Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Gravitsapa (в процессе создания)
Почему это нельзя? А в ускорителях и тп они тоже для мебели стоят?
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:33 pm
Gravitsapa
Вот и мне хотелось бы знать почему нельзя.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:46 pm
HVGuitarist
если вы о электрической нагрузке
то можно
но тогда надо заранее расчитывать резонанс учитывая индуктивность и ёмкость прибора который будет являться нагрузкой
по крайней мере резонансные трансы в рентген установках именно так расчитывают
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:55 pm
Не, с расчётом ессесно можно.. А не как некоторые тут (и не только тут) делают.
Одно дело заводской аппарат.
Другое - доморощеный, с К15-5 (а то и К15-4) с невъебенным кол-вом витков тонкого провода...
Я догадываюсь о нагрузке, но помолчу Smile
ЗЫ. иза-за мороза и бесоницы у меня плохо варит голова, так што...
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:06 pm
Gravitsapa
Значит, по сути вопроса о вторичке:
значит как я понял стоит взять проводочек большего диаметра?
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:17 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Gravitsapa писал(а):
Это же не классическая катушка.
Позвольте узнать, это почему же? Какая тогда?
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:25 pm
CrackHack
Подобрать толщину провода так, чтобы получилось около 1000-1600 витков
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:27 pm
Пётр
Совет дам , на вторичку меньше 0.3 не мотай ,
любой пробой , а он будет сожгёт сразу.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:34 pm
Межвитковый пробой, как правило, выводит вторичку из строя. Даже если не пережигает проволоку. Особенно, это касается эпоксиженых вторичек (обширное обугливание).
А насчёт "меньше 0,3 не мотай" совет некорректный. У меня даже на киловаттной катушке 0,224 провод. Практика...
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:44 pm
Пётр
Согласен это на любителя.
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:01 pm
GreenGoblin
Автор темы плюнет на это дело, не доматав такую вторку и до половины =)
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:03 pm
Gravitsapa, если с рассчётом на вторую катушку, с уже большим спарком, то бери 0.3мм, мотай 40см, на трубе 8-10см диаметром, и будет тебе счастье.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:39 am
Gravitsapa
Домотаю, поверь Smile Я уже специательный девайс собрал дял намотки вторички.
Спасибо за советы, непременно воспользуюсь.
А чем 6 см труба не подходит? Что даст больший диаметр?
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 1:46 pm
Вторичка мотается легко на коленке.Я свою 11*45*0.355 за сто минут намотал без особенного напряга.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:06 pm
GreenGoblin
у него витков в два раза больше, а диаметр проволоки в два разе меньше. Грацапа, поверь моему опыту - заебешся =)
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:34 pm
На 2см кольцо мотал 0.08 больше тысячи витков. Справился за 2.5 часа, кажется... А мотать что-то толще 0.12 - вообще ерунда.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:41 pm
Gravitsapa
Да фигня война, я если ставлю перед собой ццель - товсегда её достигаю. Затраты на достижение цели уже неважны.
Я лошадка трудолюбивая.
Вы мне лучше скажите почему трубу лучше взять большего диаметра?
П.С. сегодня подогнали ещё 3 метра трубки на 6 мм. Завтра закончу первичку и возмёмся за вторичку Smile.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 4:32 pm
Не вдавался в теорию, но практика показывает, что вторички с соотношением высота/диаметр 1/4-1/5, работают лучше длинных.
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:20 pm
DанииL
Думаю, при соотношениях 1/4-1/5 индуктивность катушки получаестя оптимальнее (не очень большое реактивное сопр. но и напруга нормальная).
П.С. сегодня подогнали ещё 3 метра трубки на 6 мм. Завтра закончу первичку и возмёмся за вторичку Что-то я не понял, ты из кусков трубки делаешь первичку?
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 12:01 pm
Gravitsapa
Значит в первичке вде трубки, соединённые между собой толстым медным проводом 4 мм, то есть трубки на неё насажены в натяг, плюс между стыками пропай.
Вторичка у меня будет высотой 40,53 см, диам провода 0,18.
Пошёл мотать
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 3:42 pm
Gravitsapa, а для чего ты задавал вопросы о вторичке ??? не знаю
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 4:10 pm
Gravitsapa
Ну как это для чего? я принял ваши советы и сделал её короче.
Кстати, на таком же проводе уже етсь готовые решения.
П.С. эта, начала мотать вторичку. теперья реально понимаю ваши фразы типа "заебёшься мотать", действительно Smile)
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 4:16 pm
Torvald
На своем опыте убедился, что провод для вторички нужно использовать 0,25 и толще (или даже 0,3 и толще). В противном случае активное сопротивление очень большое получается. Например, моя последняя вторичка 180х25мм намотана проводом 0,17 и имеет сопротивление 72 Ома. Это слишком много! Если б провод был толще, даже при меньшем числе витков стример был бы длиннее. Да и витков больше 1300 нет смысла делать.
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 4:48 pm
Да ну?! ЛКТ с киловаттным потреблением работает и не чихает. Вторичка мотана 0,222 мм-проводом. 0,3 мм и больше- это уже монстры с разрядом от метра и далее.
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 6:00 pm
DанииL
Котофеич, +1!
С этим я не согласен! Толщина провода определяет силу тока, а не напругу, которая и влияет на длину стримера.
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 8:22 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
