Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Мой одноступенчатый 7Дж гауссган
тема: Мой одноступенчатый 7Дж гауссган
Gaux
Вот мой гауссган (был собран полгода назад) - энергия конденсаторной батареи - 580Дж, энергия пули -7...7,5Дж
масса пуль 5,5 - 6г,скорость около 50м/c
пробивает стальную кастрюльку, 7 - 8 алюминиевых пивных банок поставленных в ряд, книгу в 300страниц (150листов)
видео
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 9:37 am
Ascended
хорошая пулялка! а технические подробности? номиналы капов, параметры катушки?
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 9:51 am
MEL
Характеристики неплохие, для одной ступени, а схемку можно увидеть?
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 10:31 am
Aleksandr Worf
Неплохо! Выложи схемы и опиши конструкцию.
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 11:07 am
Afanas
тут все сводиться к большой емкости кондеров и пакетнику вместо тиристора
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 11:44 am
Deen
Это понято,
но интересно вольты, емкость катуха и что за пакетник?
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 12:20 pm
Afanas
400в мкф гдет 9500, катуха как помню дох витков 1,2мм пруводом, пакетник переключатель такой на 40а в щитках везде ща стоят такие
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 12:22 pm
Gaux
Конденсаторы - 450в , 5710мкФ катушка 60-65 витков 1,5мм провод. Пакетник на 63А
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 2:05 pm
А ведь здорово для одной ступени вышло! Калибр какой?
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 4:37 pm
Gaux
6 мм. (пули- обрезки гвоздей 30-35мм).
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 7:24 pm
Gaux
разобрал гауссган
и добавил еще капов на 1880мкФ , намотал другую катушку
выстрел по деревяшке
6мм пулей по деревянному бруску- проникновение - 12-13мм острой частью
и 6мм тупым концом
выстрел в радиоприёмник
кастрююлю кстати теперь на вылет пробивает.
Smile
и крупнокалиберный гауссган- тупоносая пуля 10*67мм около 40грамм
в деревяшку втыкается на 5мм .
Добавлено: Sun May 30, 2010 5:56 pm
Колись, в чём секрет мастерства?!
Домотал свою катушку с 72 до 98 витков. Разницы не ощутил.
Добавлено: Sun May 30, 2010 6:04 pm
Gaux
на сколько у тебя входит в деревяшку? на2 -3мм?
ну так у тебя емкость маленькая- 2500мкФ, хоть и напряжение высокое.
Еще я всегда перед тем как стрелять со своей батареи капов испытываю катушку на никзвольтных капах разной емкости ( 50В и 3000,6000,9400,15000мкФ) так вот- при 9400 И 50вольтах снаряд выбрасывло на 2,5метра почти ( с высоты метра) а при 3000мкФ еле выкидывало из ствола.
(это я про крупнокалиберный GG)
Добавлено: Sun May 30, 2010 6:28 pm
Буду переделывать под 10 000 мкФ* 400 В.
Добавлено: Sun May 30, 2010 6:38 pm
Gaux
попробуй намотать 110витков на трубку диаметром 12мм (внутренним) - у меня 110-115 витков длина катушки 4,5см внешний диаметр- 3,4см , пять слоев 1,8мм проводом. (каждый последующий слой короче на 1виток)
кстати у тебя трубка с пропилом? у меня нет.
Добавлено: Sun May 30, 2010 6:42 pm
С пропилом. 14 мм наружный, 11,5- 12 внутренний диаметр. Провод 2,3 мм, 97 витков, длина намотки 5 см.
Добавлено: Sun May 30, 2010 8:32 pm
Zlodeinik
вот у меня вопрос такой . откуда такие огромные емкости ??? в наличии имеются такие кондеры ? или расчитываете спайки?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 6:13 pm
Да, это батареи из параллельно соединённых конденсаторов.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 6:17 pm
