Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Полупроводниковые лазеры
Stkr
Пётр писал(а):
Зеркало как раз и вертикальная развёртка.
Что-то я не вкурю,зеркало - не вертикальная,а горизонтальная развертка,в принтере вертикальная это - прокрутка бумаги.Поэтому - или второе заркало или ...
Abramov писал(а):
а как посчитаешь какая скорость вращения этих зеркал нужна для нормальных кадров в секунду - окуеешь
А какие обороты у движка с зеркалом в принтере?Я не запускал,не знаю не знаю
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 8:50 am
daemon26
обороты там весьма приличные, достигают 50К оборотов
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 9:26 am
Stkr
Тогда 50К(оборотов)/60*4(грани)=3333 строк в секнду =>если 25 кадров в секунду,то получим 133 строки на кадр - маловато конечно.А 50К оборотов - уже дохуя приплыли.
Последний раз редактировалось: Stkr (Thu Feb 10, 2011 11:43 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 10:55 am
Greef
Я уже мечтал собрать лазерный проэктор на нормальное разрешение и нормальное фпс, граней надо дохрена, высокая частота работы лазера (впринципе думал использовать управление лазером от того же пишущего двд), опятьже мощность лазера должна быть достаточной чтобы на такой скорости рисовать достаточно яркие картинки...
Думал использовать для развертки электронику харда сказевого на 15000 оборотов, уже вырезал под него 101 гранный диск из нержавейки, посмотрел как выглядит, грани станок отрабатывает, но для зеркала нужен более плотный материал, чтобы точно вырезать, достал старые диски от церкулярок и на этом все заглохло...
Так что если есть желающие заморочиться можно попробовать соорудить (пока есть доступ к прецизионному станку)
Но в интернете полоно всего и китайцы как всегда успели раньше... за 200 баксов можно купить телефон (год назад еще) с лазерным проэктором разрешением 640х480... опять же можно почитать про их "новые" лазерные светодиодные сборки трехцветные, ну и на закуску про лазерные телефизоры...
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 11:41 am
daemon26
50К оборотов не на 4 грани! это на одногранный дефлектор
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 2:38 pm
Stkr
Не видел таких,но пофиг - тогда ещё меньше
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 3:08 pm
Ни разу не видел принтеров с такими дикими оборотами. А зачем принтеру так много ???
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 5:03 am
daemon26
ну вот кагбэ тут есь немного, тока чота афтар делает упор на сканирующие устройства http://www.compuart.ru/article.aspx?id=8892&iid=368
реальне разбирал на работе лазерблок от принтака самсунг 2250 и запускал без крышки, чесн говоря ахуел от тихого свиста, когда дефлектор раскручивается до номинальных оборотов при печати
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:46 pm
Дык, сканирующие устройства, для нашего уха звучит, как считывающее устройство, но на самом деле, это почти всё что с развёрткой. Похоже, что это переводная статья. Ничего нового, для себя, в ней не нашёл, хотя, всё что с формулами, опустил. И всё равно не понимаю, зачем принтеру такие обороты, какая же там получается разрешающая способность ??? ужас Хотя, я много чего не понимаю. смех
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 6:17 am
daemon26
Ну, наверное чем выше скорость печати в современных принтерах, тем более скоростной должна быть развертка, при высокой скорости протяжки бумаги
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 10:31 am
GluckMaker
Ну, смотри: высота листа А4 - 297 мм = 11,7 дюймов. Разрешение у современных принтеров - 1200-2400 dpi - ну пусть 1200 - получаем около 14000 строк на лист. Скорость печати - ну, пусть 12 стр/мин. Дефлектор в принтерах, которые я разбирал, был восьмигранным. 14к*12/8=21к оборотов в минуту.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 12:10 pm
daemon26
в том самсунге, который разбирал, был 4х гранный, если он снова наебнецца с каким нить дефектом, то разберу и зафотаю, пока рабочий трогать недадут, ибо каждодневно распечатка кучи выписок, лицевых и прочее, и это, скорость печати там 20 стр или больше даже, щас непомню
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 12:28 pm
Не надо ни чего разбирать, уже сам всё попробовал. смех
НР 1100, зеркало 6 граней, под 10килооборотов, но уж больно тихо шелестит, ну ни как не подумаешь, что такая большая скорость.
GluckMaker, спасибо, очень доходчиво.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:18 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Люди! а кто нить знает где можно жёлтый полупроводниковый лазер вырвать? или то стёклышко, которое его жёлтым делает...
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 4:49 pm
Дракон
Нигде. Слишком сложная и редкая штуковина.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:10 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
в педивикии всё так просто... взял ИК, стёклышко раз, что стало не ИК и 2-е, чтоб жёлтым....
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А существуют ли жёлтые лазеры вообще? Кроме жидкостных на родамине и инфракрасных с разными приблудами?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 6:31 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
вот педивикия пишет:
В жёлтых лазерных указках 808 нм луч конвертируется в 1064 нм луч, далее 1064 нм луч конвертируется в луч 1342 нм и только потом сдваивается в луч 593,5 нм. КПД жёлтых лазеров составляет около 1 %.
а это просто охуеть!!!
http://superlazer.ru/shop/72/desc/byp-001-bl
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 6:39 pm
Deen
А модальность и когерентность пп лазера можно улучшить (из указки одномод?)
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:03 pm
Nilack
Дешевле сделать желтый из красный+зелёный
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:22 pm
Есть гелий-неонники желтые - на ебэе по сотне-полторы.
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Подробнее можно? (как из 2х слепить)
и можа кто знает что это такое?
http://cgi.ebay.com/He-Ne-Helium-Neon-laser-tub...sh=item27b8a816cb
типа надо высокое туда подавать, чтоб работало?
Дракон
Из красный+зелёный будет не жёлтый, а красный+зелёный. Хотя для глаза, конечно, будет жёлтый. Тем же методом можно слепить "белый" лазер
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 8:16 pm
nevil92
на hobbi.tv продавали 635nm до 50мвт, ближе к оранжевому и по яркости как красный 200мвт
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 8:25 pm
635нм гроши стоит на ебэе том же.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 8:37 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
