SpiderXT, а слепых пятен не осталось в поле зрения? Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:07 pm |
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 8:36 pm |
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 9:05 pm |
Прекрасно видно их. Один глаз закрываешь, в поле зрения другого гуляешь хоть светодиодом на расстоянии в метр. По пропаданию света сразу видно. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 9:15 pm |
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:29 pm |
У меня кроме этого еще дорисованное мозгом изображение неебически искривляется, будто там находится мелкая линза Например если смотреть на какойнить провод, то в области пятна он может быть произвольной формы и размеров. А изза того, что пятно у меня по центру (в макулярной области) то видно его практически всё время... Вернее не само пятно, а искривляющееся изображение))) Добавлено: Thu Apr 22, 2010 10:27 am |
Хех, сёня нихрена не хотелось делать. Побездельничал малясь, и вот из дешёвой красной указки получилась прикольная синяя. Поскольку синему лазеру нужно 4.8 вольта, а в красной указке только две батарейки, то пришлось сляпать махонький конвертор. Последний раз редактировалось: Шурик (Sat Jun 19, 2010 9:29 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Tue Jun 01, 2010 2:07 am
Хо! Красиво. Добавлено: Wed Jun 02, 2010 7:51 am |
Дааа, синий айс! Только вот заметил что у него в воздухе расхождение больше чем у красного. Добавлено: Wed Jun 02, 2010 11:18 am |
Неплохо! По схеме махонькое уточнение: напряжение на входе никак не может превышать рабочее напряжение нагрузки. Добавлено: Wed Jun 02, 2010 4:35 pm |
Сорри, забыл стереть, это перерисовка из моей прошлой "светилки". Добавлено: Wed Jun 02, 2010 4:38 pm |
значится сифону. сам лазер называется CDPS532M набей в гугле. ссылок милион. http://laserfaq.ru/sam/ugg50h1.jpg , вот картинка головы. под стальной сердцевиной, тот пельте и стоит. он умер на 100 проц. подключил те что взял у тебя. ток потребления сразу 3.6 ампера. вместо 0.02. ПИД правда страшнейший. но до 25 опускает. сразу гад отрубает пельтешку, и сразу растет до 27 и опять сразу врубает пельтешку. тоеть при 0.8 амперах на диоде, люфт 3 градуса. при 1.4 ампера температура до 31. тоесть уже выше нормы. буду думать как прикрутить маленький пельте прям к сердцевине. вот тут о нем можно почитать поподробней, если интересно. http://laserfaq.ru/sam/laserscl.htm добавлю. всем. вопрос. значит суть. это лазер. высокостабильный. сердцевина -- в ней диод и кристал. вся эта лабуда клеем приплеплена к пельтье,а он к основанию его даже толком невидно. но он там есть. пельте умер. я под всю головку сразу. положил 2 пластины пельте. получилось очень хорошо. но через убитый пельте плохо передается тепло. если посмотреть на картинку, есть небольшие ушки основания по сторонам от серцевины. растояние 2-3 мм. есть ли смысл туда напихать пасты теплопроводной. или может еще чего(овна и палок. как скажут некоторые). или это бестолковая идея. и 3 мм пасты нифига не пропустит. но с другой стороны, ща просто воздух. Добавлено: Mon Jan 24, 2011 8:10 pm
Снять всю конструкцию с родного пелтье, не разбирая и не нарушая юстировку, можно? Если да, то грубо и жестоко сносим родной пелтье (если что - сами белые пластины, между которыми впаяны столбики, весьма теплопроводны), ставим новый и разуемся жизни. 3 мм термопасты тепло с нужной мощностью проводить не будут. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 2:53 am |
я продумываю пока 2 решения. первое -- сделать 1-2 мм пластинки из люминия, вставить их в зазоры, а потом залить -http://www.chipdip.ru/product/kptd-1-3t-15.aspx. второе -- залить сплавом вуда. это больше всего нравиться. у вуда теплопроводность 13. у компаунда 1.9-2. только вот смущает температура. не знаю выдержит ли кристалл. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 8:58 am |
Сплав Вуда плавится в тёплой воде, так что ничего системе не будет. Для верности, можно сначала подогреть кристалл обычным феном. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 9:09 pm |
Имею возможность покурочить несколько убитых лазерных принтеров. Кто-нибудь, подскажите какие лазеры там используются? ИК или видимые? Какого порядка мощность? Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:20 pm |
ИК малой мощности (единицы мВт). Ниинтиресно. А вот оптика там может быть интересной (развётрка, цилиндрические линзы и т.п.). Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:29 pm |
таки да, лазеры из принтеров хиловаты в целом Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:56 pm |
GluckMaker писал(а): ИК малой мощности (единицы мВт). Ниинтиресно. А вот оптика там может быть интересной (развётрка, цилиндрические линзы и т.п.). А как, например, можно использовать оптику и развертку? Снял целиком лазерный блок с здоровенного Эпсона. Внутри вращающийся многогранник - зеркало, лазер с линзой впрессован в алюминиевый блок. Еще длинная криволинейная 2х мерная линза перед щелью выхода луча. Интересно, там луч фокусируется только в плоскости барабана или параллелный на выходе из лазерного блока? А по поводу МО приводов, что оттуда можно поиметь? Валяются 2шт 5дюймовых магнитооптики, 2.4Гб, все-равно нахрен не нужны, тоже пойдут на детали. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:16 pm |
Как я понимяу, фокусирует оно таки в точку на поверхности барабана, для того коряволинейная линза и нужна (барабан прямой, а развёртка из одной близко расположенной точки - фокусное расстояние до разных частей разное). Если эту линзу секвестировать, и вместо неё поставить гальванометр с длинным зеркалом, можно рисовать растровые картинки, наверное. Из МО - что там за лазеры - не знаю (мне все попадались уже дохлые), но в Pinnacle, например, весьма няшный коллиматор под ТО-56. Ну и всякие линзочки, клинышки... Добавлено: Mon Feb 07, 2011 7:49 pm |
Если зпменить лазер на видимый и дособрать модулятор, то получаются очень прикольные эффекты. В дыму рисует плоскость, а от модулятора зависит узор, ещё если драйвер мотора, который крутит зеркало, позволяет модуляцию или синхру скорости вращения, то ваще айс, можно хоть картинки рисовать. Или добавить ещё одно вращающееся зеркало. Вобщем, игрушка классная, если есть фантазия, то много чего навыдумывать можно. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 3:09 am |
Если заменить лазер на видимый и хотя бы 6-ти гранное вращяющееся зеркало шириной в линзу . То подбором скорости вращения . можно печатать напрямую на стене с компа. Добавлено: Tue Feb 08, 2011 7:29 pm |
Пётр писал(а): Если заменить лазер на видимый и хотя бы 6-ти гранное вращяющееся зеркало шириной в линзу . То подбором скорости вращения . можно печатать напрямую на стене с компа. Это как так?А вертикальная развертка?И почему 6-ти гранное,чем 4-х гранное хуже? Добавлено: Wed Feb 09, 2011 4:01 pm |
Зеркало как раз и вертикальная развёртка. Почему 6 , можно и 3 , от оборотов зависит. Добавлено: Wed Feb 09, 2011 6:41 pm |
Да не. Фигня это. Это только кажется так просто - а как посчитаешь какая скорость вращения этих зеркал нужна для нормальных кадров в секунду - окуеешь Добавлено: Thu Feb 10, 2011 1:27 am |
