Доброго времени суток. Возникла такая задача изготовить генератор синусоидальных колебаний (мошностью 200-300Вт) с возможностью регулирования частоты (30-50Кгц) работаюший на нагрузку до 0.5Ком. Посоветуйте пожалуйста возможные решения данной проблеммы или направте куда следует)) Добавлено: Tue Nov 23, 2010 5:47 pm |
ZVS-преобразователь даст это. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=246429#246429 но вот регулировать будет не так просто. Добавлено: Tue Nov 23, 2010 6:42 pm |
нагрузка то какая по характеру? емкость\индуктивность\активная\контур? Добавлено: Tue Nov 23, 2010 8:10 pm |
Sanchez писал(а): Нагрузка,контур. Добавлено: Tue Nov 23, 2010 11:00 pm |
Параллельный или последовательный? Или без разницы? Если контур в резонансе надо держать, то полумост с ФАПЧ. Согласование самое простое дросселем последовательно (если контур папаллельный). А вообще если не критично, то и без ФАПЧ - от руки частоту крутить. Но тогда на контуре не всегда синус будет. А зачем, если не секрет? Добавлено: Tue Nov 23, 2010 11:11 pm |
Abramov писал(а): По контуру впринципи без разници. А по реализации можно чуть поподробней (я ток начинаю в этом всём разбираться), а то ФАПЧ гугл дал только маломошные схемы. Добавлено: Wed Nov 24, 2010 12:00 am |
http://4hv.org/e107_files/public/1250792596_161...sign_igbt_lcl.pdf Первое что попалось. Там "Topology A" на картинке. Хотя B тоже сойдёт. Называется LCL топология. Ну а про ФАПЧ грех не упомянуть себя любимого http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=220913#220913 правда это уж слишком. В общем надо микруху 4046 ставить. Так для чего? А то бывает так рассказываешь, рассказываешь, а человек что-то лженаучное мутит. ![]() ![]() Добавлено: Wed Nov 24, 2010 12:24 am |
Abramov писал(а): Данная конструкция необходима для создания высоковольтного источника питания (необходим источник питания 500Кв ) на обычном трансформаторе построить мне кажется невозможно, поэтому появилась мысль создать резонансный трансформатор и с него уже кинуть на умножитель собраный на К15 (сборка из 50Кв) и сборки диодов (2ц 203в) (благо данного добра хватает)! А по Схеме может подскажете что по проще, а то с такой конструкцией я очень долго вазиться буду ![]() Добавлено: Thu Nov 25, 2010 1:19 pm |
так это тесла выходит. но по моему это нерационально и ненадёжно пользовать её для этих целей. проще сделать просто преобразователь киловольт на 20 и его на множик. что мешает ? вон в микроскопе электроном древнем (ломал) множик ламповый на 14 ступеней в масле и транс типа строчника, на выходе 100 кв. можно много преобразователей последовательно соединить. можно несколько уже с множиками соединить. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 8:11 pm |
А зачем тут синус? Делаем обычный преобразователь, к нему множик - загоняем в резонанс с множиком - и 500кв в легкую (конструктив будет решать много больше топологии схемы) Добавлено: Fri Nov 26, 2010 8:52 am |
Нескромный вопрос: А зачем нужны эти 500Кв ??? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 9:06 am |
Abramov писал(а): я впринципи копирую схему уже с имеюшегося образца только мошность там 4Кв и напрежение на выходе 3Мв (схема с резонансным трансформатором работает стобильно), поэтому заморачиваться и чтото новое придумывать нехочу т.к. время ограничено, поэтому мне просто необходима схема генератора синуса мошностью максиму 400Вт! Шурик писал(а): Для ионизатора, для чего они такие нужны я не интересовался! Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:30 am |
ГЫГЫГЫ 400Вт. Сраный полумост на ИРКе + дрсстц. Правда, чтоб получить 3МВ при 400Вт тебе надо будет вторку в маслеце утопить или в водичку минимум двойной дистилляции. На воздухе ты это не получишь - потери на корону и спарки ![]() Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:37 am |
TAN писал(а): Ну на 400Вт мне не 3мв а 500Кв нужно нагрузка инизатор, а в масло я собирался всю конструкцию опускать)) Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:57 am |
Это чего ионизировать таким напряжением? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 12:53 pm |
3МВ резонансный транс, скорее всего, работает не от генератора синуса, а от чего-то другого. Либо на ударном возбуждении (вероятнее) или от сети. Выглядит он как - труба с конусной обмоткой, залитой маслом? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:09 pm |
думаю, это будет просто люстра чижевского. а у товарища гигантомания. или юношеский максимализм Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:10 pm |
Угу, окислами азота дышать? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 9:23 pm |
AlexDark писал(а): Выглядит он как - труба с конусной обмоткой, залитой маслом? Где можно почитать - посмотреть такое? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 10:29 pm |
да тут полно этих чертежей клали, у Месяца в книге тож есть. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 10:47 pm |
Было было на форуме.... может найду где... Добавлено: Fri Nov 26, 2010 11:09 pm |
Угу, раданы, синусы, плюс аналогичные генеры на единицы мв буржуев. Кстати, там обычно ферромагнитный сержечник в качестве центрального электрода накопительной линии. Коэф связи близок к 1. Накачка импульсне. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 4:48 pm |
Ну как всегда просил подсказать схему генератора синуса а тут уже предлогают самолёт зделать, а некторые вообще свои скрытые фантазии высказывают (думаю, это будет просто люстра чижевского. а у товарища гигантомания. или юношеский максимализм). Спасибо огромное Abramov, единственный кто хоть постарался помочь! Добавлено: Wed Dec 08, 2010 2:25 pm |
нее? в моих скрытых фантазиях только женщины присутствуют, с разными сексуальными приспособлениями. люстра чижевского к таковым не относится. или я просто не знаю как её в этой роли использовать ![]() Добавлено: Wed Dec 08, 2010 2:33 pm |
Мдя, ионизатор на 500 кВ, это для проекта заселения Марса людьми чтоль??? ЧТоб кислород на Марсе добывать ![]() Добавлено: Wed Dec 08, 2010 7:03 pm |
