Хрен знает сюда. Пусть тут висит. Купил я для своей вакуумной установки американский вакуумметр высоковольтный магниторазрядный. По сути это головка состоящая из фланца, магнита и электронного блока, полностью самостоятельное устройство и ему больше ничего для работы не нужно, кроме питалова. На нем порт db9. Распиновка есть. Основные Контакты это питание 14-30 вольт, и аналоговый выход сигнала в интервале 1.5 -8.7 вольт. Напряжение линейно измеряемому вакууму 1 порядок- 1вольт (из-за этого и купил). Фактически можно подключить перерисованный вольтметр 10в и наслаждаться. Но у меня задача вывести эти 1,5-9 вольт на комп через какой нибудь конвертер. Т.к. изображение из вакуумной камеры тоже будет выводится на пк, дабы не пячило морду рентгеном. Хочется либо как то наложить показания вакуумметра на картинку из камеры (что будет пиздато) либо в другом окне хотяб. И при этом ещё конвертировать вольты в Па 10-е. У этого американского вакуумметра есть штатный конвертер и дрова. Но их хуй найдёшь (включая у буржуев) Даже этот новый датчик на cf тут у нас в 1 экземпляре был. Вопрос как промутить все это технически и программно ( в последнем я вообще не разбираюсь нихуя). Есть может какое то готовое решение, которое можно заколхозить под задачу. На али куча всяких конверторов на rs232-usb. Может ардуино? Добавлено: Thu Jul 25, 2019 3:20 am |
всё, что я осилил - совковая микруха напряжение-частота (забыл название, что-то похожее на КР1108) и вывод через спектроанализатор (их готовых полно в сети, как и осциллов). Вроде как измерение напряжение через аудиовход не очень-то точное, а вот частота - норм. Дёшево и сердито... Можно записывать штатными инструментами P.S. И как вариант - вольтметр в поле зрения камеры ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 25, 2019 8:44 am |
в звуковушку - 1108ПП1, LM331 и еще какие-то. Не помню их всех. Или ардуёвина и прочие МК ![]() Когда-то давно делали подобное, только там было наложение цифирок, измеренных с датчиков, на обычный аналоговый видеосигнал. Так сделали даже без плисок, просто на авке и какой-то MCххх которая накладывает символьные строчки в телевизорах и камерах. Впоследствии оказалось, что это можно было сделать даже софтварно на еще одной авке ![]() Вариантов множество. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 10:03 am |
http://dvrobot.ru/forum/topic/8/ https://vk-book.ru/peredacha-dannyx-v-excel-iz-arduino/ Взять ардуино нано, 2 резистора 100 и 910 КОм и 1 конденсатор на 1 мкФ, сделать из резисторов делитель и на выходе поставить фильтр из конденсатора, подключить к датчику не забыв объединить земли, если нужен дифвход то нужно 2 пары резисторов и 2 конденсатора, содрать программу по первой ссылке, включить в программе внутренний опорник и подредактировать по вкусу, зашить, открыть окно монитора порта. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 10:18 am |
а взять готовый промышленный преобразователь 0-10 вольт в модбас или RS485 и ПО к нему ? его сейчас много и оно копейки стоит.... Добавлено: Thu Jul 25, 2019 10:31 am |
пффф. Что тут написали бы ещё понять. Вроде все слова русские, значение понимаю, смысл слов понятен, но предложение в целом нихера🤣 Dizel например? Что гуглить? Копейки это относительная цифра, вся профавтоматика бабок нарядно стоит. Просто не охото платить столько же, сколько за датчик я отдал, осознавая что туда просто стрелочный вольтметр можно было воткнуть за сотку деревянных) Добавлено: Thu Jul 25, 2019 12:43 pm |
Взять мультиметр с USB и подключить к компу? ![]() Добавлено: Thu Jul 25, 2019 3:19 pm |
Как уже сказали выше, взять обычную мегу или тиньку, завести сигнал ей на ацп. Дальше выплёвывать значения ацп в уарт. А переходников для компа усб-уарт хватает, они копеечные. На компе ловить показание в сом-порту и выводить их любым удобным способом. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 3:38 pm |
Готовое изделие с по интереснее найти стало. Посмотрел на али, там куча всяких контроллеров переходников, есть через блютуз даже. Но там описание из серии «высококачественный измеритель пластик носки цифры rs232 тёплые сандали сигнала синий зуб в магазин суньфуньхе» Я нашёл универсальный, программируемый контроллер 0-10в, который показывает вес, температуру, давление, как настроишь вобщем https://ru.aliexpress.com/item/33021828019.html?....0.4ed72e0eytEBtN . А что то подобное с виртуальным интерфейсом есть. Что хоть забивать то в поиск. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 5:29 pm |
Ардуинка за 300руб из чиподипа И десять строчек кода. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 5:41 pm |
а визуализация на компе ? смотреть тут https://owen.ru https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda...nterfejsom_rs_485 например вот Добавлено: Thu Jul 25, 2019 6:07 pm |
Можно еще синюю таблетку на стм32ф103 купить, со встроенным USB, будет стоить едва ли не дешевле ардуины. И в CubeMX за пару минут можно проект накликать. Dizel писал(а): а визуализация на компе ? SFMonitor Еще можно в Симулинке забирать данные с ком-порта и там же обрабатывать как нужно. Dizel писал(а): например вот А здесь еще нужен переходник RS-485/USB и программа декодирования модбаса на компе. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 7:26 pm |
Дык плюс овеновских и прочих решений что у них есть готовые оболочки и проги всякие чтоб вывести на комп это все.. нарисовать тех процес...все в комплекте... Добавлено: Thu Jul 25, 2019 8:51 pm |
Камак и переходником на юсб? ![]() Добавлено: Thu Jul 25, 2019 9:48 pm |
извращенец ![]() Добавлено: Thu Jul 25, 2019 11:21 pm |
Dizel писал(а): Дык плюс овеновских и прочих решений что у них есть готовые оболочки и проги всякие чтоб вывести на комп это все.. нарисовать тех процес...все в комплекте... Тогда уж MasterSCADA. Бесплатная, нетяжелая во всех смыслах и работает со сторонним оборудованием. Но все равно это чрезмерно для поставленной задачи. Нужен любой модуль АЦП с передачей через usb или rs-232. Типа того. https://ru.aliexpress.com/item/32966407152.html?...2f-79cc54fddabb-8 Добавлено: Mon Jul 29, 2019 2:06 am |
хотишь, могу кинуть прошивку для атмеги328p (например в составе ардуино микро или как там ее). (от моих умных домов) по уарту ей пошлешь "?" а она тебе 8 каналов ацп отдаст в виде строки с циферками через пробелы. меряет усредненное максимальное амплитудное значение за секунду (актуально для переменки) отдает по уарт в виде ascii Добавлено: Mon Jul 29, 2019 9:07 am |
Вобщем пока остановился на 2х вариантах. 1. Это заказал на али мультиметр с блютуз (хоть уже не нужно паритсья с гальванической развязкой). Да и плюс в том что это вещь многофункциональная и можно скидывать на комп и другие параметры. Самое интересное что он пишет логи и строит график. 2. Решил попробовать ардуино. Блин просто потому, что его не нужно будет покупать, оно валяецо где то. В контроллерах и прочем я вообще нихера не понимаю, информатику я проебывал и ходил пить пиво, программировать не люблю) Добавлено: Tue Jul 30, 2019 3:16 am |
