Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Примитивное высоковольтное устройство
DVK
Ага, выпрямить и киловольтметр сделать из станиолевых лепесточков!
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:50 pm
А диммер на лампочках можно - на неонке или МТХ-90, правда, полностью от ПП все равно не избавишься.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:06 pm
GluckMaker
NotebookKiller писал(а):
Овальный шильдик вообще шикарен... ещё б с ятями надпись... Smile
Яти Вам по нраву?
Что-то мне подсказывает, что если диммер можно сделать на тиристоре, то его должно быть можно сделать и на тиратроне (не МТХ-90, а силовом и обязательно стеклянном). Вот тогда будет ад и угар, например.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:36 pm
Нееет, в этой конструкции ламп не будет пацтулом ! ПП приборы ведь тоже умеют смотреться "готично", например КЦ201...
Что-то подобное я и попробую "изваять". Склоняюсь к мостовой схеме, а что думает "Почтенное собрание"?
Была такая мысль, но пока не решил проблему с корпусом.
Можно газотрон, у меня есть парочка как раз подходящих, с красивым баллоном старинного типа. Задарю на благое дело Smile Ежели и правда подаришь- буду премного благодарен! А что за газотроны?
2AlexDark: Полностью от полупроводников избавиться можно, но девайс уже не будет "примитивным" подмигивает .
Хотелось сделать что-то простое, не заходя дальше магазинов "Свет" и "Автозапчаси".
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:17 pm
Immel
Ретородизайны рулят. ЗАЧЕТ!!
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:35 pm
NotebookKiller
Газотрон ГГ1-0.5/5. Готишен вполне Smile И таки да, подарю. Надо будет пересечься.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:06 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
У меня такой в ВТТЦ стоит -- готично!!!!! Да и всю ВТТЦ я хочу оформить ретро-готическом стиле...
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 11:00 pm
ZoneRR
Красотища!
Таки можно вопрос - каким боком к этому относится готика, существовавшая с XII по XV век?
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 11:36 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Про нео-готику не забываем, которая существовала в 17-19 веках Smile
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 11:44 pm
И про готическую субкультуру, ныне почившую. Хотя все же "стимпанк" здесь точнее будет.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:32 am
jopp
Это, тут схемка завалялась, немного сложнее димера, но искру даёт сантиметров 7 с одной катушки, при этом катушка даже не думает нагреваться. И главное - контур замыкается не через сеть, а напрямую, что даёт лучший результат. Правда БПС равен 50 получается.
Номиналы на ваш страх и риск. Я использовал тиристор BT151 на 600 вольт. Коденсатор до 15мкф. Резисторы - около 100к. Диоды 4007 - но это уже экстрим.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:39 am
suzuki ignition.jpg (17.85 Кб)
Прикольная схемка, только управление несколько стрёмно реализовано. Туда бы защиту какую...
З.Ы. Если диммеру "кишки подкрутить", тоже ничего греться не будет.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 1:09 am
ZoneRR писал(а):
Красотища!
Синомим стилизации под старину. Безотносительно конкретной датировки.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 10:35 am
Пётр
Рисуй правильно , не то могут подумать что будет работать.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 6:39 pm
jopp
Пётр, Ы?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 7:34 pm
-=NaPaLm=-
Василий, а видео работы можно?
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:26 pm
Seriy{tan}
А пойдет "мокрая" котушка зажигания в эту схему?
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:34 pm
-=NaPaLm=-
Она будет даже лучше.
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:37 pm
CrackHack
За дизайн - ПЯЦЬ с плюсом отлично Вид мегаготичный!!
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:44 pm
Seriy{tan}
А сколько максимум сантиметров(длинну дуги) можно вызать из представленой схемы(устройства).
И я непонимаю, почему все забыли о котушках зажигания, на них можно получить дуги побольше, чем на некоторых строчниках, а конструкция мегапроста.
Например я с котушки зажигания с подключенным УНом выжимал 6-7 см, и это только с одной котушки.
Добавлено: Sun Mar 14, 2010 11:59 pm
ShepharD
В СТАНДАРТНОЙ схеме (автомобиль) они работают от 12 вольт подмигивает
Не всегда.
Эта катушка от БСЗ.
В тиристорной системе зажигания они работают от нескольких сотен вольт.
Добавлено: Mon Mar 15, 2010 12:15 am
N53
Катушки зажигания - низкочастотные, дугу с них не получишь, только искры. А строчники высокочастотные - с них именно дуги.
Добавлено: Mon Mar 15, 2010 12:22 am
Можно и дугу. Ещё в детстве получал. Только схема на транзисторе нужна.
Добавлено: Mon Mar 15, 2010 1:46 am
Seriy{tan} писал(а):
А пойдет "мокрая" котушка зажигания в эту схему?Мокрые катушки выполнены по автотрансформаторной схеме и включить их ВВ обмотки последовательно будет "немножечко сложно"(с). Вот ежели каждую выпрямить, да потом запараллелить...
Вот видео(вполне себе дужка, только оручая весьма смех crazy ):
Добавлено: Mon Mar 15, 2010 8:41 pm
Seriy{tan}
Насколько я понял, такой результат получаеться только из-за типа самой катушки?
У меня с мокрой катушкой зажигания при капе номиналом 20 мкф 400 вольт сгорел регулятор в диммере(просто вместо щелчка при включении слышиться неприятный скрип и регулятор не работает).
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 12:50 am
