Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Полупроводниковые лазеры
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
Да не нужны никому ваши детали, если не писать в декларации "лазер".
Добавлено: Tue Jul 23, 2013 2:11 pm
VasilijHCN
Можно попробовать *фотодиод*, должно прокатить, у нас в Латвии таможня не особо доёбчивая,правда раз посылку с китая вскрывали, но все на месте.
Добавлено: Tue Jul 23, 2013 3:03 pm
Не надо уточнять. "Радиодетали" - и все.
Добавлено: Tue Jul 23, 2013 4:10 pm
avrerum
Вот наконец-то закончил собирать линейку 40Вт!
https://www.youtube.com/watch?v=r_xUIzWZNYw
Добавлено: Fri Apr 04, 2014 8:25 am
Eklipsio
Где можно взять красный (650нм) лд приличной мощности (от 2Вт) в корпусе C-mount по приемлимой цене? И насколько хорошо он будет фокусироваться?
Добавлено: Fri Apr 04, 2014 5:27 pm
avrerum
На Ebay.com были в продаже, цена не мальенькая, да и коллимируется паршиво,пятно больше чем у красного,нужна дополнительная оптика(цилиндрическая или призмы корректирующие) огорчён
Добавлено: Fri Apr 04, 2014 5:34 pm
GluckMaker
Есть какой-то красный симаунт без микролинзы, мощность надо уточнить. Я вернусь домой во вторник-среду, тогда смогу посмотреть.
Добавлено: Sat Apr 05, 2014 2:18 am
Ethaniel
Попала мне в руки дешёвая зелёная указка (DPSS). После включения мощность резко падает в течение нескольких секунд. Ну, решил разобрать. Посмотреть как устроено, ну и возможно что-то сделать. После разборки выяснилось, что схема предельно проста: лазерный диод светит прямо в склейку кристаллов (торец склейки почти впритык к торцу кристалла ЛД), далее стоит рассеивающая линза, далее собирающая линза. Держатель склейки (и мелкую рассеивающую линзу) полагается при сборке установить в нужное положение и зафиксировать тупо клеем.
Посмотрел на торец кристалла через защитные фильтры, и выяснилось что луч исходит из уголка кристалла, а не из центра. Ну, я решил что в этом и проблема,- мол, криворукий китаец не так приклеил кристалл,- наверняка надо было поставить так, чтобы луч шёл через центр склейки.
Отодрал держатель склейки и стал пытаться поставить его так, чтобы луч шёл по центру.
Тут-то и выяснилось, что я был не прав. При проходе луча ЛД через центр кристалла генерации зелёного вообще нет. Генерация есть только по краям кристалла и сильнее всего именно по углам. И нужно очень точно найти "рабочее" положение склейки, причём есть много положений, дающих разные эффекты, например: при включении резкий всплеск мощности, затем она падает (что, собсно, и было); При включении светит слабо, но затем мощность повышается до средней и остаётся стабильной; стабильно слабая яркость. Найти положение со стабильно высокой яркостью не удалось Smile .
Как думаете, повышение тока через ЛД может что-нибудь дать?
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:04 pm
Boom
У меня тоже.Пока холодный, светит, а потом видно как луч на два разделяется и яркость падает.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:21 pm
Кристалл криво выпилен.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:28 pm
nERV
Также и с охлаждением проблемы. Но смысла ковырять это гогно нет.
Можно пальнуть в склейку неодимовым импульсником, дает очень яркую зеленую вспышку. Прочем не один раз Smile
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 6:34 pm
Ethaniel
2 Boom: да, я свечу на потолок (т.е. зелёный луч исходит прямо из склейки, линзы сняты), и наблюдаются разные интересные эффекты - изменение паттерна луча (ну, полосы там всякие, форма пятна). Причём именно каждый раз после включения начинает меняться, пока не стабилизируется.
2 AlexDark: наверно. Другая такая же указка нормально светит (стабильно ярко, мощность на глаз 30...40 мВт), поставил анти-ИК-фильтр, играюсь.
2 nERV: где бы ещё взять тот импульсник Smile .
Есть ещё мысль о том, чтобы вводить в склейку коллимированное излучение ЛД (как и делается в нормальных DPSS-лазерах), т.к. излучение самого диода довольно сильно расходится, а оно тут входит в кристалл прямо так. Но, конечно, это уже лишний гемор. Хотя возможно попробую чёт намутить на соплях. Но сложно очень, т.к. луч не только невидим для глаза, но и опасен для него ездец как.
К слову, есть такая фигулина - детектор лазерного ИК-излучения. Керамическая пластинка с антистоксовским люминофором. Под лучами диода ИК-пульта слабо светится зелёным. Но ни излучение ЛД зелёной указки (808 нм), ни побочное ИК-излучение всей сборки (содержащее те самые 1064 нм) никакого свечения не вызывает.
Добавлено: Mon Mar 21, 2016 8:37 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11     Просмотр темы целиком
