Идея вкратце такова: 1. Собираем все 3 обмотки в законченную конструкцию. 2. К первичке подключаем ГКЧ (генератор качающихся частот, у меня есть такой), ищем резонанс вторички. 3. Собираем все остальное, настраиваем резонанс всей системы в сборе. 4. Запускаем девайс. Мне кажется, все должно заработать сразу как положено и, самое главное, все операции делаются без подачи питания на девайс, можно трогать голыми руками и т.д... Что думает народ об этом? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 2:22 pm |
Если есть аппаратура и время, от чего-бы и не извратиться? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 2:49 pm |
Сриммер меняет частоту, видел буржуи вместо него цепляют кусок провода необходимой длинны для эмуляции ... Добавлено: Mon Dec 07, 2009 3:18 pm |
а выходная ёмкость лампы, складываясь с емкостью конденсаторов первички, изменяет её резонансную частоту Добавлено: Mon Dec 07, 2009 3:25 pm |
ГКЧ часто ерунду показывает. Его надо к катушке хитро подключать. Подключал 75-оммный выход X1-50 через резистор 75 Ом на виток провода вокруг катушки (первички), холодный конец первички соединял ТОЛЬКО с оплеткой выходного кабеля. Детекторную головку (вход) ГКЧ подключал к горячему концу первички. Землю головки никуда не подключал. Получался один резкий максимум на почти расчетной частоте. Если соединить вместе земли выхода и детекторной головки - много максимумов на разных частотах. Цифровой индикатор-частотомер у моего Х1-50 сильно врет, его надо устанавливать на правильные показания подстроечным резистором, пока лень добраться. Точно частота показывается только путем ручного счета количества меток от нулевой, они генерятся кварцем. Если пик между метками - раздвигают их по максимуму и считают частоту по делениям нарисованной шкалы. Добавлено: Mon Dec 07, 2009 3:26 pm |
Необязательно с ГКЧ играться. Достаточно генератора с частотомером и осциллографа или высокоомного вольтметра (лампового, например). Контура-то добротные, должно "звинеть", да и картина прояснится до запуска. А вот анодная емкость холодной и работающей лампы будут разными? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 4:07 pm |
конечно разные. она зависит и от типа включения одной и той же лампы. например у пентода экранная сетка снижает выходную ёмкость но если пентод включить в триодном режиме ходная ёмкость может увеличиться в несколько раз. также она зависит от анодного напряжения, тока через лампу и температуры катода Добавлено: Mon Dec 07, 2009 4:21 pm |
И какая анодная емкость у лампы типа ГУ81, едииницы пф? а емкости относительно сеток нас не волнуют. Если измерения проводить при полностью собранной схеме, то зависимость от напруги, тока и теммпер. катода или еще чего-нибудь сильно не изменят картины, ИМХО... Добавлено: Mon Dec 07, 2009 5:54 pm |
паспортная у ГУ-81 23.5 пФ. в триодном режиме около 100 пФ, а это совсем не мало(значение высчитано по как раз таки по изменению резонансной частоты контура). а изменением температуры катода (господа, кто знает о чем речь, пожалуйста не кидайте в меня копьями) я с успехом манипулирую Добавлено: Mon Dec 07, 2009 6:28 pm |
С измерителем АЧХ конечно ахуенно мерить, спору нет, только мало у кого это есть.Если мерить, то: 1.Сигнал с ГКЧ подавать обязательно на готовую первичку, ибо от Ксвязи резонансная частота системы зависит значительно и 2.Следует учитывать, что стример вносит дополнительную ёмкость во вторичный контур, если я помню правильно - 2пф на 30см приблизительно по буржуинским прикидкам. А вообще резонанс без проблем находится опытным путём(естественно с предварительным расчётом). Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:09 pm |
Vladimir_k, всё ты правильно говоришь, так и делается. После такой настройки, катушка начинает работать сразу и не возникает вопроса "ой, а пачиму не работает и чиво делать ?", после запуска остаётся, только, уже точная подстройка. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 2:05 am |
Буду собирать потиху, есть 7 шт гу50 и барахла всякого в кладовке хватает, hv кондеры правда купить придется (( Добавлено: Tue Dec 08, 2009 2:14 pm |
Именно так и делал всегда ![]() Если глядим фри-резонанс (собственный) вторички с топлоадом - отцепляем емкость первичного контура и кормим первичку как есть. Если первичный контур включен (глядим сквозную АЧХ системы), -кормим родную первичку за отвод (ибо характеристическое сопр-е контура выше 50ом с гена, особенно в ВТТЦ), на вход анализатора сигнал снимаем с зонда (стержня-антенки), поставленного рядом с теселкой (на 1м хватит, близко ставить не следует, внесет емкость заметную), через ФВЧ со срезом где-то в половину расчетной частоты (чтоб НЧ срань от сети/импульсных питальников всяких не лезла и не говнила картинку). Собственно, ввиду проведения пре-тюнинга до включения высокого, не имелось никаких траблов в окончательной настройке. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 5:38 pm |
