Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсник на коаксиальном трансе
Boom
nERV писал(а):
Насчет феррита я вообще не уверен, нужен ли он там? На днях попробую бесферритовый транс на пластиковом какрасе.
Нужен.Делал на ~100 трубе так на выходе почти нет нечего.Какая то жалкая микроскопическая искорка.
Добавлено: Mon Jan 16, 2012 4:35 pm
TAN
Зависит от фронтов ключа.
Курим баллуны на дециметры. Они делаются тупо из петли кабеля длиной в четверть волны. Хватает.
Добавлено: Mon Jan 16, 2012 5:25 pm
sergh
Не будет там ДМВ а если и было бы - 1 полупериод от 500 МГц с частотой повторения пусть 1 кГц будет обладать ничтожной энергией, искру не заметишь.
Добавлено: Mon Jan 16, 2012 8:22 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Те схемы не сифун фоткал а я Smile Если надо могу снова их вбросить. Есть и сам девайс, с таким трансом Smile
Добавлено: Mon Jan 16, 2012 10:51 pm
sergh
там кольца 125 мм? 3 шт? Сколько джоулей на транс коммутировалось? Емкость кондера и прибл напряжение? Каким тиратроном?
Добавлено: Thu Jan 19, 2012 3:06 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Там батарея капов 6600 пФ 20 кВ, заряжается до 10-12 кВ, в разрядной цепи -- тиратрон ТГИ2-130\10.
Добавлено: Thu Jan 19, 2012 9:06 pm
nERV
Хмм. А какие фронты обеспечивает тиратрон? явно не наносекундного диапазона.
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 12:28 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Да чёрт там его знает. Не верите -- могу схему выложить, не проблема. Да и для азотного лазера с продольным разрядом вроде требования к фронту импульса меньшие чем для лазера с поперечным. А старый ЛГИ21 как раз с продольным, выплёвывает несчастных 30 мкДж за импульс, при 100Гц -- 3 мВт, мощность одиночного импульса вроде как 3 кВт, что рядом не стояло с хорошими и даже самодельными "поперечниками".
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 12:36 am
SilverRay
Выкладывайте, лишняя информация никогда не помешает. Да и трубочка ТЛГИ где-то валяется...
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:39 am
nERV
Да причем здесь твое "не верите"?
А схему все равно выкладывай, интересно.
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:55 am
SilverRay
Ну, например, металлокерамический ТГИ1-270/12 по паспорту имеет фронты максимум сотню наносекунд. 500/16 -- уже побольше сотни. У 130/10, по идее, еще хуже, несколько сотен, возможно.
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 8:58 am
pirolexx
всё верно Франк говорит. я такой блок питания для ЛГИ21 разбирал на запчасти. сама трубка осталась на старой работе. вынести не разрешили целиком, вот и пришлось дербанить по частям. благодаря чему у Франка появился питающий транс для этого БП. сам ЛГИ21 к сожалению в карман не помещается(((
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 11:25 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
В архиве лежит собственно схема и таблица с номиналами всех деталей.
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 4:10 pm
LGI-21.zip (2.59 Мб)
SilverRay
Франку -- большое человеческое спасибо Smile
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 6:11 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А вообще помнится, кто-то запускал ЛГИ-21 от боянного строчника-на-одном-транзисторе-с-умножителем через колхозный разрядник-обостритель, сделанный из корпуса шариковой ручки и двух болтов.
Добавлено: Fri Jan 20, 2012 6:35 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
