Котофеич писал(а): Да ну?! ЛКТ с киловаттным потреблением работает и не чихает. Вторичка мотана 0,222 мм-проводом. 0,3 мм и больше- это уже монстры с разрядом от метра и далее. Ну, во-первых, мы тут не про ЛКТ говорим, а во-вторых вторичка с 2250 витками провода и активным сопротивлением 316 Ом - это просто просер мощности. Или может с этим тоже не согласятся? Лично я считаю, что надо соблюдать соотношение между диаметром провода, диаметром трубы и длиной трубы. И мотать вторичку длиной 2 метра, диаметром 5 см проводом 0,1 просто глупо. А раз уж хочется вторичку длиной 40 см, то 1300 витков проводом 0,3 здесь просто идеально подходит. К чему я первоначально и клонил Добавлено: Thu Dec 17, 2009 10:56 pm |
DанииL> Толщина провода определяет силу тока, а не напругу, которая и влияет на длину стримера. Всё влияет. Большой стример - большая ёмкость, через которую нужно поддерживать немалый ток. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 11:32 pm |
Добротность контура? Добавлено: Thu Dec 17, 2009 11:35 pm |
Torvald, я сделаю ради эксперимента две вторички: с проводом 0,18 и 0,3. Посмотрим что получится на выходе. Добавлено: Fri Dec 18, 2009 3:01 am |
Ротаригап уже готов? Интересно было бы на него посмотреть, т.к. разные люди (разумеется кроме копипастеров) предлагают разное его конструкционное исполнение. Добавлено: Fri Dec 18, 2009 9:57 pm |
Мне бы тоже было-бы взглянуть на гап. Надеюсь, это будет не люминиевая пластинка, на моторчике от игрушки? (если, конешно будет ротори-гап) Добавлено: Sat Dec 19, 2009 8:44 am |
Ребята, я пока решил сделать искровик статичным. Мотор под ГАП ещё не подобрал. Искровик сделаю и медной трубки 1см диаметра. Если будут какие то рекомендации, всегда рад. Дело пока до его изготовления не дошло. Да и будут ли какие рекомендации по тому, как наносить эпоксидку на катушку? так, чтобы получался ровненький слой. Последний раз редактировалось: Gravitsapa (Sat Dec 19, 2009 3:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Dec 19, 2009 2:47 pm
Эпоксидку наносить деревянным или пластмассовым шпателем. К медной трубке дополнительно нужны радиаторы, иначе быстро перегреется и усосёт стример. Добавлено: Sat Dec 19, 2009 3:15 pm |
Котофеич писал(а): Эпоксидку наносить деревянным или пластмассовым шпателем. К медной трубке дополнительно нужны радиаторы, иначе быстро перегреется и усосёт стример. именно так и буду делать, вохможно дополнительно ветряное охлаждение поставлю. Добавлено: Sat Dec 19, 2009 3:24 pm |
Вторичку намотал, пока мотал проскользнула такая мысля: вот вы говорите межвитковый пробой и тчобы его не было, лучше покрывать эпоксидкой. Но ведь в катушке витки лежат один к одному, как тту эпоксидка спасёт? Добавлено: Sat Dec 19, 2009 4:40 pm |
Эпоксидка спасает главным образом от механических повреждений и распадения витков. Добавлено: Sat Dec 19, 2009 5:32 pm |
По поводу гапа - попробуй поставить продувку (из пылесоса например или СВЧ-печи), чтобы дугу выдувать, у меня на статике без мощного выдува не работало - стример усасывается за 4-5 секунд. Добавлено: Sat Dec 19, 2009 6:13 pm |
Gravitsapa писал(а): Вторичку намотал, пока мотал проскользнула такая мысля: вот вы говорите межвитковый пробой и тчобы его не было, лучше покрывать эпоксидкой. Но ведь в катушке витки лежат один к одному, как тту эпоксидка спасёт? Эвн, это где это ты вычитал про межвитковый пробой во вторичке теслы ??? Теслу со строкарями не путаем, да. Добавлено: Mon Dec 21, 2009 2:06 am |
Пробивает иногда. Факт. Причём, далеко не обязательно на сверхмощных вторичках. Однажды пробило меж витков в ЛКТ на 6п45с. И смех, и грех... Добавлено: Mon Dec 21, 2009 9:26 am |
У мну тоже на моей УГСГТЦ (уже другой) иногда на вторичке появляются искорки между витков. Добавлено: Mon Dec 21, 2009 4:28 pm |
У того же Ежа несколько вторичек пали жертвами межвиткового. Моя первая большая - тоже. И в малых конструкциях это регулярно наблюдалось при определённых условиях. Добавлено: Mon Dec 21, 2009 6:27 pm |
1: Я не спрашивал у кого пробивало, я спросил где вычитал ??? 2: И что помазав сверху эпоксидкой всё решилось ??? Или может, в данном случае, эпоксидка лучше лака ??? Добавлено: Mon Dec 21, 2009 9:05 pm |
Эпоксидка от этого не спасает. Добавлено: Mon Dec 21, 2009 9:06 pm |
Шурик писал(а): 1: Я не спрашивал у кого пробивало, я спросил где вычитал ??? 2: И что помазав сверху эпоксидкой всё решилось ??? Или может, в данном случае, эпоксидка лучше лака ??? Вроде как в этой теме http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=176256#176256 мне ответ давали на вопрос " можно ли заизолировать скотчем" Добавлено: Tue Dec 22, 2009 1:29 am |
Кинь цитатой что ли, всю тему просмотрел, про межвитковое не нашёл. Добавлено: Tue Dec 22, 2009 5:20 am |
Блин, ну реально не хочется тратит ьвремя только чтобы найти то где это мне писали. Одно точно могу сказать, что мне на вопрос "пойдёт ли изоляция скотчем" ответили "нет, потому что есть вероятность межвиткого пробоя, для этого лучше эпоксидку использовать". Только вот эпоксидка между витками не пролезет, тогда как же она тогда спасёт? Какая то тут несрастуха. Добавлено: Tue Dec 22, 2009 7:11 am |
Gravitsapa, покрой катушку эпоксидкой и непарь мозги У меня обе покрыты - и никаких межвитковых пробоев. Добавлено: Tue Dec 22, 2009 10:35 am |
ДА я и не парю, это меня парят Эпоксидка уже готова, катушка тоже. Скоро начну покрывать Добавлено: Tue Dec 22, 2009 5:13 pm |
Не обязательно эпоксидкой, можно и другими лаками.Алкидным, уретановым, алкидно-уретановым или ещё каким-нибудь.Только обычным нитролаком не надо, он хуёв очень в данных целях. Добавлено: Tue Dec 22, 2009 10:01 pm |
Хуев еще тем, что горюч, даже более того - способен к самоподдерживающемуся горению, если вспыхнет (удар стримера, межвитковый пробой), будет аццкий пожар, который хрен потушишь, пока он весь не выгорит. Добавлено: Tue Dec 22, 2009 10:48 pm |
