Надумал сделать полумост на IR 2153 для строчника. Делал на основе схеме Николая с небольшим изменением печатки и схемы. А именно, сделал выводы для питания ирки от транса (только транса я себя не нашел, так что пока питаю от компьютерного БП). Остальную схему питаю от 350(постоянка) и током <400 мА (в сеть пока не включал). Конденсатор стоит на 400В 1000 мкф Строчник ТВС110. Первичка 35 витков Последний раз редактировалось: 3yMeP (Thu Nov 12, 2009 9:16 pm), всего редактировалось 5 раз(а) Добавлено: Thu Nov 12, 2009 2:54 pm
Вот видео. Фото не получилось(Вру, получилось) Сори за размер видео(Если для кого-то слишком много, напишите, я обрежу). Напоминаю питание пока что не от сети Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:16 pm
1112091405-00.3gp (1.2 Мб) |
а от чего питаешь если не от сети ? через латр или транс повышающий ? Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:39 pm |
А какие феты ставил? Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:49 pm |
Predator писал(а): а от чего питаешь если не от сети ? через латр или транс повышающий ? 2 транса 220 -> вход 1-ого транса -> выход 1-ого(50 вольт) ->выход 2-ого(36 вольт) -> вход 2-ого(250-260 вольт) Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:55 pm |
CrackHack писал(а): А какие феты ставил? IRF840 Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:59 pm |
Отлично получилось ![]() Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:13 pm |
Юриг писал(а): Отлично получилось ![]() 2.5-3 см между электродами. Ща ещё осцилам потыкаю и в сеть Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:46 pm |
Воткнул в сеть ![]() Вроде всё работает Добавлено: Thu Nov 12, 2009 9:14 pm
Решил я разогнать полумост. Отмотал первичку до 27-28 витков. Дуга до 5 см. Но мне было мало ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Меня интересует почему сгорела одна из вторичек при 28 витках и прокладках из 3 слоёв бумаги 80 г/м2 Кто объяснит? Добавлено: Sun Nov 15, 2009 12:05 am |
Вторичка, скорей всего, сгорела от перегрева межслойной изоляции за счёт диэлектрических потерь. Ну не расчитаны они на такую мощность. А сам прибор здоровский получился! Добавлено: Sun Nov 15, 2009 12:08 am |
Котофеич писал(а): Вторичка, скорей всего, сгорела от перегрева межслойной изоляции за счёт диэлектрических потерь. Ну не расчитаны они на такую мощность. Ясно Котофеич писал(а): А сам прибор здоровский получился! Пасиб Куплю эмальпровод 0,35 мм наматаю витков 500-700. Потом отпишусь Добавлено: Sun Nov 15, 2009 2:30 pm |
Не забудь хорошую межслойную изоляцию сделать(с учетом того что там будет ВВ ВЧ). Иначе погорит все. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 5:04 pm |
Little_W писал(а): Не забудь хорошую межслойную изоляцию сделать(с учетом того что там будет ВВ ВЧ). Иначе погорит все. Ок Добавлено: Sun Nov 15, 2009 5:07 pm |
