Эта тема изначально планируется закрытой, так как девайс закончен и модернизироваться не будет. Убедительная просьба к флудерастам- идти НАХУЙ, не оставляя постов здесь. Схема - полумост на FCA47N60, управление- на уцц37322 и ГДТ, автогенератор с ОС в виде антенки. Первичка 10 витков провода ПЭЛ-0,5 на оправе диаметром 7см, вторичка высотой 15 см, диаметром 5 см, обмотка 1070 витков проводом ПЭЛ-0,14, тороид: внешний диаметр 14см. Прерыватель: на 555 таймере, регулируем частоту (в пределах примерно 1,5-30 Гц) и коэффициент заполнения (в пределах от 5% до 90 .
Плавный пуск на NTC термисторе, защита по току- предохранитель. Корпус: деревянный ящик из фанеры, целиком заэпоксижен, по бокам матовое оргстекло, подсвечивается светодиодами изнутри. На входе по питанию 220 В стоит фильтр (помехоподавляющий от монитора), есть выход для подключения земли- это как опция, хотя и без провода заземления ёмкости питающего шнура хватает для надёжного земления. Сборка на печатках, отработка схемы и настройка девайса заняли примерно 45-50 часов, тогда как на сооружение корпуса и вживление в него потрохов ушло 170-200 часов напряжённого труда двух разработчиков. Как видите, довести аппарат до более менее презентабельного вида гораздо трудозатратнее, чем соорудить соплемакет и фтыкать на него. Схему управления и печатки выкладываем. Видео работы- по ссылке на тытрубко. [url][/url] Добавлено: Thu Nov 19, 2009 10:29 pm
Ну что- и неплохо вышло! А в корпус да, труда и времени больше уходит, чем на отладку самой схемы. Факт. Добавлено: Thu Nov 19, 2009 10:39 pm |
Хотел спросить только какова частота(хотя бы приблизительно) и параметры GDT? Добавлено: Fri Nov 20, 2009 12:18 am |
Расскажите мне дураку зачем С5,R2 и кондер в 10 пикофарад на землю с антенки ? Добавлено: Fri Nov 20, 2009 5:07 am |
Насколько я понимаю задумку автора, R2 и капик на 10пФ образуют ОС для ТШ, в результате чего он заработает генератором на частоте под мегагерц (с учётом ёмкости антеннки - меньше). Одновременно с этим R2 формирует входное сопротивление "антенного" входа, а кап создаёт небольшую задержку реакции схемы на сигнал с антенны. С5 - просто фильтр по питанию Добавлено: Fri Nov 20, 2009 8:56 am |
В данном случае - в общем получилось.
Но думается, что при сетевом питании - можно ожидать и большего результата. ![]() Добавлено: Fri Nov 20, 2009 10:01 am |
Очень хорошо ,++. Добавлено: Fri Nov 20, 2009 6:22 pm |
Пружина писал(а): Хотел спросить только какова частота(хотя бы приблизительно) и параметры GDT? Частота если прикинуть по считалке, получается килогерц 400. А вот параметры я уже не помню, носкажу одно - делай по считалке БСВи и все будет ок! http://bsvi.pp.ua/raschet-i-primenenie-gdt/#more-409 Главное - хорошее кольцо, тут стоит какойто эпкос из чипдипа. Добавлено: Fri Nov 20, 2009 10:41 pm |
