти нах? лифтер на батарейках невозможен >Ну какого цвета и температура в плазме, неужели там ины хуярят с 10м/с? мгновенная скорость выше конечно, но ведь мы берем среднюю за весь путь скорость. а какое расстояние свободного пролета иона в воздухе? скорость иона равна v=m*E m=1.4см2/В*с (приблизительная подвижность ионов) - Е напряженность поля в точке. но надо учитвывать что это скорость иона в свободном пролете. а расстояние свободного пролета в воздухе будет очень и очень мало. таким образом общая скорости ионного ветра будет на порядки меньше. и тяга соответственно тоже Добавлено: Thu Sep 21, 2006 12:54 pm |
мы наверное о разном говорим: я говорю о средней скорости движения ионов! т.е. о скорости ионного ветра, который и создает реактивную тягу. а ты говоришь о теоретической сорости движения одиночного иона.. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 1:03 pm |
Я говорю, о скорости который ион должен набрать от удара до удара, те о тепловой! Это никакая не теоритическая скорость. Так они должны летать между фалосом и сеткой, когда там начнеца пробой, лавиный рост числа зарядов. Частота должна быть большой, иначе тк напряжение меняется плавно, по синусу он успеет долететь до фалоса раньше, чем напряжение достигнет не то - что пика, более - менне приличной величины. Тк ионизация пойдет лавинная, то возбуждать надо пульсами, скажим 100 раз в секунду. Так- что есть опасность загубить резонанс. Надо не переборщить с сеточкой. Но это реально тк нам надо 1/100000 ион/нейтральные молекулы а при лавинной ионизации их считай 1/1. Последний раз редактировалось: Штефан (Thu Sep 21, 2006 1:30 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Sep 21, 2006 1:06 pm |
ты дяяятел! ион летит к твоей шарообразой хери не с твоей тепловой скоростью, а с моей средней! а если так, то за период напряжения питания он никуда дальше пары милиметров не улетит! (тыж говорил о мегагерцах) так что думай сам Добавлено: Thu Sep 21, 2006 1:12 pm |
>Отрицательные ионы подберет оголенный провод, а положительные полетят к шару(шар заземлен) и рекомбинируют, создавая тягу. с твоими условиями к шару ничего не полетит! абсолютно ничего! Добавлено: Thu Sep 21, 2006 1:14 pm |
Сам ты тупой дятел. Между шаром и сеткой поле слабое тянет медлеенно, чтобы импульс по больше а мощность по меньше тут вся работа и тяга. Большой вольтаж нужен между сеткой и фалосом. Но разве когда пойдет лавинная ионизация на сетке от ВЧ температура плазмы будет маленькой? Ну то, что V=E*K конечно для лавинной ионизации не идет Это не я придумал, а физика лавиной ионизции такая. Не будет стримера если тепловая скорость инонов маленькая, в этом устройстве нет короны, тут ионы делаются плазмотроном, который вывернули на изнанку. Читай пост выше я его редактировал. ВЧ между сеткой и фалосом в зазоре 1мм, а между шаром и сеткой постоянка, она тянет! Ну посмотри схемку по внимательней, там 3 электрода и один изолированный в нутри другого Вч внутри сетки, на улице постоянка! Я же пишу между сеткой и шаром Мееееееедленоооо, да еше их надо распылить низя чтобы к шару лители кучей, а между сеткой и фалосом бодро трястись, чтбы все молекулы в окреснсти сеточки развалились. Ну допедри, здесь 2 зоны, зона образования ионов и зона тяги. В зоне образования инов важна тепловая скорость. В зоне тяги важна малая концентрация малая скорость и большой объем заряда. Почему? Ну сначала пойми сам зачем вертолету большой винт, я уже зибался с тобой, тяжелый ты на мысль. Электровертолеты уже во всю летают, причем есть модели с зарядом на 30мин висения. Если админ такой тормоз, то остальные? Блядь, неужели не кому не интересно почему лифтер летает, как тягу создает? От чего этот процесс зависит, и даже влом читать теорию и разобраться, надо обязательно по рабоче-крестьянски впедривать! Добавлено: Thu Sep 21, 2006 1:20 pm |
Штефан писал(а): Электровертолеты уже во всю летают, причем есть модели с зарядом на 30мин висения. ...неужели не кому не интересно почему лифтер летает, как тягу создает?... Мне интересно! Отвечаю по теме: Напряжение на элементах последовательного контура в Q раз больше подводимого напряжения. Добротность контура Q=sqrt(L/C)/R, sqrt() - квадратный корень. Вот... Тут уже можно прикинуть, чего можно достичь. А что за электровертолеты? Расскажи плз подробнее. Очень интересно! Мож в инете статьи есть? Добавлено: Thu Sep 21, 2006 2:59 pm |
По-идее, автор имел ввиду, что модели вертолетов на эл. двигателях вполне конкурентоспособны ДВСным моделям. Т.е. что аккум+эл.мотор развивает достаточную тягу чтобы держать в воздухе сам себя+модельку до получаса. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 3:07 pm |
Долго рассказывать. Попробуй набрать в яндексе модель вертолета. Найдешь массу аппаратов, только те, которые за разумные деньги ну 300$ они больше 5мин не летают. 30мин летает робот-вертолет, разведчик Пустельга называется, кажется. То что добротность, понятно. Я испытывал стенд с электродом из пластиковой трубы, но переменку брал от строчника, вообщем стенд гавно был ни частоты ни вольтажа, а потом забросил. Я сначала на изолированном электроде постоянку использовал, но возникла проблема заряды липли на него и никакой ионизации не было. Потом делал почти, как написал последний раз, только переменку брал со строчника. Ситуация улучщилась но не намного в 3 раза возрасла экономичность. Стал я думать в чем дело, потом решил, что частота маленькая, значит ионы успевают долететь до электродов толком не разогнавшись. Значит надо переделывать стенд, на этом все у меня и затихло. Меня технология интресует. Как я понимаю мотать катушку, витков на 1000 наверно, промазать ее эпоксидкой. Вообще как выбрать провод и количество витков, скажем для 3-мегагерц? Стоит ли связываться с ферритом? Последний раз редактировалось: Штефан (Thu Sep 21, 2006 3:41 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Sep 21, 2006 3:23 pm |
Еще интереснее вертолет «Пустельга-4», созданный в НИИ прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова. Крестообразная конструкция размером 0,5 м на 0,5 м, в перекрестье которой расположен блок аппаратуры (аккумулятор, навигационная аппаратура с GPS, радиопередатчик и видеокамера) весит 300 г. На каждой из четырех «лап» этого креста – по винту. Четырехвинтовая «Пустельга» способна нести небольшой груз (блок датчиков или бомбу). Она управляется с мобильного компьютера, стартует с рук или с земли. Аппарат бесшумен, а с расстояния более 50 м практически незаметен. Управлять его полетом можно не только в реальном времени, но и обозначив «мышкой» на экране компьютера точку старта или приземления, а также траекторию и скорость. После этого вертолет начнет путешествие в автоматическом режиме. «Пустельга» может находиться в воздухе до 1 часа. Максимальная высота полета – 150 м, скорость – до 54 км/ч, а радиус – 5 км. При необходимости «Пустельга» умеет зависать над землей. Площадь поверхности, которую способна охватить телекамера с максимальной высоты, – 2500 кв. м. Точность привязки изображения к карте – от 5 м до 10 м. Весь комплекс, включая вертолет, ноутбук и передающую аппаратуру весит 5 кг и легко помещается в чемодане. Создатели «Пустельги» считают, что их аппарат может применяться в разведке всех видов, при проведении поисково-спасательных работ, исследовании внутренних помещений зданий, наблюдении за пробками на шоссе или лесными пожарами, корректировки огня во время боя и так далее. Цена вертолета – $10 000. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 3:39 pm |
Штефан писал(а): Долго рассказывать. Попробуй набрать в яндексе модель вертолета. Найдешь массу аппаратов, только те, которые за разумные деньги ну 300$ они больше 5мин не летают. 30мин летает робот-вертолет, разведчик Пустельга называется, кажется. То что добротность, понятно. Я испытывал стенд с электродом из пластиковой трубы, но переменку брал от строчника, вообщем стенд гавно был ни частоты ни вольтажа, а потом забросил. Я сначала на изолированном электроде постоянку использовал, но возникла проблема заряды липли на него и никакой ионизации не было. Потом делал почти, как написал последний раз, только переменку брал со строчника. Ситуация улучщилась но не намного в 3 раза возрасла экономичность. Стал я думать в чем дело, потом решил, что частота маленькая, значит ионы успевают долететь до электродов толком не разогнавшись. Значит надо переделывать стенд, на этом все у меня и затихло. Меня технология интресует. Как я понимаю мотать катушку, витков на 1000 наверно, промазать ее эпоксидкой. Вообще как выбрать провод и количество витков, скажем для 3-мегагерц? Стоит ли связываться с ферритом? Вот на 4MHz без феррита - http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html . Впрочем уже обсуждалась. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 3:43 pm |
Да красиво, темболее мне плазмы надо на порядки меньше. А чего это за провод зеленый? Обычный типа в пластиковой изоляции? Ну типа МГТФ И как-то мудро там с мосфетами. Но ладно разберусь. Наверно, я откажусь от запитки контура в пользу трансформатора. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 4:10 pm |
Млять, закон сохранения имульса там, и нехера больше, и нехрен считать. И от переменки хуйово он летит, это не ионный движок космический. Добавлено: Thu Sep 21, 2006 7:12 pm |
wolfsangel писал(а): Млять, закон сохранения имульса там, и нехера больше, и нехрен считать. И от переменки хуйово он летит, это не ионный движок космический. Покажи где я это написал, что тянуть собираюсь переменкой! А потом пизди, Дима Иблан! И вообше, мудак вот напИсал, про закон сохранения - так формулы в студию, пиздабол! Нука пидар, вырази диффиринциал импульса реактивного двигателя через расход массы во времени и ...... Я наверно, попробую переделать стенд(чтобы деньги и время с экономить), главное, ведь идею проверить. Что у меня есть: 12В источник, генератор H мост, слегка переделанный строчник и УН. Конденсатор на 30кВ примерно 200пик (я через него переменку закачивал на изолированный электрод, с строчника). Идея такая: Постоянку закачивать с однополупериодного выпрямителя(он подключен к строчнику). Сделать катуху и прерыватель(по типу автомобильного) крутить его моторчиком. Правда трудно будет измерить затраты по переменке ну х с ним. Последний раз редактировалось: Штефан (Fri Sep 22, 2006 9:08 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Sep 22, 2006 8:29 am
Да блин, прерыватель на 27 КВ.... Надо будет подумать Добавлено: Fri Sep 22, 2006 9:00 am |
а че там думать делай искровик роторный и будет тебе счастье Добавлено: Fri Sep 22, 2006 9:20 am |
А потом пизди, Дима Иблан! И вообше, мудак вот напИсал, про закон сохранения - так формулы в студию, пиздабол! Нука пидар, вырази диффиринциал импульса реактивного двигателя через расход массы во времени и ...... слушай, ты! щаз ты за такое вылетишь нахуй с форума! тоже блядь нашллась звезда лифтерная! тебе блядь правила форума похеру? и вааще ты чет себя непонятно крутым возомнил... показал бы хоть одни лифтер... а то все одни слова... да понты... мож ты еще один Фролов или Мельниченко по теме: с какой частото нажно прерыватель дергать? он должен быть синхронным или нет? вообще такую штуку будет крайне сложно реализовать. кстати, а зачем такая сложность? ты нарисуй какой формы сигнал тебе нужен получить на выходе, мож проще его сделать без этих извращений. Добавлено: Fri Sep 22, 2006 10:13 am |
Склепал лифтер, видео полёта прилагается. Добавлено: Sat Oct 13, 2007 6:16 pm
Собственно, само видео |
Николай писал(а): Лифтер - дословный перевод "поднималка" -) вообщем имеет иголочки внизу треугольной пиздюленьки. на иголочки подано высокое напряжение, с концов иголочек возникает ионный ветер (от стриммеров/короны) который ессесно создает реактивную тягу. Которая и отбрасывает всю конструкцию вверх. Какие иголочки внизу??? Где ты их увидел?? Там же другой принцип и стримеров там нету(или я нифига не фтыкаю или ты). Добавлено: Sat Oct 13, 2007 7:45 pm |
Ну не обязательно иголки, можно просто острый край (например, фольга). Ну и не стример, а коронный разряд с ионным ветром. В чём непонимание-то? Добавлено: Sat Oct 13, 2007 9:07 pm |
