Я не знаю поднимал ли кто данною тему но подобных идей я не видел. В чём состоит идея все собирают строчники берут полевик, биполярник что угодно, и наматывают первичку на сердечник начиная от 5 витков, может кто и меньше делал. Что предлагаю я не мудрить и не чего не переделывать взять ту плату со строчником (МС-1) из телевизора 3уст или подобного, и запитать её по стандартной схеме как она в телевизоре работает, ещё понадобится блок питания (МП-3-3) я этот блок питания всё время использую всё им питаю, ну зад. ген. нужен это из телека МЗ-1-1. От блока взят 130 в. и 12 в. для гена. Потом всё это нужно соединить и поставить перемычку в разъёме отклоняющих катушек. Я не понимаю чем всем не нравиться кт838 если он и создан для строчников. И зачем мудрить и наматывать другие обмотки на строч если там у него своя есть. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 3:45 pm
Батенька,да вы мазохист. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 3:48 pm |
Что предлагаю я не мудрить и не чего не переделывать взять ту плату со строчником (МС-1) из телевизора 3уст или подобного, и запитать её по стандартной схеме как она в телевизоре работает, ещё понадобится блок питания (МП-3-3) я этот блок питания всё время использую всё им питаю, ну зад. ген. нужен это из телека МЗ-1-1. От блока взят 130 в. и 12 в. для гена. Действительно. Нахер мудрить. ![]() ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2010 3:55 pm |
Ну, можно ещё вспомнить, какую мощность он в телевизоре штатно выдаёт, или какая в него максимально на 16 кГц поместится. А, вроде, до весны ещё больше полутора месяцев... Добавлено: Thu Jan 07, 2010 4:18 pm |
Да ладно вам! У каждого свои тараканы в голове. Если достался блок целиком, отчего бы не воспользоваться. Мощность около 100 Вт. Вполне так себе прилично. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 4:22 pm |
Да кстати, на строчник не плохую дужку давал, а при кз мог пружину расплавить током. А блоком, питания и полумост на тириках питал, так он отвертку раскалял. Зато просто. Соединил платы и всё. Если строчник расчитан для этого транзистора. У меня была схема строчника на 838 от сети питается, простая. на кт117. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 4:34 pm |
Как раз то что автор хочет. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 4:41 pm |
Большое спасибо Boom. Я собрал 2 таки платы а схему потерял. Искал искал так и не нашёл. Я помнил что это из прикладной электронике и 39 или 49 страница и всё. Так и все журналы просматривал. А на 872 я другую схему видел. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 4:55 pm
Интересно как такой автоген на дужку работает... Добавлено: Thu Jan 07, 2010 7:17 pm |
Собираю.............. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 9:17 pm |
Недавно от нечего делать попробывал я собрать сей девайс, взял зад.ген, плату со строчником и УНом, БП, все соединил, естественно никаких результатов не получил, при включении БП немного пищал, а потом просто еле слышно гудел, искр небыло, хотя, если учесть, я юзал всего 2 платы со строчником, одна из которых попала ко мне с остатками телевизора(там она одна и оставалась), и нащет ее работоспособности мне ничего не известно, а вторая была снята с телевизора, который лет 10 назад был подвергнут удару молнии(был включен, когда в провода на столбе ударила молния), то результат был вполне ожидаемым. Только весь в пыли измазался. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 1:24 pm |
а я пробовал стандартное включение , правда от радуги 703 , там довольно приличная дужка была =) кстати что бы всё работало необходимо эквивалент отклоняющей системе сделать иначе защита не даст запустить... Добавлено: Sun Jan 08, 2012 7:21 pm |
Ну по такому поводу напиши поименно, какие детали куда тыкать, ато я дугал на рабочем телеке, дужка вполне себе ничего. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 2:57 am |
Если так хочется посходить с ума, - ну возьмите стандартную плату строчной развертки, запитайте от сети через однополупериодный выпрямитель (диод) - 130-150В те же будут там, а импульсы можно получить хоть на 555 таймере, на кт315, на родной 174ха11, или чем угодно еще, хоть на блокинге из транзистора первого каскада (если его переделать в генератор). Это я к тому, что кроме этой платы почти ничего и не надо больше. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 6:42 am |
я от 3усцт не пробовал , но бр-1 найти очень сложно я один блок оставил даже разбирать не стал ) там лц2-1 стоит строкарь и гп-5 поэтому рентген в комплекте ) а так подключаю бп к коллектору от него блок строчной и перемычку на ОС или её родимую , могу видео скинуть кому интересно Добавлено: Mon Jan 09, 2012 8:19 am |
радуга ж на лампе! ты можешь собрать из нее прекрасный лампповый строчник! Добавлено: Mon Jan 09, 2012 4:31 pm |
собрал ) я их несколько разбирал ) там и силовик не хилый , я его в усь использовал на 36 ых Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:06 am |
Anton писал(а): запитайте от сети через однополупериодный выпрямитель (диод) - 130-150В те же будут там, Это как так? Добавлено: Mon Jan 23, 2012 5:39 pm |
[Бауржан] это среднее U, а не амплитудное. Добавлено: Mon Jan 23, 2012 9:30 pm |
