Случайно напоролся на статейку: http://scilab.narod.ru/plasma.html В принципе, интересная тема, - подобная вещь в хозяйстве пригодиться могла бы, как альтернатива недешевым фирменным девайсам. Естественно, "облагородить" и довести до ума не помешало бы. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:26 pm |
Я пробовал. Даже фотографии струй выкладывал. Архигеморойно. На воздухе вольфрамовый катод в несколько секунд обгарает и покрывается всякой пафной. С водяным паром может лучше будет... Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:32 pm |
Дуть аргоном, углекислотой или аргоновой сварочной смесью можно попробовать. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:36 pm |
Где б их ещё взять? И потом, баллоны в квартире... меня скоро из дому выгонят, если такими темпами дальше пойдёт. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:38 pm |
В промышленных "бытовых" девайсах вроде вообще используется пар из кипятильника, подогреваемого своей же дугой. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:50 pm |
Можно огнетушитель - получится устройство двойного назначения) Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:56 pm |
Гафний или цирконий реально раздобыть интересно? Вставки из них используют в плазмотронах, работающих на воздухе/воде. Оне при высокой температуре покрываются устойчивой оксидной плёнкой, предохраняющей электрод от выгорания. Что-то не видал, чтобы в самопальных устройствах использовали, хотя гдето в инете видел товар типа "циркониевые стержни", но оптом(((( Добавлено: Tue Dec 15, 2009 11:51 pm |
Там пары спирта с водой. Электроды можно наверное готовые достать - должны же продаваться запчасти к фирменным плазморезам. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 11:55 pm |
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 12:12 am |
Обычно углекислоту можно в пожарке налить, а аргон у аргонщиков по идее или у тех, кто рекламы наружные делает.Углекислота широко применяется в сварочных полуавтоматах(самодельных особенно, ибо её достать проще) в автоделе. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 10:57 am |
Аргон стоит не сильно дороже углекислоты (видимо заправщики в основном берут за гемор с заправкой). Купить его можно в нормальной конторе, торгующей расходниками для сварки, правда не все заправляют - в основном 40 л баллоны меняют. В Москве в Сваге заправляют хоть 5 л (у них там и баллоны продаются). Гафниевые катоды есть в установках воздушно-плазменной резки, и вроде и стоят не слишком много. Сам думал на эту тему, но стало лениво и некогда. Кагбэ так. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 11:44 am |
в сваге заправляют мало того что от другого баллона, так ещё и за такую сумму что лучше пусть в жопу себе заправят. из не охуевших есть центрогаз например Добавлено: Wed Dec 16, 2009 6:48 pm |
Nilack писал(а): Гафний или цирконий реально раздобыть интересно? Вставки из них используют в плазмотронах, работающих на воздухе/воде. Оне при высокой температуре покрываются устойчивой оксидной плёнкой, предохраняющей электрод от выгорания. Что-то не видал, чтобы в самопальных устройствах использовали, хотя гдето в инете видел товар типа "циркониевые стержни", но оптом(((( Цирконий стоек к температурам до 800, потом все же окисляется и поглощает прочие газы. Где-то до 1500-1700С нагрелся, покрылся тоненькой пленкой окисла. Но после этого стал очень хрупким - у него при 863С фазовое превращение. Достать в виде циркониевых браслетов (или твэлов ![]() Гафний тоже должен окисляеться. Если только тантал применить, но его вообще непонятно где достать. А вставки может из карбидов этих металлов? Вот карбиды как раз держат 3500С. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 7:24 pm |
Циркониевая стружка горит за милую душу. Причём, зажигается просто от спички. А порошок циркония- и вовсе ЗЛО. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 7:38 pm |
Интересно, а если попробовать победитовые электроды? Добавлено: Wed Dec 16, 2009 7:53 pm |
Победитовые не сканают. В сваге только СО2 заправляют с одного баллону. Аргон с рампы. Конечно не до 150 очков, но до 140 точно. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:13 pm |
А полбедит вообще ток проводит? Это же вроде вообще керамический сплав на основе карбида вольфрама... Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:49 pm |
Да вообще медь водоохлаждаемая и больше ничего не надо. Ну и продувка газом или воздухом. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 8:58 pm |
При наших мощностях водяное охлаждение невстралось. Одного вот нипойму зачем делать плазмотрон на коленке? Вечным его все равно не сделаешь, да и лучше, чем спецзавод тоже врятли. Идем на ЕБАй и за 5-5тыр покупаем там сам плазмотрон и пожизненный запас расходников к нему. Далее сами ваяем инвертор на подобии сварочного и притаскиваем из гаража компрессор литров на 100 в минуту. И наступае щасье!1 Добавлено: Wed Dec 16, 2009 11:12 pm |
Победит http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1...D0%B4%D0%B8%D1%82 в состав входит метал, ток проводит (сам как-то проверял). Добавлено: Wed Dec 16, 2009 11:17 pm |
Металлоподобные карбиды обладают высокой электропроводностью и очень высокой химической стойкостью к агрессивным средам (многие из них не растворяются даже в царской водке). Они используются для упрочнения чугуна и стали (карбиды железа, хрома, вольфрама, молибдена), а также для производства очень твердых сплавов, которые применяют для обработки металлов резанием (карбиды WC, TiC, TaC, VC, Cr3C2). Например, твердые наконечники резцов, сверл делают из победита – спеченного порошка карбида вольфрама WC с добавкой металлического кобальта. Очень важную роль играет карбид железа Fe3C (цементит) – твердые кристаллы, входящие в структуру чугуна и стали. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 1:34 am |
Один хер, лучше медной горелки, ничего не придумано. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 2:46 am |
Ребята,вольфрам только,и причем где то видел в продаже стержни.И затачиваться должен он хитро на станке. А вот почему он,так дело в том что в плазмотроне критично расстояние между анодом и катодом,даже десятая часть мм влияет на дугу.Так то вот. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 10:07 am |
Про плазмотроны видел хорошее описание конструкций на сайте websvarka.ru (название сайта, возможно, не точно запомнил). Добавлено: Thu Dec 17, 2009 10:13 am |
Вольфрам будет работать только в аргоне. Стержни евойные опять в сварочных конторах продаются не слишком дорого. Главное -торированные не прикупить, а то при заточке пыль будет слегка радиоактивная. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 11:36 am |
