Vcoder писал(а): Если регулировочная крутилка совсем ослаблена, на выход ничего не проходит. Когда закручиваю - на выходе получается около 1 атм. Такое поведение нормально? Редукторы именно так и работают, чем сильнее завёрнут регулировочный винт- тем больше давление на выходе. Если при пролностью вывернутом винте на выходе нет изб. давления- это признак исправного механизма(в первом приближении ). С таким редуктором дел не имел, но предположу, что для 3-4 атм. на выходе, необходимо не ниже 10 атм. на "высокой" стороне. Добавлено: Thu Nov 05, 2009 9:12 pm |
Верное замечание на входе отсечная пружина на разных разная , обычно на входе меньше 10 атм , работа нарушена . Добавлено: Thu Nov 05, 2009 9:29 pm |
Собрал-таки все детали к редуктору. Прикручиваю к баллону, нажимаю на рычаг и... ничего. Нигде ничего не свистит, ни один из манометров не отклоняется. WTF??? Осторожно откручиваю конструкцию от баллона - слышится немного шипения. Значит, что-то всё-таки вышло. Но что там было 60 атм - не похоже... Может ли быть так, что конструкция клапана в огнетушителе не даёт газу выходить, если снаружи есть какое-то сопротивление? Или это 100% неисправность редуктора? Но ведь от компрессора-то что-то проходило на выход! И ещё. Клапан в огнетушителе - он только давлением газа закрывается, или там пружина есть? Не может ли случиться так, что при установленном редукторе клапан "западёт" и уже не закроется? Добавлено: Tue Nov 10, 2009 12:19 pm |
Я так полагаю - некая проблемка на стороне баллона. Т.к. в противном случае манометр по входу редуктора должен был показать давление. Если манометр исправен и нормально подключен естественно... Т.е. клапан в баллоне не открывается. Вероятно из-за присутствия избыточного (для него) давления в редукторе. Нужно по-изучать устройство аналогичного баллоногого клапана... Попробуй баллон перевернуть хоть... Добавлено: Tue Nov 10, 2009 12:48 pm |
Огнетушитель с краном или рычажным клапаном? В каком положении находился баллон огнетушителя при испытании? Добавлено: Tue Nov 10, 2009 12:55 pm |
Ну нужно вверх жопой было. Иначе в редуктор сжиженный СО2 сразу полезет по трубке! Это не здорово! В идеале - нужно взять пустой баллон. Свинтить клапан. Удалить трубку. Ещё лучше - поставить нормальный вентиль вместо рычага. Потом зарядить газом и юзать на здоровье! Юзать естественно потом - только жопой вниз. Добавлено: Tue Nov 10, 2009 1:05 pm |
Добавлено: Tue Nov 10, 2009 1:11 pm |
2Electricman Ну есть места по зарядке всяко-разного. Набери в поисковике типа "зарядка огнетушителей" и будет счастие! 2Магистр Ну и дебильное уточнение... Но всякое бывает! А ты уверен, что в баллоне есть газ?... Желательно проверить (для начала) взвешиванием а не запуском! Добавлено: Tue Nov 10, 2009 1:19 pm |
У меня огнетушитель с похожим клапаном, как на фото, только 5-литровый, от него заряжаю мелкие пейнтбольные баллоны - клапан нормально открывается и закрывается, так что проблема вряд ли в избыточном давлении на выходе. Но у меня он стоит таки клапаном кверху, т.к. в баллон надо загнать именно жижицу, а не газовую фазу. Углекислота по умолчанию там ни разу не пищевая - воняет чем-то непонятным. Добавлено: Tue Nov 10, 2009 1:54 pm |
В работоспособности "высоковольтного" манометра не уверен, ибо просто негде проверить. Но ведь когда я к компрессору (4 атм) редуктор подключал, выходной манометр (при закрытом выходном кранике) показывал некое давление! А сейчас - ничего. При пуске баллон находился в положении "жопой вверх". Газ в баллоне есть. Только что муху на лету заморозили. Она полежала немного и ожила, а после пинка и вовсе полетела как новенькая. Electricman Если есть магазины, где огнетушители продают, - спроси там. Они знают. GluckMaker Да, есть какой-то запах. Я полагаю, что это растворённое в углекислоте масло из компрессора. И также я полагаю, что пропускание газа через уголь масло это отфильтрует. Добавлено: Tue Nov 10, 2009 1:59 pm |
Vcoder писал(а): Я полагаю, что это растворённое в углекислоте масло из компрессора. И также я полагаю, что пропускание газа через уголь масло это отфильтрует. Ну не знаю. Я бы такое есть поостерёгся... Добавлено: Tue Nov 10, 2009 2:09 pm |
2Vcoder Надеюсь, что всёже ты не будешь, "много и долго", пить эту газировку. Пару раз запробуешь - и хватит! Добавлено: Tue Nov 10, 2009 3:03 pm |
Было время у нас такая газировка на шахте приямо из кранов тела (шахтеры пили) Вкусовые качества конечно не очень.Но нахаляву. Чем и пользовалось мирное население регулярно пополняющее свои запасы.Но потом лавочка закрылась... Добавлено: Tue Nov 10, 2009 3:43 pm |
2Vcoder Дурацкий вопрос возможно, но крутилку-регулятор то на редукторе пробовали крутить при включении? Добавлено: Tue Nov 10, 2009 3:57 pm |
Таки разобрал редуктор, правда ничего интересного внутри не оказалось. Но после некоторого ковыряния зубочисткой во входной отверстии воздух стал идти дальше. После сборки и теста от компрессора снова прикрутил к баллону. Итог - углекислый газ с нужным нам напором поступает на выход. Всё заработало, короче. А насчёт пить... В принципе ничто не мешает этот газ выпустить и отнести баллон на заправку нормальной пищевой углекислотой. Вопрос лишь, нальют ли её в огнетушитель... Добавлено: Tue Nov 10, 2009 4:29 pm |
Вопрос- а скольго говния в самом огнетушителе останется? Добавлено: Tue Nov 10, 2009 5:49 pm |
Ну промыть его. В основном говние состоит из ржавчины и окалины, оставшейся со времен изготовления баллона. Ну и дерьмо-с на ней адсорбированное-с. Разок я заправился углекислотой, так она реально воняла дымом. Самое правильное применение углекислоте - конечно же полуавтоматицкая сварка (ымхо). Кстати, ежели жидкая углекислота (она там жидкая?) в перемешку с дерьмом со дна попадет в редуктор, он скорее всего перестанет закрываться, и будет течь пока не сработает предохранительный клапан. Кажется это называется самоход, у меня такое было. Добавлено: Tue Nov 10, 2009 7:15 pm |
Итак, установка для получения "огнетушиловки" почти готова. Огнетушитель закреплён жопой вверх, на него накручен редуктор: Изготовлена приспособа для газирования воды в бутылке: Всё собрано из разных сантехнических деталей. Очень удобно - ничего не надо точить, пошёл и купил. На выход редуктора накручена какая-то деталька, куда был засыпан отработанный уголь от фильтра "родник". В результате запах масла пропал почти полностью. По этому поводу была изготовлена и продегустирована мной и коллегами (дело происходит на работе) "огнетушиловка" из чистой водопроводной воды. Было отмечено хорошее насыщение газом и отсутствие запаха и тем более вкуса масла. Но чтобы совсем спокойно пить воду, я хочу сделать нормальный фильтр. А именно: взять сгон калибра примерно дюйм с четвертью и длинной сантиметров 20 и насыпать туда активированного угля. На торцы накрутить переходы на полдюйма и присоединить обычными шлангами, как на фото. И по этому поводу вопрос: где можно достать уголь в количестве? Аптека не катит - чересчур дорого, одна пластинка на 10 таблеток стоит 6,5 руб. Покупать родниковый фильтр - там больше угля, чем мне надо. А может уголь можно чем-нибудь заменить? Что если вместо него насыпать, например, пищевой соды? И ещё. В месте соединения переходника с баллоном газ подтекает - на ФУМе не совсем плотно получилось. Можно ли туда автомобильный силиконовый герметик применить? Выдержит он 60 атмосфер? Добавлено: Thu Nov 12, 2009 10:39 pm |
Вытрехни уголь из НОВОЙ и закрытой противогазной коробки! Домотай ФУМ ленты. Добавлено: Thu Nov 12, 2009 10:45 pm |
Блин,Vcoder молодец!Респект! Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:02 pm |
Из противогазовой коробки для пищевых целей не рекомендуется: там кроме угля ещё некие катализаторы присутствуют (соли хрома или ещё чего-то), которые при попадении внутрь здоровья не прибавят. А уголь пойдёт древесный, тот что для шашлыков. Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:05 pm |
Не знаю какие там соли! Мне не похреновело ни разу! Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:08 pm |
По поводу утечек с высокого давления: фторопластовые шайбы-то положены между соприкасаемыми поверхностями? ФУМка сама по себе так и будет травить на таких давлениях независимо от её количества. Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:14 pm |
Ну если через уголь из коробки противогаза воздух пропускают при дыхании, то почему углекислый газ не рекомендуется? Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:15 pm |
Газ можно. Я думал, саму воду через этот уголь цедить собрались. Добавлено: Thu Nov 12, 2009 11:24 pm |
