Добавлено: Sun Jan 03, 2010 11:28 pm |
Пневматические турбины до 30? http://turbodenta.ru/katalog/stomatolog/nstf300_/ Добавлено: Sun Jan 03, 2010 11:33 pm |
Народ, да наврятли я движёк на 28К поставлю Ищу другой вариант. А пока вот фото. Добавлено: Sun Jan 03, 2010 11:47 pm
Красота! Качественное покрытие. Молодец! Добавлено: Mon Jan 04, 2010 1:29 am |
Вот и досыхает. Завтра положу ещё один слой и усё, покрытие готов А катушка симпотично смотрится с покрытием. Вот и пригшла посылочка с 10ю конденсаторами КВИшки. ========= Обновил первый пост с параметрами катушки. ========= 09.01.10 каркас для первички готов, теперь берёмся за основание под каркас ============ Принесли мне дигло на 28К, про который я говорил. Сам движок - чудо советского производства, заипательский. Только для моей теслени великоват и тяжеловат. Коллекторный, что не может не радовать. ============ Добавлено: Tue Jan 05, 2010 3:22 pm
Такой вопрос: Я буду подключать два МОТа последовательно, за ними будет два конденсатора (от микроволновки) и два дида от микроволновки тоже подключенные последовательно. Они вообще подойдут? Добавлено: Mon Jan 11, 2010 4:23 pm |
Если это всё последовательно, то прошу приступить к чтению Борисова. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 5:56 pm |
Gravitsаpa, молодчина! Всё делаешь очень красиво и качественно, что не может не радовать Надеюсь первичку наждачкой шлифанешь? И еще, ждем фото вторички! Добавлено: Mon Jan 11, 2010 6:13 pm |
Добавлено: Mon Jan 11, 2010 6:41 pm |
ну чего вот сразу Борисова.... ошибка то с поднополярным выпрямителем в мощных конструкциях часто прослеживается, человек мог просто не заметить В тему: МОТы подмагнититятся из за "однополярного" потребления и им станет очень хреново, особенно учитывая чудо-режим этих недотрансов. Нагрузка обязательно должна быть "почти симметрична" в плане потребляемого тока. Иначе будет хреново. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 8:57 pm |
Судя по перечислению последовательно включнных компонентов, я предположил МОТы с ёмкостным балластом, "нагруженные" на однополупериодный выпрямитель. Будем надеяться, что это не так. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 11:06 pm |
По поводу высокооборотистых движков и разлёта на кускаи того, что на них напялили. тут ничего не разлетелось, хотя обороты под 10-15 тысяч. http://flyback.org.ru//files/imgp4066_175.jpg Добавлено: Tue Jan 12, 2010 12:28 am |
Torvald писал(а): Gravitsаpa, молодчина! Всё делаешь очень красиво и качественно, что не может не радовать Надеюсь первичку наждачкой шлифанешь? И еще, ждем фото вторички! Стараюсь. Первичку я надеялся обработать раствором, который снимет оксид меди, а потом её покрыть лаком. Чтобы была блестящая и красивенькая. Но от идеи покрытия лаком пока отказался, так как на первичке нажно будет перемещением провода искать резонанс, если понадобится. KaV писал(а): Судя по перечислению последовательно включнных компонентов, я предположил МОТы с ёмкостным балластом, "нагруженные" на однополупериодный выпрямитель. Будем надеяться, что это не так. Схема подключения такая: МОТЫ, подключенные последовательно. Далее на выходе из МОТа два конденсатора последовательно, потом два диода последовательно. За ними от светильника дроссель в качестве балласта. Как я понял на втором контакте от МОТа (масса) желательно тоже балласт поставить. Всем спасибо за советы. Я не профи в этом деле, но определёнными знаниями обладаю, что неопнятно, изучаю, вникаю. Так что, спасибо за помощь, и спасибо за обучающие материалы. И всё таки, сначала я сделаю простой искровик, а потом уже поставлю искровик на базе движка. Так хоть смогу наглядно понять разницу. Плюс в какой то степени получу опыт. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:05 am |
ток у тебя в такой схеме не потечёт. конденсаторы не проводят постоянный ток. да и действительно, зачем тебе диоды? делай на переменном токе, результат с двумя мотами, при твоём качественном подходе будет очень неплох Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:14 am |
Tortor писал(а): ток у тебя в такой схеме не потечёт. конденсаторы не проводят постоянный ток. да и действительно, зачем тебе диоды? делай на переменном токе, результат с двумя мотами, при твоём качественном подходе будет очень неплох Кстати, фото кондёра с диодом в сборке с МОТом на первой странице есть. Не совсем понимаю почему ток не потечёт? А если можно МОТы подключить напрямую, тогда что даёт преобразование переменки в постоянку? Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:22 am |
Для переменки обязательно нужен вращающийся разрядник(или продувка разрядника), на статике просто будет гореть дуга. А постоянка и со статическим разрядником работает. Разница в результатах хорошо видна в теме медиум сгтц от Hedgehog'а, вторая страница. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 12:42 pm |
Не совсем ещё пока понимаю как нужно сделать правильно на постоянке. Надо изучить вопрос детальнее. Можно конечно же и на переменке остановиться. А искровик собрать на базе кулера от процессора на 5-7К оборотов. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:47 pm |
ты извини если я тебя неправильно понял, но Gravitsapa писал(а): МОТЫ, подключенные последовательно. Далее на выходе из МОТа два конденсатора последовательно, потом два диода последовательно. За ними от светильника дроссель в качестве балласта. Как я понял на втором контакте от МОТа (масса) желательно тоже балласт поставить. В ТАКОЙ СХЕМЕ ТОК НЕ ПОТЕЧЁТ Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:53 pm |
Я это понял уже. Вот хочу знать как сделать так, чтобы потёк Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:57 pm |
Вот глянь, а лучше всю тему прочитать, автору удалось довести спарки до 75-80см и это с 1мота + множик на 3(смотри 11-12 страницу) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2216&start=0 Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:05 pm |
Torvald писал(а): Для переменки обязательно нужен вращающийся разрядник(или продувка разрядника), на статике просто будет гореть дуга. А постоянка и со статическим разрядником работает. Разница в результатах хорошо видна в теме медиум сгтц от Hedgehog'а, вторая страница. А почему у буржуев половина катушек - на переменке и работают на многозазорном статическом разряднике без продувки? Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:56 pm |
Ну ладно, не все случаи я учел. Полегчало? Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:23 pm |
Torvald писал(а): Для переменки обязательно нужен вращающийся разрядник(или продувка разрядника), на статике просто будет гореть дуга. А постоянка и со статическим разрядником работает. Разница в результатах хорошо видна в теме медиум сгтц от Hedgehog'а, вторая страница. ага, посмотрел, прочитал. Разницы особо не заметил. так что пойду пока по пути наименьего сопротивления и начну с переменки. Потом , если что, доработаю под постоянку. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:37 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3465&start=50 Вот так работает на ПЕРЕМЕНКЕ от двух МОТов со СТАТИЧЕСКИМ разрядником БЕЗ ПРОДУВКИ и даже с одним промежутком. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:13 pm |
Подтверждаю.Статик гап с одним промежутком без продувок и иных извратов работает. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 10:24 pm |
