Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Полупроводниковые лазеры
Ivanych
А как в концертных лазерных установках сделано знает кто-нибудь? Там типа как в сидюке или с движками шаговыми?
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 1:16 am
Мне кажется, шаговики - ибо линии вместо сплошных прерывистые. А там хз..
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 1:23 am
Pablo Escobar
в профессионалных лазерных шоу используют два гальво привода с тонкими зеркалами и геморойной схемой уравления
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 1:39 am
Ivanych
ненаколенке вобщем
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 1:40 am
daemon26
Гошик, ты походу уебал диод, у меня отлично жжет спички с 3х метров и режет пакеты с копрооптикой, с радиатором ты перегнул конешн
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 3:08 pm
neitronnaia burya
DPSS 1W луч видно днем=)
а фотик вообще охуевает смех
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 5:00 pm
NotebookKiller
Видно днём - это недостаток. Самолёты незаметно не посбиваешь Smile
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 5:52 pm
SpiderXT
Бля смех
И когда я себе подобное зохаваю... Smile А еще там поболее 1ватта, ибо жжот он малость посильней синего 1W
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 5:54 pm
sifun
Дисклеймер-такой лазер имет все шансы сдохнуть через полгода использования.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 7:10 pm
conte878
решил включить лазер из дивидишника NEC Optiarc AD-5260 по стандартной простетской схеме...этой http://samodelkyn.ucoz.ru/_si/0/09747.jpg
как подключить сам диод в нём 3 выхода подписанны как D G C подскажите пожалуйста
Добавлено: Mon Sep 12, 2011 8:47 pm
Вот
Только почему-то у меня стремные воспоминания о нэках. Не помню, почему.
Добавлено: Mon Sep 12, 2011 9:01 pm
motoAnDrEY14
Нуу корпус = минус.
Плюс наугад :D ну или фоты с инета:
http://lasers.org.ru/images/stories/5_138.jpg
Не, неудачное фото не знаю Кажется не соответствует предыдущему посту...
Последний раз редактировалось: motoAnDrEY14 (Mon Sep 12, 2011 9:11 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Sep 12, 2011 9:05 pm
4eef
Возможно потому, что диоды там бескорпусные лепят? Smile
Добавлено: Mon Sep 12, 2011 9:07 pm
conte878
со всем разобрался..такой глупый вопрос: подскажите как к нему подпаяться 22 мизерных ножки проводки вечно отдираються..
Добавлено: Tue Sep 13, 2011 11:56 pm
Николян
Ну так там лапы где-то по 0,6. В чем проблема?Либо говнофлюс, либо провода.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:10 am
conte878
всё в пизду!!уже ненадо второй лазер к чертям!!парни я что делаю не так?? драйвер самый простой...немног оработает..не даю перегреваться а потом..включаю и всё лазер превращаеться в светодиод светит оооч тускло....что такое?????? ток нормальный....напряжение тоже...что за нах??....второй диод уже так(
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:22 am
neitronnaia burya
что за диод?? где схема???
какое напряжение на диоде/?
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:25 am
conte878
диод из пишущего дивиди 16Х...
напряжение 3вольта
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:38 am
neitronnaia burya
напряжение в норме!
скорее всего сами диоды слишком БУ, из приводов же вытащены=)
либо перегрев диодов гнев
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:41 am
Stalin
Аудиоманьяк
надеюсь копроамперметр в разрыв включил? ибо это не драйвер ни-ху-йа.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:43 am
Goshik
А выключатель у тебя как на схеме стоит, или ты сам диод отключаешь?
conte878
ток в норме был!!и остался! диоды не перегревались!
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 12:44 am
conte878, если хочешь вразумительный ответ, то и вопрос надо задавать соответственно. Что значит напряжение 3вольта и ток в норме? То, что у тебя это не драйвер, а херня, хотя, для начала хватит. Кондёр С2, поставь до резистора. Диод, обязательно на радиатор.
Лично у меня, до сборки дров, прекрасно всё работало от 12в через резюк 100ом, без кондёров, но это на поглядеть.
Лазерный диод - токовый прибор, и в нормальных условиях, за напругой тебе следить не надо, главное ток, а напруга будет такая какая нужна диоду.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 2:12 am
motoAnDrEY14
2conte878, отвечай корректно на поставленные вопросы, ок?
Дай фото конструкции! А то гадать ни тебе ни нам не выгодно.
Чем питаешь и какое его напряжение, какое сопротивление резистора, какой ток(измерять лучше амперметром, должен быть не более 0.2А)?
ИМХО: больше 200мА (примерно более 3-х вольт*) на БУ-лд подавать незачем, всё что больше в тепло уходит без заметного увеличения мощи(у меня при 200мА с радиатором от того же DVD 1x1x0.5 см. почти не греется). Под 250-300мА (примерно более 3.15 вольт*) на холоде диод выйдет из строя.
Диод убивается статикой - нужно шунтировать конденсаторами(я любой танталовый использую, паяю при закороченных ножках - не сдох ни один), диод убивается если на него резко подать напряг (если выключатель не там где надо).
*Это напряжение на одном моём диоде, они все разные, есть и 2в есть и 4в.
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 2:21 am
SpiderXT
Кстати, не очень хорошо паять кап на лапы. Отвалится один вывод и при последующем контакте пыщь! Лучше всего резистор припаять ом на 25
Добавлено: Wed Sep 14, 2011 7:09 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
