Просто конструкция длинновата имхо. Думаю с этих капов можно выжать 28Дж и из более короткого гауса. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 9:51 pm |
полови дульной энергии пули от макарова Добавлено: Sat Dec 12, 2009 10:09 pm |
Скорее 1/10. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 10:13 pm |
Пуля Макарова около 600 Дж. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 10:17 pm |
Да ну! У береты и то меньше, а там и ствол длиньше и пуля тяжелее. Ща за офтоп все отхватим xD Добавлено: Sat Dec 12, 2009 10:19 pm |
GreenGoblin писал(а): Да ну! У береты и то меньше, а там и ствол длиньше и пуля тяжелее. Ща за офтоп все отхватим xD
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 10:38 pm |
Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:06 pm |
2Llevellyn: Респект! Закончил таки ты эту конструкцию! Может и видео выстрела выложишь? Хотелось бы увидеть. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:32 pm |
Последний раз редактировалось: Stalin (Sat Dec 12, 2009 11:36 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:34 pm |
Насчёт видео присоединяюсь к запросу. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 11:35 pm |
Котофеич писал(а): Рекомендую стальные шарики. Неэффективно будет - сцепление с магнитным потоком будет очень мало, нужен удлиненный снаряд. To Llevellyn: исследование зависимости эффективности или энергии от длины снаряда (L/d или L/Lкатушки) проводилось? Добавлено: Sun Dec 13, 2009 12:03 am |
Че еще за сцепление с магнитным потоком? Чем короче снаряд тем лучше! Добавлено: Sun Dec 13, 2009 12:14 am |
Llevellyn Серьёзная конструкция, на рекорд идёш . Если не сложно опиши вкратце тех характеристики, типа тока через ключи, время заряда капов от аккумулятора, сумарной энергии разряда капов, диаметр-длина снаряда, параметры катушек. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 12:26 am |
МЕГАзачетный девайс! А можно узнать сколько дж добавляет снаряду каждая ступень (и сколько дж в конденсаторе каждой ступени)? //Mode "Бредовая идея" ON//: а если к этому микроконтроллер прикрутить и заряжать каждую ступень до рачитанного индивидуально напряжения... а если еще лазерную указку и баллистический вычислитель прикрутить... Добавлено: Sun Dec 13, 2009 2:38 am |
Классный девайс!!!
Добавлено: Sun Dec 13, 2009 5:32 am |
Ого нефига себе вот это игрушка зачёт создателю Добавлено: Sun Dec 13, 2009 10:25 am |
Добавлено: Sun Dec 13, 2009 10:39 am |
Просто конструкция длинновата имхо. Думаю с этих капов можно выжать 28Дж и из более короткого гауса. только тогда нужен МК (несколько) для высчитывания задержек срабатывания каждой ступени, и снаряд должен быть определенной массы (ни больше ни меньше), а ошибка в времени срабатывания ступени накапливается с номером ступени, и в конце снаряд может просто не вылететь. А так мой гаусс имеет некоторую "толерантность" к длине и массе снаряда Может и видео выстрела выложишь? Хотелось бы увидеть. Видео скоро будет. Но до этого момента мне еще надо придумать магазин, систему подачи снаряда в ствол, ЛЦУ, приделать ручку и вывести все кнопки управления на нее, и закрепить все соединения термоклеем. В общем, еще дофига работы. А пока можно посмотреть видео пыщща с 7 ступеней To Llevellyn: исследование зависимости эффективности или энергии от длины снаряда (L/d или L/Lкатушки) проводилось? Да, проводилось. На данный момент юзаю снаряд 3,5см длиной (вместе с носиком), до этого пробовал юзать 2, 2,5 и 3 - нынешний оказался лучшим по энергетике. Возможно, попробую и более длинные снаряды - возможна прибавка по энергетике в несколько дж. Рекомендую стальные шарики. они если и полетят, то хуево. Во-первых, масса маловата, во-вторых сделаны из какой-нибудь ШХ18, у которой насыщение раньше наступает, чем у Ст.3. Ну и местоположение оптопар у меня рассчитано под длинный снаряд. Если не сложно опиши вкратце тех характеристики, типа тока через ключи, время заряда капов от аккумулятора, сумарной энергии разряда капов, диаметр-длина снаряда, параметры катушек. Ток через ключи в районе 200-300а, точно не знаю. Капы заряжаются медленно и уныло, секунд 10-15 наверно (тут лимитирующий- аккум, 12в 1,3а*ч свинец). От большого аккума заряжаются быстрее. Можно посмотреть процесс зарядки тут &NR=1 , этот преобр у меня и стоит в гауссе. Суммарная энергия капов в райне 550дж Диаметр снаряда 8мм, длина 3,5см. Катушки изменяются от 380мкГн до 120мкГн Добавлено: Sun Dec 13, 2009 10:56 am |
А трубка латунная - или мне показалось? Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:22 am |
если и да, то небось вдоль пропилена? Добавлено: Sun Dec 13, 2009 1:20 pm |
А трубка латунная - или мне показалось?да если и да, то небось вдоль пропилена?нет там пропила. Нечем пропилить. Но я испытывал такую же трубку, но длиной 20см с пропилом и без - отличий не заметил. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 2:27 pm |
Классная конструкция для меня гаусс привлекателен беззвучностью выстрела, дешевизной этого выстрела, т.к. с халявным электричеством требуются только гвозди не каждая воздушка способна разбить бутылку в упор, а гаусс даже с одной ступенью легко это может, из-за твердоты железного снаряда еще привлекателен и для удовлетворения познавательных потребностей кто не может запомнить формулу по которой считается энергия, вот програмка считает энергию конденсатора, и дульную энергию выстрела - скачать замерять скорость можно звуковухой + Cool Edit Pro, Adobe Audition, Sound Forge или какой другой звукозаписывающей прогой. можно поставить 4 светодиода, 2 в кач-ве фотодиодов, только желательно чтобы они были все одинаковые, т.к. помоему светодиод лучше дает при освещении его светом той же длиной волны на которой он излучает. скорость можно найти по формулке V=S:T, где V - скорость пульки в м/сек, S - расстояние между датчиками в метрах, T - время между импульсами в секундах. с длиной между датчиками 50 мм, и временем между импульсами 2.3 мс (как на картинке) ето будет V=0.05:0.0023=21.74 м/сек Добавлено: Sun Dec 13, 2009 6:38 pm |
Llevellyn, девайс зачётен! ps: А мет. трубка не является КЗ витком? Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:19 pm |
Посмотрел видеозапись. Железяку дырявит, однако! Respect, однако! Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:24 pm |
Сегодня приклеил все болтающиеся соединения на термосопли, истратил 3 стержня. Предлагайте, во что стрельнуть, чтоб было красиво и показательно? В железо не предлагать - прошлый раз,когда стрелял с 7 ступеней, носик у снаряда погнулся и пришлось выпиливать новый. Из вариантов пока придумано 2: несколько пивных бутылок, стоящих в ряд и пластиковая бутылка с открытой крышкой, наполненная подкрашенной водой. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:42 pm |
