Катушку начал собирать ещё в январе,но выкладывать пока не решался до получения хороших результатов. Думаю что хорошего результата достиг и будет собираться катя по больше ![]() Параметры. Питание: два совмота, один от печки лена на 3.3 кВ. До этого был совик с удвоителем. Фильтр имеется. РСГ на движке пылесоса, 8 электродов.Обороты регулирую латром. ИЗ 10 дросселей от ЛДС сделан балласт. Первичка: коническая, 11 витков алюминиевого провода диаметром 6мм. Вторичка: 1000 витков эмалированного провода где то 0,3 мм, высота 40 см, диаметр 11 см. ММС собрана на трех неизвестных конденсаторах по 0.01мкФ 12.5КВ + сборка 10 нФ на CBB1 - итого 40нФ. Может кто встречал такие кондёры? Максимально был получен спарк в 1 метр. На видео разряд меньше, по позже выложу другое Добавлено: Tue Apr 07, 2015 10:55 pm запуск с двумя совиками |
С двух совмотов - метр? Да и то не предъявлен. Столько даже я могу сделать ![]() Добавлено: Tue Apr 07, 2015 11:21 pm |
имхо провода в первичном контуре толще нужны и короче, первичку заменить на голую и на медь, что-бы менять количество витков без проблем. думаю резонанс получше можно найти а так прикольно ) Добавлено: Tue Apr 07, 2015 11:41 pm |
Спасибо за совет. Но пока улучшать катушку не буду. Вместе с xenon22 будем собирать новую на 20-той трубе и блок питания от этой кати пойдёт в неё. В дальнейшем планирую пойти в сторону компактности - убрать блок дросселей и поставить китаймоты. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 4:46 pm |
