Что всё-же лучше собрать после строчника на 555? По цене деталей выходит одинаково, но у каждой схемы свои недостатки.. Например, полумост может в**бать, а для автогена надо мощное питание. Так что пока я в растерянности. Подскажите, что "дубовее" в руках новичка? Добавлено: Sat Nov 07, 2009 5:09 pm |
Автоген, поверь, тоже может въ...ть. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 5:11 pm |
Полумост питается от сети, это удобство, а недостаток в бОльшей критичности к правильному монтажу.Лично мой полумост пережил все издевательства и до сих пор жив, а автогенераторный пушпулл не собирал. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 5:19 pm |
хм... что мне подсказывает что логическим продолжением после однотакта с задающим геном будет двухтакт так же с задающим геном => покупай TL494 и пару ucc37322 Добавлено: Sat Nov 07, 2009 5:55 pm |
Рэндом, врядли выйдет... эти самые "TL494 и пару ucc37322" + жырные конфеты будут эквивалентны по деньгам 2-м полумостам или автогенам. Был бы БЖТ (акцент на Б) на 12-18 вольт - мб попробовал бы (т.к. всё же стабильнее и безопаснее будет, чеммои варианты). Скорее следующим девайсом будет автоген, ибо с быдлострокаря (2 см худая дуга) да на полумост от сети - сцыкотно... Добавлено: Sat Nov 07, 2009 6:02 pm |
TL494 стоит рублей 15 и каждая уцц по 100р. зато получишь хороший девайс с перестраиваемой частотой и скважностью Добавлено: Sat Nov 07, 2009 7:39 pm |
Старая схема , но кину , одно вместо т1 и т2 irf 640 , т3 т4 кт 838. дальше не помню , но работает устойчиво. для образца пойдёт. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 7:58 pm
Рэндом писал(а): TL494 стоит рублей 15 и каждая уцц по 100р. зато получишь хороший девайс с перестраиваемой частотой и скважностью Да в задницу этот девайс без нормального питания. Решил: остановлюсь на автогене - тот от 36 вольт можно питать, что не проблема. ![]() Добавлено: Sat Nov 07, 2009 8:29 pm |
те не от куда что ли взять 12 вольт 200мА? Добавлено: Sat Nov 07, 2009 8:53 pm |
Хм, я думал, что классический пуш-пул на TL494 питается низким напряжением и большим током.. Видимо не достаточно хорошо смотрел. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 9:02 pm |
Так пушпул тоже от 36в можно питать) Можно вообще разделить питание силовухи и логики) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=115724#115724 Добавлено: Sat Nov 07, 2009 9:04 pm |
2AlexDark: я его к раздельному питанию и пытался вывести, а ты сказал сразу как отрезал)))) Добавлено: Sat Nov 07, 2009 9:35 pm |
Автоген подкупил простотой и мощностью, и всё же относительной безопасностью, в отличии от полумоста. Так что наверное сделаю его. Или кто-нибудь подскажет дубовую и безопасную схему полумоста? ![]() Добавлено: Sat Nov 07, 2009 10:03 pm |
ZanoZa писал(а): Автоген подкупил простотой и мощностью, и всё же относительной безопасностью, в отличии от полумоста. Так что наверное сделаю его. Или кто-нибудь подскажет дубовую и безопасную схему полумоста? ![]() Схема одна - из даташита, а если речь о плате - я делал свою разводку(чужие не проверял), она громоздкая, но вполне рабочая(там только под гасящий резистор я мало места отвёл, это желательно изменить). Добавлено: Sat Nov 07, 2009 10:11 pm |
