Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Электростимуляторы
тема: Электростимуляторы
NORMAN
Народ, а что, если, допустим, есть генератор переменного напряжения перестраиваемой частоты, вольт, скажем, 30-70, допустим крепим по 1му электроду партнеру и партнерше, включаем.
В момент, когда вставляешь хуй, цепь замыкается. Будет ли от этого дополнительная стимуляция, если грамотно подобрать частоту, форму и напряжение сигнала?
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 1:15 pm
Predator
решил что то ЭДАКОЕ замутить,да это на нобель тянет)))
ты лучше УН подцепи чтоб искра проскакивала XD[/ot]
Последний раз редактировалось: Predator (Tue Jan 12, 2010 2:13 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 1:50 pm
Kondensator
А что, ощущения не те уже, надоело?! Тока ты это.... не забудь если что, контрацепция она того...ток не проводит смех
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:02 pm
Electricman
Бес заземления
Будь, што будет crazy
Боюсь, при плохом контакте возрастёт сопротивление и увеличится нагрев.
Произойдёт выгорание активной зоны смех
Отгорит нахуй смех
Sorry, неудержался
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:05 pm
Deen
Лучше мот, без шунтов конечно. А уж если завалялась свинка, то и партнерша может не понадобиться.
Я думаю вразумительных ответов ты врятли получишь. Только на личном опыте.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:11 pm
Толяныч
Думаю, 70-80 вольт многовато. Лучше начать вольт с 10-12, если нет эффекта - постепенно прибавлять (по 2-3 вольта, не больше). Кстати, а как вывод к партнеру подключать? В задницу ему вставлять что ли (должен иметь форму шарика или яйца, чтобы было легче вставлять и вынимать)?
И еще один вопрос - а как воздействует эл. ток на сперматозоиды/яйцеклетки? Может, на очереди принципиально новое средство контрацепции?
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:31 pm
Stkr
+1
Предлагаю переименовать тему в "Оргазмотрон" смех
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:41 pm
В таких девайсах обычно импульсное напряжение с микроджоулями в импульсе, амплитуда - вольт 12-25.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:57 pm
GluckMaker
Судорожное воздействие переменного или пульсирующего тока на каждую мышцу максимально на какой-то определённой частоте - как я понимаю, просто межанический резонанс этой мышцы/группы мышц и прилегающих тканей. Однако, из-за вполне естественных анатомических различий, частоты этих резонансов могуд быть весьма различными у участников процесса, при условии, разумеется, что они разного пола. Посему применение такого устройства следует считать несправедливым, а, значит, недопустимым.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:59 pm
MedVed
Ух ты!11 Свежие лулзы!1
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:38 pm
сантёр-монтёр
Да уж граджоне. Давно я так не ржал.
"Поза №Такаято. Партнёрша садится жопой на катушку, обязательно SGTC, с яйцом вместо разрядного терминала..."
А ежеле серьёзно - в случае спазма причинного места подруги экспериментатора бригада скорой повеселится изрядно пацтулом
З.Ы. Электрод нужен не "шарик" а "крокодил", и цеплять его нужно за нос смех
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:29 pm
Deen
Партнеру кальчугу, партнерше сапоги с раствором соли, но яйца в жопе все равно оставить.
Блин не удержался. Чувствую тема долго проживет, если не снесут.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:59 pm
KILLoVOLT
Дизайнер-жестянщик
Есть мысль о новом виде джанккапов
Это ж что теперь делать чтоб девайс протестить?! ужас
А может и стерилизации...
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:02 pm
Kondensator
Килловольт!!, Ахах, новый вид джанк-КПЕ=)
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:20 pm
Хорош флудить, темка вообще-то вполне практикуемая, девайсы продаются давно. Анальные, вагинальные зонды юзаются (по две фазы обычно с каждой стороны), опционально - зажимы и электроды-"липучки" - на соски, клитор и т.д.
Баловался, ощущения интересные, при подборе режима до оргазма проглючить может без стимуляции прямой. Крутые девайсы - многоканальные, с контроллером и сохраняемыми пресетами.
Ничего смешного нет в теме. Будет пиздеж из серии "сунь мот/сядь на сгшку" - снесу все к хуям.
Переименовал в "электростимуляторы".
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:47 pm
Толяныч
А если оба партнера не возражают против применения данного девайса?
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 8:01 pm
На несправедливостях половина всего секса держится ;-) Так что выводы преждевременные. БДСМ вспомним хоть.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 8:04 pm
Владимир я
А если серьезно, то при подаче разностной частоты 150Гц и регулируемой от 10 и до 200 получится интерференция сокращения мускулатуры члена с выраженным эффектом поглаживания, так и до эякуляции недалеко.
Подобное устройство я делал на голову человека ( не на ГОЛОВКУ!!!). Называется электросон.. для лечения невритов.
Лежишь и как будто тебе волосы кто-то поглаживает, и засыпаешь.
Но вот на член.... Это ново.. Надо нашим сексопатологам предложить. Авось понравится.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:15 pm
AMPGamer
А еще, чтоб были ощущения круче, можно музыку включить и под эту-же музыку сигнал модулировать (где то видел, что то похожее). А вообще бздежно как то, если честно. Мало ли - авария какая-нить, все бывает.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:40 pm
Видели бы, че иные люди вытворяют с собой, - эти стимуляторы детским лепетом показались бы... Ну да пофиг.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:44 pm
Толяныч
2 Anton_111: Да уж, особенно на сайте, где онанистов нет Smile
2 AMPGamper: Насчет безопасности данных девайсов. Должны выполняться следующие условия:
-устройство не должно питаться от электросети;
-источник питания устройства должен иметь напряжение не более 12-15 вольт;
-в устройстве не должно быть повышающих преобразователей напряжения, отказ которых может привести к неконтролируемому росту напряжения на их выходе;
-ну вот что-то так, только не могу определиться с энергией конденсаторов, которые могут разряжаться через тело. (это вопрос к спецам)
Последний раз редактировалось: Толяныч (Tue Jan 12, 2010 9:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:46 pm
Или проще. Один канал на колонку, другой - на транс 220-15, включенный как повышающий. Заодно и вредную постоянку отсечёт.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:53 pm
Little_W
у меня получалось от какого-то генератора импульсов себе доставлять удовольствие, толкьо к пальцам подключено было а не к сами-знаете-чему.
Скорее всего партнеру будет больно ибо сопротивление у сами-знаете-чего-у-мужчин и сами-знаете-чего-у-женщин мало(смазка+микротрещины+микроранки).
Если тебе не нравиться удар от капа(например 100пф и 2кв-4кв) то даже не пробуй такое.
К тому же не известно как поведут себя мышцы, возьмут и зажмут что-нибудь где-нибудь. Да и тело может дернуться сильно или нога выпрямиться.
А для нервной системы какой будет подарок от импульсов.
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 10:11 pm
Stkr
Можно схему электросна?Давно ищу...
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 10:17 pm
О труЪ, всем юзать!
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 10:35 pm
