Список разделов Flyback.org.ru » Мат. каф. » Математический анализ импульса постоянного тока
тема: Математический анализ импульса постоянного тока
Solaris
Есть схема из импульсного двигателя и проводника - катушки Тесла. Мне нужно расчитать импулься постоянного тока по формуле дифф. уравнения -
Я в этом практически ничего не понимаю. Объясните хоть что-то. Заранее благодарен.
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 3:25 pm
В смысле, рсчитать? Что есть исходные данные и какую величину надо получить в результате?
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 3:30 pm
Серёга
Ничего не понял... Что такое импульсный двигатель? И что ты хочешь узнать из расчётов?
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 3:32 pm
Solaris
Есть исходные данные, нужно проверить, как ведет себя импульс в катушке. "Однополюсный" двигатель - это генератор этих импульсов = возбуждается движением (вращением) "северного" полюса магнита. На входе осциллографом можно замерить амплитуду и т.д., вопрос, что будет происходить в проводнике, по которому идет волна) Вот с какмим трудностями сталкивается профан)
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 3:52 pm
krupenin
если я правильно понял, Solaris хочет получить ток или напряжение на катушке как функцию времени при раскачке катушки прямоугольником
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:00 pm
Solaris
Точно, хотелось проанализировать импульсную технологию Тесла математически. Если это бред, выразите мнение drink
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:17 pm
DанииL
Бред. Нахрена тебе импульсник? Чем переменные двигатели не устраивают?
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:22 pm
N1X
А при возбуждении "северным полюсом магнита" имхо получается явно не прямоугольник...
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 5:29 pm
Копать курс "радиотехнические цепи и сигналы". Дельта-импульсы, спектры сигналов, ударное возбуждение контуров и тд. При подаче одиночного прямоугольного импульса на катушку Тесла как раз имеем ударное возбуждение. Результатом будет экспоненциально затухающий колебательный процесс в этой самой катушке.
А вообще, давно это было, формулы забылись уже...
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 8:17 pm
Ээ... В диссертацию что ли надо?
Если нет - чем не устраивает моделирование в swcad (он же ltspice)?
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 10:35 pm
Артём
Студент
численным интегрированием тебе делать все это надобно.
Данные расчеты вполне реальны - Мы такой поехренью на практике по ТОЭ занимаемся.
Добавлено: Wed Dec 23, 2009 11:32 pm
